| [Mk2] Le blackford | |
jean marc Conducteur du Dimanche
Nombre de messages : 31 Age : 55 Localisation : 30 km de grenoble Date d'inscription : 30/12/2011
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Mk2] Le blackford Sam 31 Déc 2011 - 9:12 | |
| salut
je viens de recup un bon vieux ford,si j'ai tous compris ,c un Mk2 (plus d'info dans la journée je passe au garage pour recup la CG). il y a beaucoup de taf pour la resto, de la rouille de la mecanique mais au vue de l'âge et le prix recup c pas trop mal.
le projet dessus il y avais une benne hydraulique et je veux le passer en plateau pour le transport d'un proto 4x4(dit le black d'ou le nom blackford)
j'ai deja commencer le démontage de l'intérieur , la benne resservoir de go pour nettoyage.
la mécanique selon le dernier propriétaire le moteur et un 2.5 l boite 5 (pour info la cabine autour du levier de vitesse a subi une découpe pour permettre le passe du levier de vitesse).
je ne l'ais jamais vue tourner ( redémarrage pour bientôt) pour le demarer le moteur il me manque les raccord de retour de GO qui se trouve sur les injecteurs (si une personne a une adresse je suis preneur) se seras juste un redémarrage rapide pour contrôler le bon fonctionnement du moteur. apres et seulement apres si le moteur et ok je pense revoir la mecanique pont: roulement freins, boite :embrayage transmission :contrôle des croisillon ext . et bien sur vidange filtre la total quoi.
ha oui les tofo.la semaine prochaine .
a+ jean marc |
Marcus Cruiseur
Nombre de messages : 85 Age : 70 Localisation : Vendée Emploi : retraité Loisirs : Nature - bricolage et jardinage - Date d'inscription : 25/09/2011
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
price62 Chauffeur Chevronné
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Sam 31 Déc 2011 - 11:02 | |
| Un Mk2 de plus parmi alors Vivement les photos et l'avancé de ton beau projet |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Sam 31 Déc 2011 - 12:08 | |
| je viens de recup la CG.(ptain ca tombe dure cher nous)
annee 82
PTC 3490 kg
PTR 4455 kg
model :VUD FL 190
poids a vide:1980 kg avec la benne et l'hydrolique donc j'estime le poids actuel a 1300kg .
la prochaine benne qui va avoir l' aspect d'un plateau de depanneuse ,le CAO me donne un poids de 276 kg construction en tole de 3 mm + renfort le poids maxi seras de 350 kg.
au total le blackford devrais arrive a 1650 kg a vide ce qui me donne une posibiliter de transporter un proto de 1850kg.
a+ jean marc
| je viens d'essayer de poster quelques tofo mais jsuis puni une semaine comme je suis un bleu. |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Dim 1 Jan 2012 - 16:35 | |
Et n'hesite pas à nous montrer des tofs du proto aussi !! |
alain944t Bon Automobiliste
Nombre de messages : 327 Age : 57 Localisation : dans les prunes Emploi : pignoleur de haute volée Loisirs : motos auto karting cam's Date d'inscription : 21/11/2011
Fiche véhicule MK: Mk1 Moteur: V4 2,0 l 2.4D et 2,5l D... Boite: 4 M26
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Dim 1 Jan 2012 - 17:06 | |
| t'a trouvé ce que j'aimerais nandidiou !! envoies me les tes phpotos je te les posterais si tu veux
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Dim 1 Jan 2012 - 19:44 | |
| alain944t
les tofo sont partie
pas de probleme des que j'ai la posibiliter de le faire je post les tofo du proto. ainsi que les plan du cao du plateau
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Dim 1 Jan 2012 - 20:40 | |
| - jean marc a écrit:
- alain944t
les tofo sont pertie
JD Le TransitOmane pas de probleme des que j'ai la posibiliter de le faire je post les tofo du proto. ainsi que les plan du cao du plateau
[img] ![[Mk2] Le blackford 110](https://i.servimg.com/u/f40/11/20/22/71/110.jpg) [/img][img] ![[Mk2] Le blackford 210](https://i.servimg.com/u/f40/11/20/22/71/210.jpg) [/img][img] ![[Mk2] Le blackford 310](https://i.servimg.com/u/f40/11/20/22/71/310.jpg) [/img][img] ![[Mk2] Le blackford 410](https://i.servimg.com/u/f40/11/20/22/71/410.jpg) [/img][img] ![[Mk2] Le blackford 610](https://i.servimg.com/u/f40/11/20/22/71/610.jpg) [/img][img] ![[Mk2] Le blackford 710](https://i.servimg.com/u/f40/11/20/22/71/710.jpg) [/img] |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Dim 1 Jan 2012 - 22:45 | |
| Super organisation les gars !
Merci pour les tofs ! |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Dim 1 Jan 2012 - 23:02 | |
| oui oui ca va j'ai rebranché mes intraveineuses |
Greg L. Chauffeur Chevronné
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Lun 2 Jan 2012 - 6:52 | |
| Il a l'air propre, ce chassis-cab' ! |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Lun 2 Jan 2012 - 7:12 | |
| merki alain944t
greg L Il a l'air propre, ce chassis-cab' !
oui mais il y a quand meme du taf il et bien attaquer par la rouille par endroit. |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Lun 2 Jan 2012 - 13:03 | |
| Salut, Et dire qu'une benne me depannerait pour mes travaux ! Le type lui il l'enleve !!!  |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Jeu 5 Jan 2012 - 17:02 | |
| encore quelques jours et je vais pouvoir poster les tofo du moteur et finir la presentation du blackford
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Ven 6 Jan 2012 - 8:29 | |
| Salut Jean Marc
nouveau sur le forum, je ne peux pas t'envoyer un message privé !
j'ai lu ton sujet interréssant et au cas que tu voudrais mettre en vente la benne je suis interréssé
on est presque voisin, je suis de l'Ardèche et connais la région grenobloise
tu peux me contacter sur mon adresse mail : [url] husky600xt@sfr.fr [/url]
Salutations
Charly
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Ven 6 Jan 2012 - 8:34 | |
- encore quelques jours et je vais pouvoir poster les tofo du moteur et finir la presentation du blackford
ENVOIES !! |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Ven 6 Jan 2012 - 11:24 | |
| - charly07 a écrit:
- Salut Jean Marc
Salutations
Charly
oulala la benne a la benne depuis bien longtemps |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Ven 6 Jan 2012 - 11:27 | |
| yes les tofo passe donc c partie le moteur ![[Mk2] Le blackford Imgp2217](https://i.servimg.com/u/f44/17/04/29/98/imgp2217.jpg) ![[Mk2] Le blackford Imgp2218](https://i.servimg.com/u/f44/17/04/29/98/imgp2218.jpg) ![[Mk2] Le blackford Imgp2219](https://i.servimg.com/u/f44/17/04/29/98/imgp2219.jpg) a suivre le CAO du plateau ![[Mk2] Le blackford Platea10](https://i.servimg.com/u/f44/17/04/29/98/platea10.jpg) ![[Mk2] Le blackford Platea11](https://i.servimg.com/u/f44/17/04/29/98/platea11.jpg) bientot la suite de la construction et pour finir une petite video du proto depuis il a subit aps mal de modif |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Ven 6 Jan 2012 - 12:30 | |
| Salut, Merci pour tes tofs et vids !! Ton bloc est un bloc de mk3 style 4AB comme le miens... Reste à savoir le type d'injecteur si tu peux nous prendre une tof... C'est un capot de Range taillé en pointe sur ton proto non ? Et dessous y a quoi ? en tout cas l'echappement respire !! En tout cas ce proto est un superbe franchisseur !! Par contre faudrait voir à y mettre un gars qui à le permis depuis un moment, parceque là, le type y cale au moindre trottoir !!!  |
MARC87 Chauffeur Chevronné
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Ven 6 Jan 2012 - 13:56 | |
| Salut Sympa ta vidéo ça sent le proto sur base de suzuki ou je me trompe ? Coté moteur, quelle est le greffon ? Si je comprends bien ton projet est de réaliser un plateau pas plat C'est pour baisser le centre de gravité que tu penses à ça ? |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Ven 6 Jan 2012 - 14:10 | |
| Ca permet de mieux passer avec le cams dans les sous bois pour emmener la bete dans son terrain de jeu !!!  |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Ven 6 Jan 2012 - 14:17 | |
- Salut,
Par contre faudrait voir à y mettre un gars qui à le permis depuis un moment, parceque là, le type y cale au moindre trottoir !!!  diametre des pneus sont de 920cm donc les trottoire fond pas loin du metre. oui il cale mais gros probleme avec l'allumage. base range rover v8. pont gr. tous les tirants de pont maison debatement de l'orde du metre. chassis range et tubulaire. la derniere version ![[Mk2] Le blackford Pneu_b10](https://i.servimg.com/u/f44/17/04/29/98/pneu_b10.jpg) a+ |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Ven 6 Jan 2012 - 14:24 | |
| - MARC87 a écrit:
- Salut
hi oui pour le CG. le probleme les proportions du proto ,1950 mm hauteur ,largeur 2000 mm empatement 108" poids de la bete 1500 kg donc dans les virage vaux mieux avoir CG le plus bas possible Ca permet de mieux passer avec le cams dans les sous bois pour emmener la bete dans son terrain de jeu !!! pas de sous bois je tourne exclusivement sur terrain prive . Ton bloc est un bloc de mk3 style 4AB comme le miens... Reste à savoir le type d'injecteur si tu peux nous prendre une tof... les tofo se soir. |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford Ven 6 Jan 2012 - 14:31 | |
- diametre des pneus sont de 920cm donc les trottoire fond pas loin du metre.
oui il cale mais gros probleme avec l'allumage. Oui oui, je te charrie... Ton garage est bien sympa et bien rempli !! |
![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le blackford ![[Mk2] Le blackford Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
