| [MK2bis] mon nouveau jouet | |
deepturtle Cruiseur
Nombre de messages : 66 Age : 45 Localisation : tostes (27) Date d'inscription : 24/08/2013
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,5l Di... Boite: 4 M26
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [MK2bis] mon nouveau jouet Sam 24 Aoû 2013 - 21:44 | |
| alors, voilà, je découvre le monde des ford transit, je ne sais toujours pas exactement ce que j'ai acheté, Un MK2 certainement, je ne sais pas ce que vous appelez MK2Bis, je n'ai rien trouvé là dessus. 113Mkm au compteur, pas de CT car l'ex propriétaire savait qu'il ne passerait pas, et tout ça 500 euros livré à domicile, donc je suis bien content. Le soucis que j'ai pour l'instant, c'est que je ne peux pas l'identifier sur les sites genre oscaro,norauto ou autres, car les numéros d'identifications et type mine (E et D2 sur la CG) sont inconnus sur le net. en tous cas l'ex proprio m'avait prévenu qu'il ne passerait pas le CT car 1 cylindre de roue arrière était HS, et c'était vrai. donc aujourd'hui, démontage pour mesurer le diamètre du piston du cylindre de roue, puis commande sur le net. il y avait également 1 feu arrière HS, les "bananes" de parechoc arrière HS, la commande sur le net sur le site polonais consacré au transit est faite aussi. cet après midi, essai de l'électricité, pas de warning (c'était le fusible), pas de feu stop (ce n'était pas les bonnes ampoules), donc tout cela est OK. reste a recevoir les pièces commandées, les monter et direction le CT, je n'ai rien vu d'autre. quelques questions : 1- il y a un chauffage d'appoint à l'arrière derrière le siège conducteur, ça semble être une adaptation (vu que c'était une ambulance) et ça fonctionne au gasoil car il y a une arrivée de carburant, une prise d'air, et un échappement au niveau du dispositif fixé sous la caisse. est-ce une option courante ? Le tout est commandé par le boitier sur la 2ème photo ![[MK2bis] mon nouveau jouet Chauff10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/chauff10.jpg) ![[MK2bis] mon nouveau jouet Comman10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/comman10.jpg) le tout fonctionne presque, c'est à dire que je peux mettre en route la soufflerie, mais ce n'est pas de l'air chaud mais de l'air froid qui en sort (cool j'ai une clim !) et 2ème question, à quoi servent ces crochets à l'arrière ? surement pour l'équipement d'époque mais quoi ? extincteur peut-être ... ![[MK2bis] mon nouveau jouet Croche10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/croche10.jpg) voilà c'est tout pour aujourd'hui.
fordtransit Pilote
Nombre de messages : 1356 Age : 58 Localisation : Jura Emploi : Dans le social Loisirs : Windsurf, snowboard, voyages ... Date d'inscription : 27/02/2012
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Sam 24 Aoû 2013 - 21:56 | |
| Je suis incapable de répondre aux questions techniques, mais d'autres le feront certainement  Bon courage pour le CT |
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Dim 25 Aoû 2013 - 0:57 | |
Ton cams est un mk2bis, car il à la calandre en plastique, les clignos et les feux arrieres cerclés de plastique. C'est de 1984 à 1985. Tu ne devrais pas avoir de difficulté à trouver tes pieces.
Ce serait intéressant de voir d'autres tofs de ton cams, car souvent les ambulances sont modifiés, comme pour ton chauffage ou au niveau des suspensions par exemple...
Pour ton chauffage, difficile de voir d'ici !! |
deepturtle Cruiseur
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Dim 25 Aoû 2013 - 9:41 | |
| Merci pour l'info, j'ai donc un MK2 bis !! pour les particularités, je n'en ai pas vu d'énormes, la suspension avant et arrière est à lames, il y a une fermeture éclaire sur le ciel de toit qui permettait d'accéder à la connectique du gyrophare. une alimentation 12V spécifique sur la tableau de bord ... mais pas grand chose de plus, j'essaierai de faire des photos plus claires |
deepturtle Cruiseur
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Dim 25 Aoû 2013 - 14:25 | |
| ce matin, karcher, quelques annéesss de mousse à décaper, 1h30 de nettoyage : ![[MK2bis] mon nouveau jouet Pendan10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/pendan10.jpg) Avant : ![[MK2bis] mon nouveau jouet Glissi10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/glissi10.jpg) Après : ![[MK2bis] mon nouveau jouet Glissi11](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/glissi11.jpg) sous la mousse, quelques griffures, un peu de choucroute côté passager, rien de bien grave, donc il y aura une peu de carrosserie à faire sur le flanc passager sous la porte coulissante et au niveau des ailes arrières, principalement l'intérieur des ailes ou la rouille à bien attaqué. Mais tout ça ce sera pour plus tard. je voulais connaitre la couleur, donc après un tour sur le forum, j'ai vu qu'il fallait regarder la plaque d'identification, mais dans la case "farbe" (= "couleur" en allemand), il est inscrit "SPEC", donc j'en déduit que c'est une couleur qui ne faisait certainement pas partie du nuancier ford. ça ressemble à un jaune sable, mais je n'ai pas l'inscription "BD" ... il va falloir que je creuse un peu le sujet. pour les équipements spécifiques, je n'ai encore rien démonté, mais voilà en quelques photos un peu plus claires : - le système de chauffage (programmable en plus) : ![[MK2bis] mon nouveau jouet Centra10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/centra10.jpg) ![[MK2bis] mon nouveau jouet Bloc_c10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/bloc_c10.jpg) ![[MK2bis] mon nouveau jouet Echapp10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/echapp10.jpg) ![[MK2bis] mon nouveau jouet Arriva10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/arriva10.jpg) - le tableau de bord (en cours de démontage) : ![[MK2bis] mon nouveau jouet Tablea10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/tablea10.jpg) ![[MK2bis] mon nouveau jouet Prise_10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/prise_10.jpg) et l'emplacement gyrophare : ![[MK2bis] mon nouveau jouet Emplac10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/emplac10.jpg) ![[MK2bis] mon nouveau jouet Fermet10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/fermet10.jpg) |
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Dim 25 Aoû 2013 - 16:00 | |
| Salut, Il est vraiment pas mal ce cams ! Au fait les crochets à l'arriere gauche c'est pour maintenir le cric d'origine. Quand il y est encore... Tu peux prendre les tofs des lames et trains ? Et y a un moteur dans ce cams ?  |
deepturtle Cruiseur
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Dim 25 Aoû 2013 - 17:23 | |
| pas de soucis, mais dès que j'aurais accès à une fosse j'en prendrais des mieux lames avants : ![[MK2bis] mon nouveau jouet Lame_a10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/lame_a10.jpg) ![[MK2bis] mon nouveau jouet Lame_a11](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/lame_a11.jpg) lames arrières : ![[MK2bis] mon nouveau jouet Lames_10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/lames_10.jpg) ![[MK2bis] mon nouveau jouet Essieu10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/essieu10.jpg) cric, manivelle et cale en tole (est-ce d'origine tout ça ?) ![[MK2bis] mon nouveau jouet Cric10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/cric10.jpg) et en effet il y a un petit coffre devant ou j'ai trouvé ça (ça doit être un moteur  ) ![[MK2bis] mon nouveau jouet Moteur10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/moteur10.jpg) ![[MK2bis] mon nouveau jouet Moteur11](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/moteur11.jpg) ![[MK2bis] mon nouveau jouet Maitre10](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/maitre10.jpg) et sur la photo suivante, il ne me manquerait pas une "durite" pour l'évacuation des eaux qui entrent par la prise d'air du capot ??, ça me semble quand même bizarre que ça tombe sur le moulin directement !! ![[MK2bis] mon nouveau jouet Prise_12](https://i.servimg.com/u/f72/15/23/39/55/prise_12.jpg) et ouais, pour le prix je le trouve formidable ce cam, le moteur démarre au quart de tour et tourne comme une horloge, j'aurais bien voulu le démonter par curiosité mais ce ne sera pas tout de suite, je ne vais pas le brusquer alors qu'il fonctionne si bien. |
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Dim 25 Aoû 2013 - 17:35 | |
Ben tu vois t'as un renfort à l'avant pour les suspensions, c'est etonnant que tu n'en ai pas à l'arriere.
Ton moteur est bien le 2,5 Di d'origine ! Pour les pieces, il te faut donc des pieces de 2,5 Di de 1984 à 1985 uniquement.
Et normalement il y a bien un tuyau qui guide l'eau le long du tablier, quelqu'un sur le forum doit bien avoir ca sur une epave pour te depanner et le maintenir d'origine ! |
deepturtle Cruiseur
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Dim 25 Aoû 2013 - 21:07 | |
| je vais bricoler une évacuation en attendant d'avoir accès aux petites annonces. pour le moteur, je te remercie pour l'info, j'ai trop hâte de l'ouvrir ce moulin MAIS ... patience, ne pas ouvrir un moteur s'il n'y a pas de raison de l'ouvrir. je vais juste pas tarder à lui faire une distribution, autant assurer, d'après l'ex-proprio, je dois la faire dans 10000 Km, mais on est jamais assez trop prudent. il va falloir que je trouve un passionné dans mon coin pour pouvoir me renseigner sur ces modèles, j'ai tout à découvrir !!
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Dim 25 Aoû 2013 - 22:11 | |
| Salut, Ben s'il est en bon etat, t'es pas pret de l'ouvrir ! |
Ford04 Cruiseur
Nombre de messages : 73 Age : 40 Localisation : Oraison Emploi : Carreleur Loisirs : La mecanique Date d'inscription : 14/08/2012
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,4 D Boite: 4 M26
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Dim 25 Aoû 2013 - 22:40 | |
|  Vraiment propre pour 500€ ton Cam's malgrés la mousson  le mien était moins chere mais bien pire, mais j'ais bientôt finis de le remettre en état et bientôt il prendras la route, je mettrais des tofs et j'indiquerais aussi tout ce que j'ais fait dessus. Au plaisir! |
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Jeu 29 Aoû 2013 - 12:00 | |
| Belle bête pour un prix cool |
deepturtle Cruiseur
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Jeu 29 Aoû 2013 - 20:16 | |
| Merci, ford04, j'attends tes photos avec impatience. et moi tout à l'heure j'ai changé mon cylindre de roue arrière qui pissait, graisser les câblerie de frein à main car les câbles restaient coincés, et ce soir je pose mon pare-brise, normalement demain je devrais recevoir mon feu arrière donc semaine prochaine ce sera le CT !!! trop hate de rouler avec de toutes façons je vous dirais s'il est passé. j'espère surtout avoir trouvé tous les défauts, il me restera le moteur qui fume un peu lorsque j'accélère franchement, et voir si la sonde de température fonctionne vraiment car elle ne semble pas bouger, mais je ne l'ai fait tourner qu'au ralentit chez moi,et ce qui est sûr c'est que le refroidissement du moteur à lieu (différence de température entre la durite d'entrée et celle de sortie du radiateur ... ) bref, c'est vraiment sympa à bricoler sur ces cams, il y a de la place pour accéder à peu près partout ! A+ |
Ford04 Cruiseur
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Jeu 29 Aoû 2013 - 21:00 | |
|  DeepTurtle, Je te dit Merde alors pour ton CT, il me reste mes amortisseurs avant a recevoir d' Angleterre (car pour 100€ j'en ais qu'un en France , et 2 Angleterre... livraison comprise, y a pas photos donc... on attends! Au Passage Motomobil sont vraiment très pros aussi, commande recus 4 jours après et super bien emballés! A plus et tient nouds au courant pour ton CT! N'hesite pas à lui donner un ptit nettoyant injecteur 2 3 jours avant le CT! |
deepturtle Cruiseur
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Jeu 29 Aoû 2013 - 21:41 | |
| c'est noté pour le nettoyant injecteur, je fais ça. en tout cas le pare brise, c'est fait ... et j'ai mal aux doigts, alors le reste demain pour info j'ai trouvé mes feux d'occase sur transitcenter.pl à pas cher du tout, j'attends de les recevoir pour voir ce que ça vaut et je vous tiens au courant. bon j'arrête le clavier, trop mal !!
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Ven 30 Aoû 2013 - 1:26 | |
| Salut,  Pour ton CT, mais ca devrait le faire, fais le rouler avant le CT pour le decrasser à chaud. |
deepturtle Cruiseur
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Mar 3 Sep 2013 - 21:29 | |
| CT OK  un déséquilibre des freins arrière, malgré le nettoyage complet des tambours et le remplacement des cylindres de roue, il va falloir que je nettoie le répartiteur et un peu de rouille à l'arrière au niveau des fixations de supports de pare chocs et c'est tout !! |
Nombre de messages : 7780 Age : 43 Localisation : Meslan Emploi : entretien parc matériel BTP Loisirs : Touche à tout Date d'inscription : 30/06/2009
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Mar 3 Sep 2013 - 21:45 | |
| vérifie aussi les durits , ce n'est pas éternel avec des hernies intérieures qui ne se voient pas par exemple . |
michel13 Pilote
Nombre de messages : 1254 Age : 74 Localisation : Cabannes 13440 Emploi : retraité Date d'inscription : 07/05/2009
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Mer 4 Sep 2013 - 15:56 | |
| Pour ton chauffage, gardes le précieusement car c'est un vebasto "chauffage de cabine que l'on a dans les camions" ça fonctionne avec la batterie et sur le réservoir à gas oil "" Tu le règles à une température et il se déclenche automatiquement à la température voulu et se remet en route quand c'est trop bas !! Tu as la soufflerie, c'est normal, mais attention !! ne pas rouler avec, c'est uniquement un chauffage et non une climatisation comme tu dis !! c'est ce que j'avais dans mon camion quand je roulais !! Par contre, c'est une bougie de chauffe qui est dedans pour la mise en route de la chaleur !! Conserves le, il te rendra service la nuit par temps froid !!
Cordialement, Michel |
deepturtle Cruiseur
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Jeu 5 Sep 2013 - 12:32 | |
| salut, pour les durites Capriorange, elle sont en commande, donc remplacement d'ici peu, je ne joue pas avec les freins ... les freins et les pneus, c'est à mon sens ce sur quoi il ne faut pas n'importe quoi.
Michel13, pour mon chauffage, en fait c'est un eberspacher, le concurrent en quelque sorte. et je compte bien le réparer pour réchauffer l'habitacle le matin avant de partir (femme et enfants apprécieront je pense). je ne l'ai pas encore ouvert, mais j'espère que c'est également une bougie de chauffe dedans. comme je le disais, la soufflerie tourne, mais ça ne chauffe pas, donc il doit manquer l'allumage ... je suis passé voir un chauffagiste mais il ne veut pas y toucher, chez Ford non plus, bref il va falloir que je mette la main à la pâte !
je vous tiendrai au courant A+
deepturtle Cruiseur
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Jeu 5 Sep 2013 - 13:16 | |
| bon ba ça n'a pas été long, vous m'avez relancé sur le sujet de cette chaudière eberspacher, alors j'ai démonté, et là il n'y avait qu'une cosse qui était corrodée, une fois la cosse propre et le mécanisme remonté, mise en route de la chaudière et ... ça chauffe  , bon ça a énormément fumé au début (certainement à cause des essais de fonctionnement au début sans allumage), mais au 2ème essai, il n'y a plus de fumée, et ça chauffe dur !! YES !! j'ai un peu l'impression d'avoir un moteur d'airbus dans mon cam lorsque je met en route cette chaudière, mais cet hiver ça va être top !  merci à tous pour tous vos conseils |
Ford04 Cruiseur
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Mar 10 Sep 2013 - 0:23 | |
S'il y a un ventilateur, nettoie les pales, ca fera peut etre un peu moins de bruit... |
deepturtle Cruiseur
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Lun 11 Nov 2013 - 18:23 | |
| salut aujourd'hui, journée bricolage, remplacement du joint Spi entre Boite et arbre de transmission, comme ça il n'y a plus de fuite. puis du coup j'ai refait les niveau de boite et pont, j'ai du usiner l'embout de la manivelle du Cric pour faire un carré permettant d'enlever les bouchons de boite et pont, comme ça j'aurais toujours la clé carrée dans le cam. ![[MK2bis] mon nouveau jouet Imgp2210](https://i.servimg.com/u/f58/15/23/39/55/imgp2210.jpg) ![[MK2bis] mon nouveau jouet Imgp2211](https://i.servimg.com/u/f58/15/23/39/55/imgp2211.jpg) puis cet après-midi, je me suis lancé dans le remplacement de la courroie de distribution, mais je n'ai pas réussi à venir à bout de l'écrou de 36 du Vilo ...  , pourtant j'avais batailler plus de 20 min avec l'écrou de 32 de la pompe à eau qui avait fini par se décoincer, donc j'étais d'autant plus motivé pour finir le boulot ! mais non, j'ai déclaré l'abandon après avoir utiliser je ne sais combien de rallonges, après avoir tapé comme un sourd avec la massette 1 Kg, après avoir fait chauffer le boulon de 36 au chalumeau ... rien  et j'ai du recaler la vieille courroie et remonter les autres courroies et le radiateur pour pouvoir déplacer le camion. évidement le pare-choc et la face avant ne sont pas remontés car je compte y arriver dans les jours à venir. je vais déjà aller m'acheter une vrai douille de 36 à 6 pans, car ma vieille douille qui doit avoir plus de cinquante ans n'est pas idéale. ![[MK2bis] mon nouveau jouet Petite10](https://i.servimg.com/u/f58/15/23/39/55/petite10.jpg) d'après ce que j'ai lu sur le fofo, c'est bien un pas à droite, donc il n'y a pas de raison, il devrait se décoller un jour la suite au prochain épisode |
Ford04 Cruiseur
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet Lun 11 Nov 2013 - 18:39 | |
|  pour moi ca a été compresseur et clés a choc de piper U, et aucun soucis. |
![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2bis] mon nouveau jouet ![[MK2bis] mon nouveau jouet Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
