 [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!
cramzo
Nombre de messages : 39
[Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! Empty
MessageSujet: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyJeu 5 Mai 2011 - 15:56
Bonjour à tous,
Donc je dispose depuis 2 semaines d'un MK2 de 1979 (Go- Surélevé)
Mes questions :
- A quoi sert le voyant qui se trouve à gauche du témoin d'usure de frein et du préchauffage ?
- Qui a déjà monté un lit au dessus de sa cabine, avez vous des photos ?
- Au niveau des 2 batteries moteur, en avez vous rajouté une 3 ème pour l'alimentation de votre CC ou vous servez vous de la 2ème ? (avez vous un plan ?)
Oui je sais ça fait beaucoup de questions .... Mdrrr
Merci à tous
Bonne journée
Marc
crank
crank
Nombre de messages : 53
Emploi : employé de scirie
Loisirs : meca elec et bricolage
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyJeu 5 Mai 2011 - 20:34
hello la deuxieme batterie pour la cellule
mais il faut isoler avec un coupe batterie pour pas vider la première
crdt franck
cramzo
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyVen 6 Mai 2011 - 8:50
Merci,
Je vais faire ça alors
Merci encore
Bonne journée
Nombre de messages : 12203
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyLun 9 Mai 2011 - 17:49
Le voyant, tu parle de celui qui represente une bombonne avec un mano ? si c'est ca, ca s'allume quand on pompe trop sur les freins ou au demarrage le temps que le mastervac ce vide d'air.
Pour le lit au dessus de la cabine, c'est envisageable uniquement sur les "courts", car pour les rallongés le toit de la cabine est plus haut donc moins de place... Mais meme dans les courts, faut pas etre claustro...
Pour les batteries, j'ai mis un coupleur entre les 2 d'origines plus une 3eme à l'arriere branchée en parc sur celle qui ne sers plus au demmarage sous le capot..
Bon taf !!!
cramzo
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyMar 10 Mai 2011 - 10:24
Merci pour les infos,
Je compte aménager mon transit pour emmener 2 motos sur les terrains de cross mais je voudrai aussi pouvoir me faire de petit weekend.
Si vous avez des photos de l’intérieur de vos bijoux ... je cherche des idées pour pouvoir mettre les motos à l'interieur la nuit mais aussi de pouvoir y dormir à 2 ... donc dur dur au niveau de la place.
Mon transit est le même que JD Le TransitOmane mais sans portes coulissantes
Merci à vous tous
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyMar 10 Mai 2011 - 17:59
Il est rallongé alors ?
Pas poss pour le lit en hauteur, ou alors pas au dessus de la cabine...
Tu peux voir les travaux du mien en cliquant dessus...
cramzo
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyMer 11 Mai 2011 - 8:58
Oui enfin presque le même que toi ... la calandre est la même mais avec des phares ronds, je n'ai pas de roue jumelées et pas de portes coulissantes ...
Effectivement avec tes photos j'ai pu voir que le dessus de la cabine etait soudé et plein ... je pensait pouvoir l'enlever et laisser uniquement le toit en polyester, mais ce n'est peut etre pas conseillé pour la structure
Sinon as tu une idée pour mettre le lit ? je dois avoir en dessous la place de monter 2 motos sachant que les guidons arrivent a la hauteur de la fixation de la rehausse ...
Merci encore pour tes infos
Bonne journée
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyMer 11 Mai 2011 - 13:33
LE toit du fourgon d'origine est conservé au dessus de la cabine pour la rigidité en effet...
Par contre, te sens tu capable de dormir juste dans la rehausse sachant qu'il te faut deduire encore l'epaisseur du matelas ? Perso, je trouve ca court....
Siegfried63
Siegfried63
Nombre de messages : 193
Emploi : Cadre
Loisirs : Musique, bricolage, nature, voyage, rêves
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyMer 11 Mai 2011 - 13:42
La solution dodo MK2 avec moto...
[Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! Horreu10X2
[Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! Mdr1 [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! Mdr1 [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! Mdr1
Siegfried63
cramzo
MessageSujet: Toit relevable ... enfin pouvoir respirer dans mon lit !!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyMer 25 Mai 2011 - 16:21
Alors voilà ...
j'ai donc un mk2 de 78 avec un toit rehaussé et ... je dois emmener 2 motos cross et dormir dedant (dans le camion hein !!! pas dans les motos)
si je met le lit au dessus des motos petit soucis de hauteur sous plafond et je pensais découper le toit de mon fourgon, d'y fixer un coffre de toit auquel j'aurai découpé le fond.
Ainsi je gagne de la hauteur au niveau de mon nez mais en plus je peux ouvrir si il fait trop chaud
Qu'en pensez vous cela vous parait il possible ?
Merci de me donner vos avis, suis je completement fou ou pas ???? lolo
Bonne fin de journée
Nombre de messages : 2457
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyMer 25 Mai 2011 - 22:18
hello pour bien moin chere et plus pro:fait toi une tente de toit Wink
cramzo
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyJeu 26 Mai 2011 - 8:38
Heu ... bien moins cher ???
As tu des photos éventuellement d'une tente de toit que qq un aurait fait soit même ?
Merci
ralelo
ralelo
Nombre de messages : 217
Emploi : de temps en temps
Loisirs : brico, déco, jardin, arts plastiques, nature
Moteur: 2,4l Diesel
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyJeu 26 Mai 2011 - 10:35
hello non tu n'es pas fou ! c'est possible, je l'ai pas fait moi même mais mon Gros Quick est en équipé et ça gagne vraiment de la place. Un duplex c'est cool !
Voilà ce que ça donne sur le mien:
[Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! 01110
entrée par l'intérieur :
[Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! 00211
je suis dans le centre aussi peut être pas loin donc contacte moi par mp c'est peut être possible que tu puisse voir ce que ça donne en vrai...
Par contre je regarde de temps en temps sur le bon coin les lits sur toit d'occaz c'est assez rare, surtout que beaucoup sont en tissu et ce dernier n'est pas toujours en bon état. Le mien est en panneaux durs c'est plus solide et durable dans le temps mais mon facile à relever et rabaisser et certainement plus lourd...
j'ai d'autres photos dans le lien ci dessous
cramzo
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyJeu 26 Mai 2011 - 11:08
ça c'est cool ce que tu as !!!
Mais je pense que c'est une vrai rehausse pas un truc bricolé avec un coffre de toit, mais ça me donne des idées
Merci
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyJeu 26 Mai 2011 - 23:04
j'ai pas de photo sous la main mais j en avais fait une pour un combi;)
2 ou 4 barre de toit un coffre en ctp et le flancs en bache de bricologe
la caisse basse en ctp de 15 mm le toit en 8 mm et 2 compâs fabriqués en fer plat un week end de bricolage finition et montage compris Wink
cramzo
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyVen 27 Mai 2011 - 9:13
A ok je vois a peu pret
Je vais vois avec cette idée ce que je peux faire. c'est pas bête
Merci
turtle
turtle
Nombre de messages : 374
Emploi : ouvrier
Loisirs : randonner,escalade,campingue sauvage,etc...
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyDim 29 Mai 2011 - 20:10
tiend ouais
bonne idee
bravo
Nombre de messages : 2350
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptySam 11 Juin 2011 - 23:23
[Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! Ford-t11...le Transit Nugget. Pas vu beaucoup de celui-là...
cramzo
MessageSujet: Besoins d'infos sur le type de mon ford   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyVen 2 Sep 2011 - 14:18
Bonjour à tous,
Alors voila j'ai donc un Ford Transit mis en circulation le 24/10/1979 sur la carte grise en (D.2) j'ai le type VLDVL
Et je ne sais pas à quoi cela correspond
Pouvez vous m'aider ?
C'est un FT100 ? 120 ? ....
Merci à tous et bon weekend
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptySam 3 Sep 2011 - 1:27
Regarde sur le marche pied passager, c'est ecrit sur la plaque... C'est plus rapide !! lol!
cramzo
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptySam 3 Sep 2011 - 7:20
Mdrrr !!!
TransitOmane c'est pas beau de se moquer !!!! Je l'avais pas vue la plaque je monte jamais de ce coté la !
Merci pour l'info
Marc
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptySam 3 Sep 2011 - 11:45
lol!
cramzo
MessageSujet: Donnez moi des ailes !!!! (je plaisante)   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyMer 7 Sep 2011 - 10:29
Bonjour à tous,
Alors voilà j'ai un soucis, je refait mon transit et j'ai un problème d'ailes ... Je ne sais pas quoi faire, essayer de refaire les même mais comment, en faire d'autre, mais je n'ai pas d'idées ni de model.
Peut étre avez vous des photos de vos réalisation, peut etre en avez vous d'occas, peut etre pouvez vous me donner des idées pour les refaires
En tous cas toutes vos idées me serviront .... Aidez moi !!!! lol
Bonne journée à tous
Marc
Ps : les photos
[Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! Imag0210
[Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! Imag0213
[Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! Imag0214
[Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! Imag0215
Nombre de messages : 1897
Emploi : ooo
Moteur: 2.2l tdci
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyMer 7 Sep 2011 - 11:32
moi le conseil que je te donne s' est d' aller dans une casse pour trouver des ailes de n' importe quel camion et de les adapter sur le tien hello
cramzo
MessageSujet: Re: [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!!   [Mk2] Nouveau et déjà des questions !!!! EmptyMer 7 Sep 2011 - 11:34
Oui pas bête
Merci du conseil
» Nouveau membre: Présentation et Questions
» 1 ou 2 questions sur le nouveau Viano Fun...
» Nouveau bébé...questions sur les selles
» Nouveau plafonnier
» Mon nouveau Vito F
