Le Deal du moment : -44%
-44% sur la carte mémoire microSD SanDisk ...
103.49 €
 [Mk5] nugget de SamEnForme
dje83
dje83
Nombre de messages : 222
Emploi : TECHNICIEN
Loisirs : SPORTS NATURES
Moteur: 2,5 TDi 85 4GC
Boite: MT75
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Mk5] nugget de SamEnForme   [Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 EmptyDim 18 Sep 2016 - 7:37
Salut Sam,
petit tuyau :
j'ai exactement le meme pb de corrosion sur le marche pied conducteur .
apres la pluie, j'ai remarqué que cette zone etait toujours mouillee ainsi que sous le tapis conducteur...
apres des heures de recherche de fuite, j'ai fini par trouver la source d'infiltration :
l'eau venait des trous situés sous le retroviseur conducteur ...la ou viennent
s'inserer des vis de fixation (via des inserts plastiques si je me souviens bien ...)
j'ai donc demonter et rubsoner tout ça et depuis plus d'eau.
voilà, si ça peut aider quelqu'un car ce n'est pas simple de remonter une infiltration, surtout dans cette zone ...
bonne journée à tous.
et Sam, j'espere à un de ces 4, l'invitation tient toujours.
http://www.sacodo.com
Nombre de messages : 886
Boite: MT75 wide ratio
MessageSujet: Re: [Mk5] nugget de SamEnForme   [Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 EmptySam 24 Sep 2016 - 21:09
Et joli travail, soigné et propre ! C'est marrant, nous avons le même chargeur dédié "electrolyse" (et la même pince facom grise).
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag1319
C'est quoi la "gaine de VMC" visible ? un chauffe dur autonome ?
SamEnForme
SamEnForme
Nombre de messages : 237
Emploi : Chef de projets machines spéciales
Loisirs : Bricolage
Moteur: 2.0L essence
MessageSujet: Re: [Mk5] nugget de SamEnForme   [Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 EmptyDim 25 Sep 2016 - 13:12
Oui, c'est la prise d'air du chauffage, dans le marche pied passager. Ça part à une chaudière sur carburant, puis ça ressort à l'arrière sous la dernière banquette.
Pour Jérôme, ça tient toujours ! Si tu passes dans le haut Doubs, on te réserve le meilleur accueil, été comme hiver !
Ibeavax
Ibeavax
Nombre de messages : 16
Emploi : conducteur tramway
Loisirs : plus je pars mieux je me porte...
Moteur: 2.5 td
MessageSujet: Re: [Mk5] nugget de SamEnForme   [Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 EmptyLun 26 Fév 2018 - 0:06
Impressionnant du travail effectué et effrayant par la corrosion qui s'y loge.
Tu es carrossier ma parole !!!!
SamEnForme
SamEnForme
Loisirs : Bricolage
MessageSujet: Re: [Mk5] nugget de SamEnForme   [Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 EmptyLun 3 Aoû 2020 - 12:23
Salut à tous, le camion est de retour sur la fosse :
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0410
Ça rentre juste en hauteur.
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0411
Passage de roue rouillé.
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0412
Le bas de caisse sous la porte coulissante n'est pas chouette
De la rouille ... on continue les investigations, j'ai deux mois soir et WE devant moi, et quinze jours de congés sur juillet aout. Le verdict sera le contrôle tech en septembre.
SamEnForme
SamEnForme
Loisirs : Bricolage
MessageSujet: Re: [Mk5] nugget de SamEnForme   [Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 EmptyLun 3 Aoû 2020 - 12:41
Petite surprise :
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0413
Bien cachée sous le bac a batterie
Et sa copine :
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 20200610
Sous le frigo, et oui les surprises ne viennent jamais seules ...
Une classique :
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0510
Je vous laisse deviner ou !
Le post ne traite pas les sujets dans l'ordre dans lequel les travaux se sont déroulés.
Le chantier est encore en cours.
La suite en images, bon voyage.
SamEnForme
SamEnForme
Loisirs : Bricolage
MessageSujet: Re: [Mk5] nugget de SamEnForme   [Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 EmptyLun 3 Aoû 2020 - 13:11
On commence par le trou sous le bac a batterie
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0422
Le bac a batterie se fixe au travers de la joue d'aile, dans une entretoise munie d'un filetage à chaque extrémité. Je conserve les perçage comme points de repère. L'entretoise devra être ressoudé à la même place
On coupe
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0419
On prend l'empreinte
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0414
On découpe
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0415
On reporte
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0420
On ajuste
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0421
On soude, on meule
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0512
Reste encore un petit meulage du dernier point et le soudure de la patte de renfort
Bon échauffement ! on va couper un peu plus gros !
SamEnForme
SamEnForme
Loisirs : Bricolage
MessageSujet: Re: [Mk5] nugget de SamEnForme   [Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 EmptyLun 3 Aoû 2020 - 13:54
Le bas de caisse coté porte passager :
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0423
On voit dans le fond du bas de caisse, une réparation que j'avais faite il y a deux ans. Ça a été fait un peu dans l'urgence avant le contrôle tech, c'était juste pour pouvoir lever le camion...
On va reprendre ça correctement.
La face arrière du bas de caisse sera remplacée
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0424
Il y a un trou qui donne dans le passage de roue.
J'ai découpé dans un marche pied neuf, la section dont j'avais besoin.
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0425
Recto
Et
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 Imag0426
Verso
Montage a blanc avec des vis autoforeuses.
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 20200710
J'ai reposé la porte pour contrôler les jeux.
Pour continuer les travaux, je suis un peu embêté. Si je traite les corps creux, l'antirouille ne résistera pas à la soudure.
J'assemble mes éléments par bouchonnage au MIG.
De plus j'ai un peu peur de ne pas pouvoir mettre de le cire a corps creux partout.
J'ai opté pour traitement au zinc et soudure par point SER.
On fait péter la CB ....
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 20200711
On bricole des électrodes pour tirer dans les coins ...
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 20200712
On pointe
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 20200810
On soude
[Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 20200811
Je laisse comme ça, je ne sais pas encore si la finition sera au mastic (dans ce cas, certain trous seront a boucher au MIG) ou à l'étain, j'ai jamais essayé, mais ça me tente....
kapalabati
kapalabati
Nombre de messages : 58
Emploi : Menuisier à mon compte
Loisirs : Quand j’y arrive mais pas si souvent
Moteur: 2L Essence DOHC
MessageSujet: Re: [Mk5] nugget de SamEnForme   [Mk5] nugget de SamEnForme - Page 2 EmptyVen 5 Fév 2021 - 10:31
Salut!
Tu as pu avancer sur ta restauration ?
Moi j’ai simplement fait de la tôle pour le contrôle technique.
C’est passé en octobre.
J’ai de la peinture à faire sur une aile neuve, et je vais en profiter pour refaire l’arrière qui a « rôsi » avec le temps...
Côté moteur, j’ai un kit pour rouler à l’ethanol, c’est au poil.
Le pont arrière à traiter aussi car ça fuit..
A bientôt !
» Un Nugget allemand sur la servette à Genève
» WESTFALIA Big Nugget
» Le super mega top Ford Nugget arrive parmi vous !!!!!
» En transit.....(nugget westfalia) de Bretagne ! Edit: HELP !
» présentation de mon Ford Nugget Westfalia
Ford Transit Forum  :: MK5-
