| [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil | |
mazout Bon Automobiliste
Nombre de messages : 229 Age : 49 Date d'inscription : 27/09/2008
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Sam 9 Juil 2011 - 19:57 | |
| Aujourd'hui, debut du demontage du MK2 blanc,vu que j'attends la pompe à eau pour le MK1 rouge pour pouvori attaquer le remontage et voir si ca tourne Ce matin: ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil P3020020](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/p3020020.jpg) Ce soir: ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Le_tro10](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/le_tro10.jpg) J'ai récupéré! le meuble d'encastement du frigo et qui cache le cuve a eau ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Meuble11](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/th/meuble11.jpg) le meuble gaz évier( le robinet est mort,mais peu importe) et le panneau de controle, on ne sait pas ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Meuble10](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/th/meuble10.jpg) La cuve à eau propre( avec jauge dont le fonctionnement n'est pas garanti et des raccords a revoir) ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Cuve_a10](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/th/cuve_a10.jpg) La pompe à eau qui a du fuir à moins que ce ne soit une durite vu l'humidité sous le meuble, ainsi que le faisceau douteux dont j'ai repéré quand même le calbage initial ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Elec_a10](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/th/elec_a10.jpg) A part un vis à la con qui est allée, seul le bricolo qui l'a mise sait pourquoi, se fixer a travers le plancher jusque derriére le réservoire de gazout( que j'vais aussi récuperer parce que le transit, y'a jamais assez de fuel dedans, c'est bien connu...) Ca se présente tout bien pour le moment je fais calmement et avec méthode, plus photos que j'apprécierai au remontage Si quelqu'un a de la doc sur DERAMOBIL, je prends je ne vois pas trace de batterie auxiliaire ni de chaffage stationaire. Le camion est pourtant doté de baies double vitrage et d'un capitonage moumoute beige trés 80ies par dessus de la laine de verre ou de roche Le cablage de la pompe et de la jauge semble douteux, et celui du frigo ( demonté avant récupération) inexistant...mais j'ai pas forcément encore tout tout vu) En tout cas je vais perdre du rangement moi, parce que la batterie auxiliaire, c''est certain que je l'ajouterai,et la bouteille de butagaz pour remplacer la citerne a GPL sous le cametar qui ne demande qu'a se prendre les souches sur les chemins forestiers aussi |
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Dim 10 Juil 2011 - 16:51 | |
| Salut, C'est bon ca !! Ben c'est bon, tu t'es trouver un peu de taf pour remonter tout ca !! Bon courage et montre nous ca ! |
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Dim 10 Juil 2011 - 20:18 | |
| Hopla compte rendu de la journée... J'vais me faire un bon verre de bon sky bien mérité, tiens! Poursuite du demontage du blanc Objectif: Récupération des meubles de la partie arriére ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Vue_ar10](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/vue_ar10.jpg) Et là maintenant, cet objectif est atteind J'ai sorti le mobilier complet ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Sans_m10](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/sans_m10.jpg) Bilan de la maraude du jour: Le meuble penderie ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Pender10](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/th/pender10.jpg) Le coffre arriére central et la banquette /lit ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Coffre10](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/th/coffre10.jpg) Le coffre latéral ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Coffre11](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/th/coffre11.jpg) le cache charniéres du hayon ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Cahche10](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/th/cahche10.jpg) En prime les beaux magnifiques coussin et rideaux ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Coussi10](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/th/coussi10.jpg) |
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Lun 11 Juil 2011 - 7:06 | |
| Salut, Hé ben, y en avait des choses dans un si petit transit !! Pas mal le cache charniere !! ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Ok](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/ok.gif) |
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Lun 11 Juil 2011 - 10:10 | |
| un truc en résine,pas super bien fini, mais habillé ou reponcé et peint, ca doit le faire,le cache charniéres si je garde la réhausse ca faira un dessous de meuble arriére haut plutot sympa en tout état de cause, je compte y adjoindre des petits spots à leds pour lire au lit le soir J'avais fait ça sous le placad de feu mes transporter aménagés Wesfalia, mais avec des ampoules normales, de ce temps là C'était nickel En plus si ça va, je devrais pouvoir récupérer le cable en 2x1,5 de l'éclairage de plaque additionel sur le hayon du blanc. Toujours ça de pas donné à brico truc! ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Fixati10](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/th/fixati10.jpg) ... ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Fixati11](https://i.servimg.com/u/f48/12/18/49/87/th/fixati11.jpg) Quelqu'un sait à quoi servent les barres noires? c'est le mecanisme du hayon ou ca va avec le toit levable et surtotu à quoi ca sert? |
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Lun 11 Juil 2011 - 22:45 | |
Ben c'est le mecanisme du hayon, c'est le ressort qui aide à relever le hayon.
C'est clair il y a un max de chose à recuperer |
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Lun 11 Juil 2011 - 23:37 | |
| le mecanisme du hayon c'est pas sur...il faudra peut être que je remettre celui le moins pourrit des deux dessus,c'est selon comme arvors veut recupérer le camion,qui est consigné je le rappelle en revanche les portes avant sont ...correctes mais dégarnies si quelqu'un a des rouillées ou cabossées à mettre à la place, c'est pas un soucis le capot avant ,idem la rouille et les bosses pour le stock car ca joue pas vraiment!
Avis aux amateurs le camion est dans le doubs jusqu'au printemps
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Mar 12 Juil 2011 - 7:48 | |
| Salut, J'ai pas besoin de portieres mais j'en ai à mettre à la place !!  |
avors2000 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 478 Age : 64 Localisation : 67000 Loisirs : ford/anciennes/navigation/stock car/miniatures Date d'inscription : 16/09/2008
Fiche véhicule MK: Mk3 Moteur: 2,5di Boite: 5
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Ven 26 Aoû 2011 - 20:17 | |
| coucou ça n'a pas beaucoup avance depuis la derniere fois  |
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Ven 23 Sep 2011 - 21:11 | |
| bonjour,
que vas tu faire de la coque du mkI blanc?
ça pourrait m'intéresser si c'est un essence
Olivier |
ToF Cruiseur
Nombre de messages : 65 Age : 32 Localisation : haute patate Emploi : touriste Loisirs : tracer la roots !!! Date d'inscription : 03/07/2011
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Sam 24 Sep 2011 - 10:59 | |
|  !!! je voulait savoir pr les portes avant c'est des coulissante ou pas ??? je suis pas sur qu'elles se montent sur mon A0406 mais sinon sa pourrait m'interesser je suis de haute patate :) |
rolele Bon Automobiliste
Nombre de messages : 175 Age : 64 Localisation : bas rhin Emploi : jeune retraite Loisirs : peche mecanique meco stock car Date d'inscription : 20/09/2008
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2.0l essence Boite: 4 M26
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Sam 1 Oct 2011 - 9:46 | |
| slt oliv964 pour la caisse est recuperer par avors pour faire du stock car
rolele du 67 |
turtle Bon Automobiliste
Nombre de messages : 374 Age : 40 Localisation : villefranche sur saone Emploi : ouvrier Loisirs : randonner,escalade,campingue sauvage,etc... Date d'inscription : 25/04/2010
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Dim 2 Oct 2011 - 11:27 | |
| un conseil
les tuyaux en cuivre ( eau ou gaz )
vire les et remplace par des tuyaux en plastique c'est plus fiable et plus resistant
les anciennes plomberies etais bien met y a toujours une soudure ou un endroit qui se fissure a la longue |
Katetgil Bon Automobiliste
Nombre de messages : 131 Age : 43 Localisation : entre drome et isere Emploi : comme tout le monde Loisirs : Vtt, Rando, Date d'inscription : 30/08/2011
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Dim 2 Oct 2011 - 20:24 | |
| Les P.E. oui par contre dans des gaines .... sinon atenetion a l usure du au frotement des vibration |
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Dim 2 Oct 2011 - 22:43 | |
Et attention aussi que l'installation ne tire pas sur les raccords...
Sinon, vu la pression de nos pompe de CC, on peut plus simplement utiliser du tuyau souple avec de simple collier... Perso, je l'utilise meme en eau chaude, aucun soucis !
Par contre, si l'on utilise le reseau urbain, mieux vaut du PE ou du Cuivre... |
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Jeu 10 Nov 2011 - 20:48 | |
| - mazout a écrit:
- le mecanisme du hayon c'est pas sur...il faudra peut être que je remettre celui le moins pourrit des deux dessus,c'est selon comme arvors veut recupérer le camion,qui est consigné je le rappelle
COUCOU suite a des problemes de santee et de travail les 2 pilotes prevus pour passer ce transit en stock car arretent la competitiuon donc si quelqu'un est interresee il peut l'avoir |
![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil ![[Mk2] Dépouille FT court amenagé par Deramobil Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
