LEGO® Ideas 21320 – Les fossiles de dinosaures
49.99 €
 [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!
SYLMAT
s1r1us
1452ql54
michel13
rodoudou
fordtransit
Aurely&Nicho
Jepeto
Thiralus
K-MIZOL
petit pepere
yann22
26 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29  Suivant
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Empty
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptySam 31 Jan 2015 - 20:44
voyant coupleur : sa sert a rien, j'ai essayer. Comme il y a toujours 12V en permanence, le voyant reste allumer en nonstop.
Convertisseur : donc c'est normal,ouff OK il est fixé a l'envers sous mon plan de travail, c'est surement pour ca alors. (mdr)
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptySam 31 Jan 2015 - 20:49
d'apres mon plan, tu mettrais le voyant de couplage ou?
regarde par la
Nombre de messages : 20224
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptySam 31 Jan 2015 - 21:16
Il te reste pas une sortie sur le coupleur?
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptySam 31 Jan 2015 - 21:26
si:
- sortie secours 2A
- sortie frigo
- sortie buzzer
- sortie voyant couplage qui marche pas
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptySam 31 Jan 2015 - 21:37
Au fait le voyant doit s'allumer
quand le coupleur coupe la charge des bats aux ?
Ou pour signaler que les aux sont en train de charger ?
Sinon un ampèremètre au tableau de bord pour controler la charge
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptySam 31 Jan 2015 - 23:05
quand elle charge je pense.
Oui j'y avais penser,mais j'avais deja du cablage et le voyant et j'ai plus envie d'investir maintenant, je veux finir OK
Je verrais a l'arret, sur mon voltmetre si mes batteries ont chargé ou pas,tampi. je suis en colere
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptySam 31 Jan 2015 - 23:09
ouais tu as raison, ça devient vite usine à gaz!!!
Je trouve que tu as déjà bien donné dans tes aménagements bravo
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptySam 31 Jan 2015 - 23:14
En fait je viens de realiser qu'a l'arriere a coté de mon tableau j'ai mit un controleur de charge : celui la
Donc la connerie que j'ai faites, c'est que j'aurais dut le mettre sur mon tableau de bord dans la partie habitacle... je peux quand meme le consulter quand j'ai le moteur allumer.... Donc ca va OK
Et ils disent que l'aiguille est tout a droite quand sa charge. Si moi sa marché pas aujourd'hui, c'est normal !!!! quel idiot !! mes deux batteries etait deja a 12.34V (mdr)
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptySam 31 Jan 2015 - 23:15
Je me disais en voyant ton plan qu'on en avait déjà parlé non?
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptySam 31 Jan 2015 - 23:18
oui mais il etait deja installer le controleur de charge. Au pire il est accessible rapidement : juste a droite de ma porte laterale)
Il faudrait un voltmetre ou amperemetre mais merde de l'acheter....
J'ai mon voltmetre de chantier dans cam's, je me debrouillerais avec ca lol!
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptySam 31 Jan 2015 - 23:22
Vaut mieux que tu mesures en fonction voltmètre avec ton multimètre de chantier
sinon il faut que tu mettes une barrette de shunt pour un ampèremètre fixe sur ton tableau (il y as du monde dans tes batteries)
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptySam 31 Jan 2015 - 23:32
oui je ferais ca au multimetre en cas de doute que les batteries soit vide OK c'est le plus simple et le moins couteux
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptyDim 1 Fév 2015 - 11:47
Je te rajoute un truc cc ça peut toujours servbir
Pour le contrôle de l'état d'une batterie avec un multimètre si la batterie n'est pas raccordé sur une charge de facon a créer un débit, le voltmètre mesurera la force électromotrice de la batterie et non la tension de la batterie.
Ceci pour dire qu'elle paraitra bonne avec le multimètre mais qu'elle risque de tomber à pas grand chose une fois le contact mis...
Astuce simple mais efficace: branche les feux de route, sur la batterie, attends 15 secondes, mesure la tension (avec feux de routes branchés).
prend la tension aux bornes:
 Entre 10 et 12 Volts : la batterie est déchargé.
   + de 12 Volts : la batterie est fonctionnelle.
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptyDim 1 Fév 2015 - 21:41
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptySam 7 Fév 2015 - 20:24
salut
Aujourd'hui
- mise en place d'un detecteur de fumée en plus du detecteur de monoxyde de carbone
- j'ai riveter une ceinture (pour pantalon) en cuir sur mon lit, pour pouvoir passer de la position canapé en lit par dedans. Pas obliger de sortir et de le faire par les portes arriere.
- j'ai riveter la poignée ''ford'', sur la porte arriere, car elle branlé.
- bref j'ai riveter un paquet de truc : environ 60-70 rivets
-j'ai mit de fermeture avec cadenas au portes arriere. Quand je suis pas dans mon vehicule, je verrouille avec le cadenas. J'ai prevus un systeme pour la porte laterale, il faut que je l'installe
- j'ai fait quelques retouches de peinture
ET pour finir j'ai sortie ma porte laterale, poser sur de la mousse et sur l'etablis, et j'ai fait mes deux couches de peintures. Je remonte tout demain apres avoir poser la grille interieure.
Voilou
Tchousss
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptyMer 18 Fév 2015 - 18:45
Re
donc :
- porte laterale : peinture, grille aeration, crochet de fermeture : Ok
- systeme pour verrouiller les portes AR : Ok
- systeme pour verrouiller la porte laterale : Ok
A venir si tout va bien avant les vacances cet été  :
- montage reseau gaz
- branchement rechaud sur reseau gaz
- chauffe eau Truma boiler 14L
- toit ouvrant
Le temps presse !! depart Mi-aout pour 3 semaines voir 1mois au Pays Basques.  Depart de Sainte Engrace, route tout le long des Pyrénées dans les cols et les montagnes, en passant par : Larrau, Itary, Esterencuby, Saint Jean Pied de Port, Banca, Aldudes, Urepel, Saint Etienne de Baigorry, Osses, Bidarray, Louhossoa, Itxassou, Cambo les Bains, Ustaritz, Espelette, Ainhoa, Sare, Ascain, Saint Pée sur Nivelle, Urrugne, Hendaye, Irun (ESP), San Sebastian (ESP), Saint Jean de Luz, Guethary, Bidart, Biarritz, Anglet, Bayonne et pour finir sur le retour vers Toulouse, arret dans la famille a Dax (Landes).
Si quelqu'un habite dans le coin, faites le moi savoir.
Voilou voilou, vivement OK
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptyJeu 19 Fév 2015 - 5:16
Bôôôôôô ca va mi aout !!! T'as à peine 3 jours de taf !! lol!
Tu devrais etre large ! Nous on est parti au Maroc on n'avait pas tout fini et on l'a toujours pas avancé depuis !!
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptyJeu 19 Fév 2015 - 19:26
c'est le plus gros a faire,apres il reste tout les petits details et la partie mecanique/pneumatique avant de partir.
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptyMer 18 Mar 2015 - 22:53
Salut
Apres quelques debut difficile avec mon chauffe eau Truma B14 (probleme de fusible de la carte et l'appareil qui c'etait mit en securité), j'aiattaqué aujourd'hui la partie bois/CP.
Cela commence a prendre forme. J'ai pas encore reussis a calé le chauffe eau par rapport au l'evacuation des gaz brulées,sachant que la parois du transit n'est pas droite. Un beau bordel, que j'espere finir demain.
Mon caisson sous la cuisine sera concacré a :
- alimentation eau froide
- alimentation eau chaude
- chauffe eau
- reseau de gaz
- electricité 12V pour la pompe
- electricité 12V pour le chauffe eau
- evier
- evacuation des eaux usées.
Tout ca dans un caisson de 50X50X60.
Voilou voilou
Tchousss
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 22:02
Photos :
=> Eclairage 12V :
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo010
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo011
=> Panneau de commande 12V :
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo012
=> Porte laterale :
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo013
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo014
=> Nouvelle ampoule, photo en feu de position :
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo024
=> Nouveau mitigeur :
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo015
=> Test du chauffe eau :
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo016
=> Ouverture ventouse :
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo017
=> Installation du chauffe eau :
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo018
=> Installation reseau d'eau :
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo019
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo020
=> Ventouse + cache :
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo021
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo022
[MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 Photo023
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptyVen 20 Mar 2015 - 3:37
Pas mal !
T'as bossé dis ! bravo
Juste le scotch orange, ca fait un peu gitan sur les bords !!! lol!
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptyVen 20 Mar 2015 - 9:13
Mdrrrr le scotch orange c'etait du provisoire pour la route hier soir et cette nuit.
Car en fait il faut laisser le chauffe eau bien a plat a l'interieur. Donc vu que la carrosserie n'est pas droite, ilfaut la laisser depasser dehors. C'est a dire que la plaque en fer sur la carrosserie colle bien en haut, mais en bas,il y a un jour d'1 cm. Il vadoncfaloir que je comble avec du CP et de la neoprene. Sa fait moche mais j'ai pas le choix.
Toi qui me disais 3 jours de tafs pour tout finir mdr
Nombre de messages : 1443
Emploi : moniteur auto-école
Moteur: 2,0
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptyVen 20 Mar 2015 - 20:09
Yo,
Ah ça y est il est installé ce chauffe eau! Tu feras un retour pour l'utilisation stp, même si moi j'ai laissé tombé l'idée, juste pour savoir.
Toi aussi tu vas chez Leroymachin, j'y ai mes chaussons moi chez le mien tellement j'y suis tout le temps rendu lol!
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptyVen 20 Mar 2015 - 20:24
salut will
Beh en test :
- temps de chauffe bien moins long que prevus
- ma pompe immergé 12L/min est trop faible
- l'eau chaude est vraiment chaude a pas y mettre la main en dessous
- cela deguage pas mal de chaleur dans le caisson, d'ou le petit tube sous la ventouse des gaz brulées, pour faire evacuer la condensation
- les temoins ne corresponde pas au manuel pour le mien. Aujourd'hui voyant rouge et vert allumer en meme temps. Apres avoir rallumer et eteinds le chauffe eau et le gaz :miracle, c'est repartit.
Pour la pause, 2 inconveniants sur les transit :
- si l'on augmente pas la hauteur du chauffe eau comme j'ai fait dans mon caisson, au niveau de la carrosserie al'exterieur, on tombe en plein sur les baguettes de protection carrosserie.
- et vu que les parois du transit ne sont pas droite, et qu'il faut laisser le chauffe bien a plat, voir 10% maxi depente, la cheminée exterieure doit sortir au max. C est a dire que sur la platine, la partie du haut colle bien a la carrosserie, et la partie du bas, a un decallage d'1 cm, qu'il faut comblé de colle/neoprene/sika...
Si non aujourd'hui raccord gaz du chauffe eau mal sérré, donc perte de gaz dans le caisson, sachant que le chauffe eau etait allumer. Aucune securité qui la fait eteindre. Donc je devrais faire attention au montage.
Voilou voilou
MessageSujet: Re: [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !!   [MK7]ford transit 260 CP =>suite => 03/05/15 NEXT !! - Page 28 EmptyVen 20 Mar 2015 - 20:39
Pour leroy pinpin, j'y es ma table et ma chaise pour manger lol! j'y vais entre midi et deux pendant ma pause repas mdr ils servent pas encore le café au rayon ''salon de jardin'', c'est dommage (mdr) et ilsne te debarassent pas ton plateau (mdr)
Page 28 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29  Suivant
» un chti en ford transit
» consommation ford transit
Ford Transit Forum  :: MK7-
