| [MK5] mon gros schtroumpfs . | |
fordiste Conducteur du Dimanche
Nombre de messages : 38 Age : 36 Localisation : Belgium Emploi : mecanicien Loisirs : mes ford . Date d'inscription : 20/10/2011
![[MK5] mon gros schtroumpfs . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [MK5] mon gros schtroumpfs . Jeu 20 Oct 2011 - 11:12 | |
| je peut pas encore mettre de photos mais bon mon transit est bleu pastel .
mon transit est un 2.5 l diesel de 1995 , il a 150.000km attelage , airbag et la direction assistée .
le moteur est propre et tourne super , l' embrayage est nickel , l' electricité est bidouillée et y' a une fuite de dextron II sous l' alternateur ...... je sait pas si c' est courant ?
ce moteur ne fume pas du tout , restera la distrib a faire dans moins de 10.000km .
la caisse est propre les tour d' aile sont un peu pourris mais rien de grave .
je connais pas le nom ni le code de cette couleur pour repeindre mes tour d' aile , car a l' origine il etais blanc .
j' attend les plaques d' immatriculation pour pouvoir rouler avec , j' ai hate de l' essayer comme il faut .
je l' ai acheter 1500€ avec contrôle technique , je pense pas avoir fait une mauvaise affaire . |
karim56 modérateur
![[MK5] mon gros schtroumpfs . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] mon gros schtroumpfs . Sam 22 Oct 2011 - 12:18 | |
| On attend de voir ça,  ! Pour la peinture, certains détaillants de pièces automobiles et industriel "conçoivent" la peinture par mélange, et se rapproche le plus possible de la nuance voulu... J'en ai un dans mon coin, le boulot est nickel, on lui amène une pièce ou le véhicule, il trouve la bonne teinte. |
![[MK5] mon gros schtroumpfs . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] mon gros schtroumpfs . Jeu 27 Oct 2011 - 21:25 | |
![[MK5] mon gros schtroumpfs . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] mon gros schtroumpfs . Ven 28 Oct 2011 - 1:43 | |
| Salut, Sympa ce ptit cams !! ![[MK5] mon gros schtroumpfs . Ok](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/ok.gif) |
![[MK5] mon gros schtroumpfs . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] mon gros schtroumpfs . Sam 29 Oct 2011 - 11:55 | |
| merci il me rend la vie facile , quand je vois ce que je rentre dedans j' imagine le nombre
de remorques que j' aurais du faire si j' avais pas mon gros dédé ( c' est son surnom ) .
![[MK5] mon gros schtroumpfs . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK5] mon gros schtroumpfs . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] mon gros schtroumpfs . Sam 29 Oct 2011 - 12:15 | |
![[MK5] mon gros schtroumpfs . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] mon gros schtroumpfs . Dim 30 Oct 2011 - 17:16 | |
| aujourd' hui j' ai refait une partie du cablage moteur bidouillé et j' ai monté l' alarme dessus
je sait pas faire de photo mon pére est partis avec , il le lache plus le transit .
reste a regler le problême de DA qui revient pas toute seul . |
![[MK5] mon gros schtroumpfs . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] mon gros schtroumpfs . Lun 7 Nov 2011 - 11:23 | |
| bon je vai faire un devis au garage ford ou j' ai achete ma mondeo ( c' est un ami ) . Pour faire la distri car il a plus de 150.000km sans savoir combien de km ou d' année elle a cette courroie je tient pas a pété le moulin qui va super . je vai au garage car il pleut et j' ai pas de hangar pour etre au sec . puis aussi avec ma maison et mes travaux j' ai pas trop le temps . mon pére a acheter ce transit pour moi et mes travaux donc c' est aussi la moindre des choses , que de faire les entretients etc . |
les stroumfs Pilote
![[MK5] mon gros schtroumpfs . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] mon gros schtroumpfs . Lun 7 Nov 2011 - 22:03 | |
| fordiste tu es mécano ???? une distri sur transit sa ce fait meme par un amateur non confirmé en 2 ou 3 h si visco pas bloqué |
![[MK5] mon gros schtroumpfs . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] mon gros schtroumpfs . Lun 7 Nov 2011 - 22:21 | |
| mon problême est qu' il pleut et que j' ai pas de hangar pour mettre le transit au sec .
puis y' a les travaux chez moi ( que je fait moi même ) le boulôt etc .
je profite des petit congés mais ça va pas durer .
bref je prefere payer et etre tranquil . |
![[MK5] mon gros schtroumpfs . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK5] mon gros schtroumpfs . ![[MK5] mon gros schtroumpfs . Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
