-51%
Rowenta RH9252WO – Aspirateur Balai sans Fil Air Force All in One ...
189.99 € 384.99 €
 [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
Doyan
Doyan
Nombre de messages : 99
Emploi : Conducteurs d'opérations - spécialité électricité
Loisirs : Moto, pêche montagne, camping car et bricolage
[Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMar 6 Sep 2011 - 11:58
Salut Price62,
Pour ma part, à la lecture de la RT, pas de dépose de la face avant. La dépose du radiateur suffit.
1452ql54
1452ql54
Nombre de messages : 914
Emploi : histoire ancienne
Loisirs : Enduro
Moteur: Pinto 2.0 l
Boite: 5, Sierra
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMar 6 Sep 2011 - 12:28
Bonjour
C’est vrai que la RTA ne mentionne pas cette méthode, mais au vu de la facilité pour démonter la face avant, c’est préférable d’en passer par là, ça rend les choses beaucoup plus simples et te donne un peu d’air, surtout pour enlever la courroie au niveau de la poulie de vilebrequin, c’est à cet endroit que c’est le moins facile …
Et souvent, tu es obligé de démonter car c’est assez chiant à l’enlever à cette hauteur.
Mais tu peux également t’en passer, rien d’obigatoire, juste du confort de travail, enfin, c’est mon avis et il n’engage que moi.
Bon courage.
price62
price62
Nombre de messages : 706
Loisirs : Sport, Découvrir
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMar 6 Sep 2011 - 13:49
1452ql54 a écrit:
Bonjour
Bon courage.
Merci pour les renseignements, oui je pense que c'est juste du confort, bon je vais regarder cette après-midi les points de fixation de la face avant et je la démonterai au pire pour faciliter le boulot pour le cousin.
Merci les gars
Doyan
Doyan
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMar 6 Sep 2011 - 14:59
Re,
Je rejoint sur la méthode 1452ql54. Ca change tout, on est beaucoup plus zen en cas de dificulté (s).
Nombre de messages : 7785
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMar 6 Sep 2011 - 19:12
hello price62
le fait de démonter la calandre permet de débusquer quelques traces de rouilles aussi .
Nombre de messages : 12203
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMar 6 Sep 2011 - 22:28
Puis surtout, le demontage de la calandre prends 10 à 15 minutes !!! que des boulons de 10 il me semble, et les 2 vis cruciformes au dessus de chaque phare...
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMar 6 Sep 2011 - 22:48
Oui je vais la démonter, il n'y aurait pas aussi deux gros écrou au niveau des parechoc à enlever ?
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMar 6 Sep 2011 - 22:54
si !! [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 Ok
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMar 6 Sep 2011 - 23:03
Okok, c'est good,
Dites, il y a une vis de vidange de refroidissement sur le 1.6L et comment se passe la purge sur ces moulins ?
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMar 6 Sep 2011 - 23:31
Il suffit de débrancher la durit basse du radiateur , d'ouvrir le bouchon et surtout une grande bassine .
Profite de nettoyer le radiateur au tuyau d'arrosage ,
tu vas être surpris la crasse qu'il y a là dedans .
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMer 7 Sep 2011 - 10:08
Ok merci, je peux aussi mettre le tuyau dans la partie haute du moteur pour que çà évacue en bas pour rincer le bloc ?
1452ql54
1452ql54
Loisirs : Enduro
Moteur: Pinto 2.0 l
Boite: 5, Sierra
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMer 7 Sep 2011 - 13:01
Bonjour
La bonne solution c’est de vidanger, refermer la vidange, remplir d’eau vinaigrée, laisser agir quelques temps, vidanger à nouveau et rincer au jet.
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMer 7 Sep 2011 - 13:13
1452ql54 a écrit:
Bonjour
Oui c'est sûr, quand tu dis refermer la vidange c'est remettre les durites ou il y a une vis de vidange sur ce bloc ?
1452ql54
1452ql54
Loisirs : Enduro
Moteur: Pinto 2.0 l
Boite: 5, Sierra
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMer 7 Sep 2011 - 14:09
En fait ce nettoyage s’effectue facilement, tu vidanges, tu remets la durite, tu fais le plein d’eau vinaigrée et tu fais tourner le moteur quelques minutes, ensuite, tu vidanges à nouveau en enlevant la durite basse et tu rinces à l’eau claire.
Et hop, un circuit de refroidissement quasi neuf …
L’avantage du vinaigre, blanc de préférence, le balsamique sent plus mais ne permet pas de visualiser la couleur de l’eau, c’est qu’il n’attaque pas mais il nettoie bien et de plus tu préserves l’environnement, pas comme avec de l’acide ….
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMer 7 Sep 2011 - 14:16
Ok merci du conseil, et tu met quoi comme % de vinaigre blanc par rapport à l'eau ?
1452ql54
1452ql54
Loisirs : Enduro
Moteur: Pinto 2.0 l
Boite: 5, Sierra
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMer 7 Sep 2011 - 14:47
Il faut mettre un bon grand verre soit environ la valeur de 30 cl de vinaigre, mais ce n’est pas une dose exacte, je dirai comme un normand, pas trop pas trop peu …
De toute façon, tu ne risques rien.
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyMer 7 Sep 2011 - 20:30
Bon moi j'ai mis 3 Litres de vinaigre blanc carement bah c'est radicale + le reste d'eau
Ensuite deux rinçages à l'eau déminéralisée et demain distribution en vue.
Vous aviez raison sur la merde qui s'accumule là dedans c'était tout boueux.
1452ql54
1452ql54
Loisirs : Enduro
Moteur: Pinto 2.0 l
Boite: 5, Sierra
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 8:10
Attention à bien suivre le manuel et de ne rien décaler sinon, ton cam refusera tout service …
Bon courage.
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 12:21
Distribution faite bravo
Par contre le thermostat d'origine monté était un 92°, moi j'ai mis un 87° Valeo, la courroie d'alternateur Meyle 913 est trop grande donc j'ai remis l'ancienne en attendant dans trouver une à la même taille.
Il est repartit du premier coup.
J'ai pas changé le galet, je n'avais pas la clé pour desserrer le ressort pour tendre le galet donc j'ai laissé l'ancien qui a un bon 5000 Kms et qui n'a pas de jeu.
Y'a pas photos çà aide de démonter la face. OK
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 12:36
Mon aiguille de température se stabilise en dessous du midi maintenant alors qu'avant elle ne montait pas (ancien thermostat défectueux ??)
Y a t-il une purge à effectuer sur ce moteur?
Katetgil
Katetgil
Nombre de messages : 131
Emploi : comme tout le monde
Loisirs : Vtt, Rando,
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 17:08
tu n'aurais pas changé les valeur de Th ?? comme tu là dit plus haut ???
Du coup comme il est plus bas le ventilo declanche plus tot ???
Je pence Laughing
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 17:13
Oui çà doit être cela, ceci dit je ne pense pas que c'est de l'importance (fin j'espère)
En fait, les sites marchands te vendent des pièces et ne savent eux même quelle pièce mettre.
J'ai mon filtre à huile qui n'est pas adapté, un thermostat de température différent, une courroie d’alternateur trop grande dont j'ai du remettre l'ancienne et qui reste sur les bras.
Moi je dit vive l'origine, au moins là t'es pas emmerdé.
Fin bref, déjà que tu galère à les acheter mais en plus elle ne sont pas adaptées je suis en colere
Katetgil
Katetgil
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 17:24
et direct chez ford il n'on plus les piece ?
Nombre de messages : 1897
Emploi : ooo
Moteur: 2.2l tdci
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 17:26
est-ce que pour bien purger tu as bien mis le chaufage abitacle ? (je suis d'accord avec toi les piece d'origine c'est mieux mais c'est plus cher ! ) Tu as qua les renvoyer tes pieces lol! tu as qu'a les vendre sur le site (même pour le mien il faut les commander les piéces dit leur que c'est eux qui vont te le monter il vont t'en trouver lol! lol! lol! lol! lol! )
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 4 EmptyJeu 8 Sep 2011 - 17:52
J'ai mis le chauffage sur le chaud mais sans plus ( les deux manettes sur chaud)
Y a t-il une procédure particulière ?
Page 4 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
» Trophée Emile Bros Sommieres le 8 aout
» [REVUE] Une marque : Emile PEQUIGNET
» Emile Chouriet
» Revue "La marque Emile Pequignet"et ma collection
» Emile Chouriet cambriolé à Genève
