Bonsoir,
voici quelques photos de l'avancement des travaux!!
J'ai déposé tout le ctp+ résine. quelques surprises mais pas trop méchant, traitement au convertisseur de rouille après un grattage en règle.
Sauf ça!!
![[Mk3] Mon char en transit P1090212](https://i.servimg.com/u/f13/11/07/98/57/th/p1090212.jpg)
Pour le sol, tasseaux collés, vissés puis du mousse de polyether(récup)+ 11 couches, puis un aggloméré de 13mm(récup) donc écolo!
en panneau de 640mm de large.
Poser 5 panneaux par dessus les tasseaux
Pose des tasseaux
![[Mk3] Mon char en transit P1090110](https://i.servimg.com/u/f13/11/07/98/57/th/p1090110.jpg)
J'ai rempli tous les vides avec de la laine de roche pour isonorisé.
Photo de l'habillage des portes arrières avant la pose de l'isolant multi. Le cpt de 5mm, récup, ils allaient a la poubelle....8 panneaux un peu abimés.....
![[Mk3] Mon char en transit P1090210](https://i.servimg.com/u/f13/11/07/98/57/th/p1090210.jpg)
Découpe des panneaux cpt, fixé a la vis placo, puis démontage, decoupe des panneaux multi 13 couches amélioré par un bullebulle(recup) mis dans le millieu du multi, avec cpt comme gabarie, 2 morceaux de double-face pour les lilés ensemble, puis remontage a poste.... au suivant.
Idem pour les cotés.
![[Mk3] Mon char en transit P1090211](https://i.servimg.com/u/f13/11/07/98/57/th/p1090211.jpg)
