| [Mk1] 2,4D de 1975 | |
cavernator Pilote
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Sam 26 Oct 2013 - 12:11 | |
| Ce cable va sur ta pompe. Peut étre voir la revue. |
deepturtle Cruiseur
Nombre de messages : 66 Age : 45 Localisation : tostes (27) Date d'inscription : 24/08/2013
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,5l Di... Boite: 4 M26
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Dim 27 Oct 2013 - 9:46 | |
| - mariustransit a écrit:
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Dsc_0111](https://i.servimg.com/u/f71/18/43/49/14/dsc_0111.jpg) sur cette photo en voit le câble qui descend sous l'alternateur, mais il ne semble pas être relié à quoi que ce soit plus bas ... on dirait que ce câble est actionné grâce à la surchauffe de la "pièce qui chauffe", peut-être pour augmenter le débit de gasoil pour le fonctionnement du chauffage eberspacher (ou pour ouvrir l'arrivée de gasoil vers le chauffage ...) donc si la pièce chauffe, c'est peut-être parce que dès que tu mets le jus, le chauffage se met en fonctionnement ... |
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Dim 3 Nov 2013 - 17:14 | |
| Salut, Je me doute bien que ca n'a pas de rapport avec le frein à main !!! Je sais pas ou t'es allé me pecher ca ! Je pense que c'est ce qui permet de couper ou pas l'arrivé de GO à la pompe. Autrement dit, d'allumer ou d'eteindre le moteur. Mais s'il n'est pas relié, il y a peut etre une electrovane sur ta pompe. |
mariustransit Bon Automobiliste
Nombre de messages : 119 Age : 38 Localisation : lorraine, nancy, laneuvelotte Emploi : prof d'horticulture en SEGPA Loisirs : BMX, moto, trufficulture Date d'inscription : 30/06/2013
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Mer 6 Nov 2013 - 11:21 | |
| ouais pas mal le coup du frein à main, jai lu trop vite ....sorry |
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Mar 12 Nov 2013 - 21:30 | |
| ![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Dsc_0018](https://i.servimg.com/u/f57/18/43/49/14/dsc_0018.jpg) voici la piece en question, une 'sorte' de poignée qui est donc tirée par le cable et cette piece est fixée reliée a la pompe à gazoil, en dessous .... ![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Dsc_0019](https://i.servimg.com/u/f57/18/43/49/14/dsc_0019.jpg) ![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Dsc_0020](https://i.servimg.com/u/f57/18/43/49/14/dsc_0020.jpg) cette suivante montre la pièce reliée au cable (fleches jaune) et donc la fleche rouge le cable.... arret d'arrivée de carburant???? ![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Dsc_0021](https://i.servimg.com/u/f57/18/43/49/14/dsc_0021.jpg) |
cavernator Pilote
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Mar 12 Nov 2013 - 22:01 | |
| Peut étre faudrait voir sur la revue????? |
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Mar 12 Nov 2013 - 23:13 | |
Sur la revue pas vraiment d'info utile, seulement lors du demontage ou du remontage de la pompe, connexion ou deconnexion de la commande d'accelerateur et de stop...
Mais si ton moteur tourne, que fait cette piece ? est ce que ca bouge ?
Y a t'il une electrovanne ? |
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Mer 13 Nov 2013 - 10:37 | |
| Le probmème est que je suis obligé pour l'instant de demarrer au cable et clefs contre demarreur...et de plus il m'est impossible (si forcément) de l'eteindre une fois en marche (neman ne fonctionnant pas) même en l'étouffant (sauf par le pot je n'ai pas encore essayé...). Je mets une vitesse (sans embrayage.......  car leger probleme boite = pas tres grave) Je vais réessayer pour voir si cette pièce bouge Les electrovannes etaient deja présentes à l'epoque??? Je t'avoue que la derniere fois qu'il tournait (obligé de doubler les cables pour demarrer) je me suis plus concentré pour trouver comment l'eteindre.... Et pareil, la rta....po grand chose |
1452ql54 Chauffeur Chevronné
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Mer 13 Nov 2013 - 21:00 | |
| ah ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh pas mal celle là .............a charge de revanche......hé hé sinon j'ai trouvé, c'est la commande d'arrêt de carburant de la pompe et pis c'est tout !
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Mer 13 Nov 2013 - 22:39 | |
Ben justement, si tu n'arrive pas à l'eteindre, c'est peut etre que cette piece ne fonctionne plus. As tu essayé d'actionner ce que ce cable commande sur la pompe à la main pour voir si ca coupe ?
Pour l'electrovanne, normalement il n'y en a pas puisqu'il y a une commande de stop. |
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Mer 20 Nov 2013 - 10:23 | |
| Alors, je ne peux pas voir si elle fonctionne car, neman et autre commandes ne fonctionnent pas pour l'intant (double cables pour démarrer le cam's avec start pilote...) Sans préchauffage, c'est beaucoup plus long:x mais d'ici une a deux semaines un hangar l'attend et je pourrai plus m'investir (vous savez peut etre comment c'est : gros cam's = de la place = pas de place pour stocker = j ai trouvé un endroit couvert mais extérieur et loin donc cela repousse tout et pis forcement le travail aussi donc faut que je patiente...encore 2semaines |
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Jeu 21 Nov 2013 - 0:05 | |
Je comprends, courage et patience ! |
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [MK1] Restauration mk1 Lun 9 Juin 2014 - 17:17 | |
Storm Administrateur
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Lun 9 Juin 2014 - 19:18 | |
| J'ai rajouté [MK1] dans ton titre pour qu'il soit conforme Bon courage pour la restauration. |
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Lun 9 Juin 2014 - 22:26 | |
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Mer 30 Juil 2014 - 23:25 | |
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Lun 1 Juin 2015 - 14:28 | |
| salut mariustransit peut tu me passer ton tel en mp pour l attache remorque qui m interesse enormement pour pouvoir passer et discuter de nos cam en live |
fiestaman Bon Automobiliste
Nombre de messages : 468 Age : 45 Localisation : Lisieux(14) Emploi : enseignant Loisirs : Ford Date d'inscription : 08/10/2005
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 Ven 17 Mar 2017 - 18:34 | |
| Merci pour ces photos de transit V6... Je nourris depuis peu le même projet partant d'un V4. Ces photos me seront bien utiles pour cannibaliser un diesel de son museau. Il tourne depuis ton transit ? |
![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1] 2,4D de 1975 ![[Mk1] 2,4D de 1975 - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
