-43%
Chargeur Allume Cigare – Adaptateur Bluetooth – Appel Main libre- ...
16.99 € 29.99 €
-40%
-30% sur les Baskets Nike Court Royale
33 € 55 €
 [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
1452ql54
1452ql54
Nombre de messages : 915
Emploi : histoire ancienne
Loisirs : Enduro
Moteur: Pinto 2.0 l
Boite: 5, Sierra
[Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyMar 23 Aoû 2011 - 13:34
price62 a écrit:
j'ai de l'eau au niveau du conducteur dans la cabine.
Je pense que çà à coulé le long du pare brise en bas
Malheureusement c’est un mal récurent sur ces fourgons …
Doyan
Doyan
Nombre de messages : 99
Emploi : Conducteurs d'opérations - spécialité électricité
Loisirs : Moto, pêche montagne, camping car et bricolage
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyMar 23 Aoû 2011 - 13:38
Re,
Cette infiltration est reccurente sur les MK2. J'en ai eu 4, 4 infiltrations. Portée du joint sur un tôle qui par en sucette?
Courage, ce sont de super engins hyper attachants. Certainement par le fait du temps que l'on y passe dessus.
Hormis ces pb de corrosion, je ne suis jamais tomber en panne. Un minimum d'anticipation et pas de pb.
1452ql54
1452ql54
Loisirs : Enduro
Moteur: Pinto 2.0 l
Boite: 5, Sierra
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyMar 23 Aoû 2011 - 13:46
Et tu as résolu le problème de quelle manière ???
Sur le mien, j’ai également ce souci, par forte pluie, le tableau est inondé !!!
Est-ce qu’on peut envisager de mettre un cordon de mastic sur le joint, le long du pare-brise ?
Nombre de messages : 1913
Emploi : ooo
Moteur: 2.2l tdci
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyMar 23 Aoû 2011 - 14:03
tu rebouche au sintho méfiez vous vos joint sont peu-être sec sinon mastic pour pare-brise vendu chez marchant automobile
Nombre de messages : 7940
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyMar 23 Aoû 2011 - 15:15
Le filtre , je l'ai mis là : (flèche verte)
[Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 Durit_10
comme ça tu pourras voir si l'essence vient bien au carbu en cas de problèmes de pompe ou autres .
La durit à vue de nez , c'est du 8mm .
Première bataille avec la rouille , bonne chance !
Doyan
Doyan
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyMar 23 Aoû 2011 - 16:48
Re,
Le mastic appliqué en surface sans démontage a une durée de vie limitée (en tous cas à l'époque).
Le mieux (mais c'est un chantier): dépose pare brise, reprise et traitement de la tôle (en fonction des découvertes), remplacement du joint (on en trouve encore?) et remontage au mastic spécifique.
Voili, voilà jusqu'a la prochaine. Non je rigole.
Moi aujourd'hui, en attendant le devenir du cam (because les longerons), je gère la gouttière. Virages à gauche"je vide" le tableau de bord sur les pompes de Madame. Virage à droite; Attention à la boite à fusibles! (la bonne excuse).
gpjp
gpjp
Nombre de messages : 325
Emploi : Conseiller référent gestion de comptes
Loisirs : Mécanique, informatique, bricolage, moto
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyMar 23 Aoû 2011 - 19:14
Sur mon Transit, j'ai vidé une quantité monstrueuse de poussières et épines de pin dans l'entrée de l'aération. Cela bouchait presque complètement le tuyau d'évacuation qui en descend.
As-tu vérifié cela sur ton Transit ?
Si le tuyau d'évacuation d'eau est bouché, elle va rentrer par la turbine de ventilation de la cabine.
wilkiss
wilkiss
Nombre de messages : 267
Loisirs : travaux manuel
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyMar 23 Aoû 2011 - 19:38
bonne acquisition ,un peu de travail mais rien de bien méchant....pour le gaz vue sur photos change les robinets et flexible se n'est plus au norme française ,et le robinet n'es pas a déclanchement automatique donc over dangereux!!!!!!!!securité avant tout!!!!!!!!
price62
price62
Nombre de messages : 706
Loisirs : Sport, Découvrir
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyMar 23 Aoû 2011 - 20:01
Non je n'est pas vérifié, où se situe t-il ?
Merci Wilkiss, oui j'ai changé les tuyaux pas la robinetterie. Je verrai par la suite....
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyMer 24 Aoû 2011 - 20:07
Bon aujourd'hui, j'ai commandé:
- Kit distribution SKF
- Pompe à eau Valeo
- Thermostat Valeo
- Courroie d'accessoire Meyle
- Filtre à huile Purflux LS 900
Je m'en sors pour 100€ Surprised
Me restera un filtre à air et le joint du bouchon de vidange, faire le niveau de ma boîte à vitesse et du pont, et commencer à traiter la rouille pour être tranquille fin Septembre pour partir pour l’Espagne. Laughing
A propos du pont, l'ancien proprio. m'a dit que si l'on met trop d'huile çà déborde dans les freins après, vrai ou faux ?
Comment dans ce cas faire le bon appoint ?
1452ql54
1452ql54
Loisirs : Enduro
Moteur: Pinto 2.0 l
Boite: 5, Sierra
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 8:53
Pour faire le niveau du pont, c’est assez simple, voire simpliste, il faut enlever le bouchon de remplissage et avec une seringue ou un petit tuyau tu fais l’appoint, c’est le bouchon qui fait jauge, quand ça refoule c’est bon.
Par contre, il existe des arrête huile sur le pont, normalement ça ne doit pas aller dans les tambours, mais avec l’âge …
Deux remarques sur cette image, la première le pont est à l’envers, le bouchon est en bas quand le pont est monté sur le camion, deuxième remarque, le bouchon a été prolongé par un morceau de clé « allen » facilitant le dévissage :
[Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 Pont11
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 11:03
Okok, moi l'ancien proprio m'avait dit que le premier proprio changé sans arrêt ses freins à l'arrière car il mettait trop d'huile de pont et ensuite ca coulé dans les freins cyclops Rolling Eyes
Bon pour la boîte j'ai cette huile:
http://www.yakarouler.com/piece-auto/accessoires-entretien/huiles/autres-huiles/motyl-gear-75w80-2l.html
et pour le pont me reste un fond de ca
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-MOBIL-Mobilube-1-SHC-75W90-1-litre/Lubrifiant/Huiles/BoitePont/578228-NorautoSI-/2.html
ç'est ok pour l'appoint ?
1452ql54
1452ql54
Loisirs : Enduro
Moteur: Pinto 2.0 l
Boite: 5, Sierra
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 11:07
Attention à ne pas mégotter sur la qualité des huiles, nos papys ne supportent pas bien les huiles trop fluides, un peu à l’image des vieux comme moi qui ne boivent jamais de coca …
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 11:17
Oui voilà...
je viens d'appelé chez Ford, ils ont de la 75w90 à 45€ le Litre Confused
Si j'ai bien compris c'est pour le pont ? La boîte de vitesse s'en ai encore une autre ???
Edit: Je viens d'en appelé un autre, ils ont pour la boîte de vitesse mais pas pour le pont Prix: 22€01 le Litre
Et un autre où ils me disent de venir directement avec le fourgon pour voir dessus les caractéristiques de la boîte et du pont ainsi que la carte grise.
Le sprint est lancé pour moi trouvé la bonne huile Twisted Evil
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 22:53
Bonne nouvelle, le frigo fonctionne et fait du froid bravo du moins sur le 230V
Doyan
Doyan
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 12:06
Salut Price62,
Si la production de froid fonctionne en 220V, ça fonctionnera au gaz. Reste, peut être, à controler l'allumeur et la veilleuse.
Sans hublot de controle, il faut que ça marche nickel.
Sur le mien, l'allumeur ne fonctinnait que de temps en temps. Résultat; la cheminée se charge en gaz et quand l'allumeur décide de fonctionner "Wouff" et grosse flamme.
De nuit, c'était assez impressionnant cette flamme qui sort par la grille de ventil.
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 15:54
C'est pour ce genre de raison que je n'utilise le mien qu'en 220/12 V... Mais en ce moment le mien aussi ne veut plus archer en 12V, faut que je regarde, mais pour ca faut le sortir du cams !!! Pas facile ! lol!
Doyan
Doyan
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 16:28
Re,
Le pb c'est qu'en 12V c'est hyper gourmand (je ne l'utilise qu'en roulant) et en 220V ça limite nettement les endroits où stationner.
Maintenant je gère le temps d'envoi du gaz. Si le bouton ne reste pas enfoncé (signe que le flamme est là) j'attend un peu pour ventiler la cheminée et re essaye.
Le tien, fonctionne normalement en 220V et gaz?
Si sur les 3 modes, il déconne; dépose, tête à l'envers 24h00 mini, position normale 24h00 et repose. Parfois ça re marche nickel (voir Price 62).
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 17:54
Ouép moi çà a marcher OK
Je l'ai fait fonctionner un peu gaz, la flamme à l'air bonne mais je ne l'est pas laissé assez longtemps pour voir si çà marche niquel niveau froid
J'ai commandé une pompe à eau sur webdealauto, il m'en propose une autre: celle ci en remplacement d'une Valeo 506858
http://www.webdealauto.com/fr/searchengine?reference=VKPC+84601&Soumettre.x=26&Soumettre.y=12
Es-ce la même ? ça urge car il attende ma réponse
D'avance merci les mecs Wink
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 20:02
hello price62
Pour la pompe , les références entre marques équivalentes ont l'air bonne .
C'est bon pour moi .
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptyVen 26 Aoû 2011 - 21:46
C'est Ok pour moi aussi, j'appellerai Lundi pour confirmé que je souhaite prendre la référence qu'ils me proposent.
J'ai commencé à traiter la rouille, j'ai fait comme suit:
éliminer le plus gros de la rouille avec de la toile émeri, poncer au 600 puis au 1000 à l'eau, j'ai appliquer deux couches de Frameto et là bientôt de l’apprêt blanc, je pense que çà stoppera la rouille pour cet hiver en attendant qu'un VRAI carrossier s'en occupe.
Emploi : ooo
Moteur: 2.2l tdci
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptySam 27 Aoû 2011 - 12:29
éliminer la rouille dessus et dessous OK
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptySam 27 Aoû 2011 - 17:56
Bon, j'ai traité aux endroits où c'était bien déjà attaquer. je ne suis ni carrossier ni peintre mais au moins c'est traité pour l'hiver du moins:
[Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 Dscf4517
[Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 Dscf4518
[Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 Dscf4519
Les gros "patés" se sont la couche de frameto (noire) que j'ai appliqué pour stopper la rouille recouverte d'un apprêt blanc
Prochainement l'attaque des gouttières elles aussi rouillées.
Emploi : ooo
Moteur: 2.2l tdci
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptySam 27 Aoû 2011 - 20:03
sorry s' a devrais tenir jusqu 'au prochain ravallement mdr
price62
price62
MessageSujet: Re: [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision!   [Mk2] Emile: Mon cam's aménagé 1981/ Grosse révision! - Page 2 EmptySam 27 Aoû 2011 - 20:04
C'est à dire ?
Page 2 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
» Trophée Emile Bros Sommieres le 8 aout
» [REVUE] Une marque : Emile PEQUIGNET
» Emile Chouriet
» Revue "La marque Emile Pequignet"et ma collection
» Emile Chouriet cambriolé à Genève
