-46%
Yakuza Like a Dragon Jeu PS5
32.19 € 59.99 €
 [MK4] Ford utilitaire de 1991
4 participants
Stephdu87
Stephdu87
Nombre de messages : 12
[MK4] Ford utilitaire de 1991 Empty
MessageSujet: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyMar 10 Sep 2013 - 19:08
Bonsoir à tous!
Alors voilà les toutes premières photos de ce qui va devenir mon précieux. Je ne connais pas le kilométrage exact mais d'après le propriétaire il aurait 175000km. Mis à part la rouille au niveau des passages de roues côté conducteur il est "propre".
2 soucis:
-la 4ème qui ne passe plus dès qu'il chauffe mais qui passe à froid
-la distribution dont je ne connait pas la date de changement
Au niveau du modèle je ne suis pas sûr car j'ai appelé l'assurance et il y a un tas de références. Savez-vous reconnaître la version exacte?
Ça vaut dans les combines à votre avis un engin comme ça?
http://imageshack.com/i/f5ldvkj
http://imageshack.com/i/5g8r1bj
http://imageshack.com/i/0h6loyj
http://imageshack.com/i/nsbg8pj
http://imageshack.com/i/099mqoj
http://imageshack.com/i/my0qhcj
Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyMar 10 Sep 2013 - 19:38
Vu la rouille qui semble bien attaquer le chassis, ça peut aller de pas cher à pas trop cher... Ouai, de 600e à 1200e je dirais.
Combien demande le vendeur??
Ce sujet est parfait, tu respecte tout ! merci
Un bon ptit cams dans son jus que tu nous montre là !
Attention aux longerons avant, marche pieds, bas des ouvrants, la corrosion aime bien ces endroits là !
Pour moi, un cams en etat avec CT et dans son jus c'est 1500€ minimum, suivant l'etat reel apres on peut mettre un peu plus... Mais le prix, c'est quelque chose d'assez relatif et propre à chacun.
Bon, avec une boite HS, on tombe vite en dessous de 1000€...
Par contre ce cams est bien un mk4, mais normalement ce n'est qu'a partir de 92, alors peut etre qu'il est de la seconde partie de l'année avec l'histoire des millesimes...
Sur le mk4 il n'y a toujours que 5 chiffres au compteur kilometrique, alors difficile de s'assurer du kilometrage sauf s'il a un dossier d'entretien suivi, ce qui n'a pas l'air d'etre le cas.
Pour la distri, dans le doute change là, normalement c'est 100 000 km ou 5 ans.
Sur ta plaque c'est un FT120 (la case "model" en haut à droite) et avec le type (EDBCAS) ca devrait suffire.
Pour ta boite, tu connais deja mon avis, c'est une MT75 (en alu), elles sont tres courante...Par contre, si la boite à deja ce genre de soucis, je dirais qu'il a au moins 100000 de plus...
N'hesite pas à inserer les tofs directement dans le post, c'est plus pratique, et evite de laisser trainer ton numero de serie sur internet.
Stephdu87
Stephdu87
MessageSujet: Re: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyMar 10 Sep 2013 - 20:10
Alors pour le millésime il est du 10 octobre 1991.
J'ai bien regardé en dessous et il me semble sain. Il est certes un peu piqué mais je l'ai eu pour 1000€
Stephdu87
Stephdu87
MessageSujet: Re: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyMar 10 Sep 2013 - 23:08
Petite question, est-ce-que cette boite pourrait aller?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/501192159.htm?ca=14_s
MessageSujet: Re: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyMer 11 Sep 2013 - 0:30
C'est tres exactement la meme que la tienne une MT75 "C8" attention ele date de 88 tout de meme.
Mais pour le prix...  meme qu'elle fasse qu'un an...
Stephdu87
Stephdu87
MessageSujet: Re: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyMer 11 Sep 2013 - 17:35
Merci pour ces conseils avisés. Je vais chercher la bête dimanche avant de changer la boite, je vais d'abord faire une vidange si ça pouvait régler le soucis.
Je mettrais des photos bien sûr!
MessageSujet: Re: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyJeu 12 Sep 2013 - 0:41
Oui tu peux tenter, des fois qu'il n'y en ai pas assez... Mais la plupart du temps quand c'est un probleme d'huile, c'est à froid que les vitesses ne passent plus...
Mais enfin c'est vrai que c'est tout de meme le minimum à faire avant de la changer, on sait jamais, j'ai peut etre été mauvaise langue !
Stephdu87
Stephdu87
MessageSujet: Re: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyVen 13 Sep 2013 - 20:29
Je vais mettre de la SAE80, on verra après.
Au fait, quelqu'un pourrait-il me dire la quantité d'huile de boite à mettre environ?
Je me doute qu'il doit y avoir 2 trous (1 pour la vidange et l'autre pour le remplissage), je sais pas où y sont d'ailleurs...
Auriez-vous un dessin de la revue technique? Je la recherche d'ailleurs lol
MessageSujet: Re: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyVen 13 Sep 2013 - 23:37
[MK4] Ford utilitaire de 1991 Capt10
Et bien sur le plus haut pour le remplissage et le plus bas pour la vidange.lol!
Stephdu87
Stephdu87
MessageSujet: Re: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyDim 15 Sep 2013 - 14:09
Bonjour a tous! C'est avec regret que je vous annonce le non achat de mon gros bébé. Suite au passage du CT, une liste de défauts longue comme le bras est apparue. Je vous la liste :
-angles, ripages : ripage excessif
-crémaillère boîtier de direction : défaut d'étanchéité
-feu de plaque arrière : éclairage partiel
-barre stabilisatrice (y compris ancrages) : mauvaise fixation/liaison y compris silen-bloc et ou articulation.
-planche : contrôle impossible ard avg ( car plancher bois)
-passage de roue , pieds montants av ar: corrosion perforante et ou fissure cassure avg
Contrôle impossible ard, arg
-infrastructure soubassement : corrosion perforante et ou fissure cassure multiple
-porte latérale : détérioration importante avd
-aile :détérioration importante
-superstructure carrosserie : corrosion perforante et ou fissure cassure
Déformation importante et ou mauvaise fixation liaison
-batterie: mauvaise fixation
-moteur: défaut d'étanchéité
Le tout avec un kilométrage non certifié, un problème de boite de vitesse et la jauge a carburant qui ne marche plus.
Ai-je bien fait de dire non?
MessageSujet: Re: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyMar 17 Sep 2013 - 16:27
Pour le faire rouler oui... Trop de rouille...
C'est la grande raison qui peux pousser à changer de vehicule.
Le reste n'etait pas specialement problematique.
Stephdu87
Stephdu87
MessageSujet: Re: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyMar 17 Sep 2013 - 17:33
Ouais mais j'ai eu un peu peur. Pas envie de passer mes week end a le bricoler alors que j'en ai besoin
MessageSujet: Re: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyMar 17 Sep 2013 - 18:06
Non, mais là y a mieux à acheter !
Celui là était en fin de vie... un bon donneur d'organe !lol!
s1r1us
s1r1us
Nombre de messages : 234
Emploi : chercheur
Loisirs : roller,reparation transit,e cigarette
Moteur: 2.4 tddi 90PS
Boite: 5 m27
MessageSujet: Re: [MK4] Ford utilitaire de 1991   [MK4] Ford utilitaire de 1991 EmptyMar 1 Oct 2013 - 1:27
sALUT,oui la c'est quand meme inquietant le CT,oui c'est sur pour les pièces sa vaut le coup,sinon sa doit etre beaucoup de boulot à retaper c'est dommage!
» consommation ford transit
» Ford au Canada
» Bureau mobile PTT
Ford Transit Forum  :: MK4-
