| [Mk2Bis] Transit mk2 bis | |
Zephyr91 Conducteur du Dimanche
Nombre de messages : 12 Age : 39 Localisation : 91 Emploi : plombier chauffagiste Loisirs : mecano et lego Date d'inscription : 22/07/2011
![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Mk2Bis] Transit mk2 bis Dim 24 Juil 2011 - 22:03 | |
| voila des photos ![[Mk2Bis] Transit mk2 bis <a href=](<a href=) ![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Dscf0510](https://i.servimg.com/u/f45/14/95/29/12/dscf0510.jpg) " /> ![[Mk2Bis] Transit mk2 bis <a href=](<a href=) ![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Dscf0513](https://i.servimg.com/u/f45/14/95/29/12/dscf0513.jpg) " /> ![[Mk2Bis] Transit mk2 bis <a href=](<a href=) ![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Dscf0514](https://i.servimg.com/u/f45/14/95/29/12/dscf0514.jpg) " /> voila la bête un mk 2 bis 2.5 di de 1985 je voudrais le remettre en état, le rehausser, voir jumelée les roues arrières, faire une grosse révision et l’aménager. j' ai déjà fait un peu le tour des défaut: -collecteur d’échappement hs -fuite pompe a gasoil -câble freins arrières -le rail de porte latérale couper de l’intérieur et mécanisme de celle-ci. -fuite sur carter d'huile -fuite nez de boite voila un peu le plus important je suis preneur de tout conseils et je suis un débutant dans le monde du diesel merci d'avance de vos reponse |
![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2Bis] Transit mk2 bis Dim 24 Juil 2011 - 23:55 | |
Super fourgon !
Tu n'as pas besoin de le passer en jumelées, et pour la hauteur C'est un peu juste quand on fait 1,80... |
![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2Bis] Transit mk2 bis Lun 25 Juil 2011 - 19:21 | |
| non c'est pas la hauteur interieur mais la hauteur de caisse je le voudrai un peu plus haut |
Greg L. Chauffeur Chevronné
Nombre de messages : 675 Age : 40 Localisation : Lille Emploi : Développeur Date d'inscription : 23/07/2011
![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2Bis] Transit mk2 bis Lun 25 Juil 2011 - 20:17 | |
| Plus haut ? Pour quoi faire ? |
mazout Bon Automobiliste
Nombre de messages : 229 Age : 49 Date d'inscription : 27/09/2008
![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2Bis] Transit mk2 bis Lun 25 Juil 2011 - 20:41 | |
| Ben pour pas racler les souches en fôret... ca m'interesse aussi le jumelage ,ca stabilise quand même le bahut et c'est pas mal pour avoir du grip en terrain mou,à condition d'avoir du poids sur le pont et des sacs à patates sous les pneus...
Le jumelage en changeant de pont ca doit pouvoir se faire gaffe à avoir un arbre compatible( pont Timken ou sallysburry, CF la RTA postée ici)
va voir le doneur avec ton camion le jour ou tu trouves pour comparer les fixations du pont et des lames,et avant demandes des tofs du pont et du nez de boite et au besoin vois si tu peux recuperer l'arbre qui correspondrait en comparant avec les tiens
Pour rehausser le cametar,je cherche...Y'a evidement les suspensions des vesions 4X4 mais ca a pas l'air simple quand même à magouiller( County conversions sur MK II et MK IIIà V) les suivantes c'est radicalement autrechose
donc si tu trouves ,je suis curieux!
![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2Bis] Transit mk2 bis Lun 25 Juil 2011 - 21:59 | |
| bah la hauteur pour par racler les souche et les pierres en chemin et pour pouvoir charger car j'embarque du poids de temps a autre.
et de plus j'ai déjà vu en Angleterre une version 4x4 mais je veut pas ca et pas si haut mais pour le jumelages je sais pas si c'est intéressant pour moi.
on m'a parler de cale aussi ou de mettre des lames couper en plus mais après c'est bateau niveau conduite?
![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2Bis] Transit mk2 bis Mar 26 Juil 2011 - 23:30 | |
J'ai rajouté des lames pour qu'il retrouve une assiette correcte malgres la charge de l'amenagement, au debut c'est bizarre en effet, puis il se tasse et c'est parfait !
A u Maroc avec le pare buffle, un peu plus de 150 €... |
![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2Bis] Transit mk2 bis Mer 27 Juil 2011 - 7:27 | |
| voila c'est ca tu as fait comment et tu en as recuperer combien des lames |
price62 Chauffeur Chevronné
![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2Bis] Transit mk2 bis Mer 27 Juil 2011 - 11:00 | |
Beau cam's, du bon gros boulot en vue je parie
Pour info. tu as déjà pu faire une estimation de la consommation de ton 2.5Di ? |
![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2Bis] Transit mk2 bis Sam 30 Juil 2011 - 12:22 | |
Ils m'ont rajouté une lame de plus à l'arriere et m'ont recintrés les anciennes. Il est bien monté de 10cm (presque inconduisible), puis c'est tassé de... Je me souviens plus... 4 cm je crois, et là ca va nickel !
Au final, il est monté de 5 cm de memoire, mais par rapport à la position basse chargée. |
![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2Bis] Transit mk2 bis ![[Mk2Bis] Transit mk2 bis Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
