Toute l'équipe du ford transit forum vous souhaite une bonne année 2021 !
 [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!
meggyblue
meggyblue
Nombre de messages : 130
Emploi : Etudiant
Loisirs : La musique, et les voitures en génaral...
[Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyMar 6 Mar 2012 - 7:37
Salut tout le monde les gens!
En attendant le futur rassemblement et puisque je vais bientôt aller chercher ma cacahuète, j'ai envie de lui faire une petite jeunesse!
Rénovation, entre la peinture du capot, du PC arrière, changement des feux arrières (ou les mettre tout simplement dans le bon sens ;-)! Vidange, remastiquer un peu l'arrière du toit... Euh, je crois que j'ai fais le tour. Ah non, si j'ai encore assez de pepettes, je changerai aussi les lanterneaux, je pense...
Mais, j'ai une petite question. Les transit sont montés avec les 14 pouces si je ne me trompe pas... Donc ma question, des jantes de Bedford ont le même entraxe que les trnsit ou pas??? Je vous met le lien de l'anonce : http://www.leboncoin.fr/utilitaires/288652888.htm?ca=7_s
Nombre de messages : 12208
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyMar 6 Mar 2012 - 13:05
Salut Francois,
Entraxe different mais modif possible...
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyMer 7 Mar 2012 - 8:45
Modif possible mais c'est très compliqué ou c'est juste une pièce à changer?
Nombre de messages : 675
Emploi : Développeur
Moteur: 2.0 Pinto
Boite: Boite 5 T9
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyMer 7 Mar 2012 - 13:44
Il faut faire repercer tes jantes au bon diamètre, et utiliser des écrous coniques si tu "oblongues" les trous existants. A faire chez une professionnel, bien entendu.
Ne te leurre pas non plus : les jantes Bedford n'existent qu'en 14" et 15", conformément aux canons esthétiques de l'époque. Si tu veux du 16", tu peux faire la même chose avec des jantes de Land Rover.
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyMer 7 Mar 2012 - 19:22
Dac merci du conseil! Je vais refhéchir. Chez un professionnel, chez un garagiste quoi...
Mais sinon en fait, je cherche des jantes de 14 pouces car j'ai des pneus en 14 et je veux garder mes pneus. De plus, si je lui mets des pneus plus larges, il risque de se trainer un peu plus!
Nombre de messages : 2441
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyMer 7 Mar 2012 - 21:35
NON UN MECANICIEN TOURNEUR FRAISEUR
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyMer 7 Mar 2012 - 21:50
Tourneur fraiseur... Troueur!!! ;-)
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyMer 7 Mar 2012 - 23:23
Pour le CT attention, il faut que les roues (jantes+pneus) fassent la même taille qu'a l'origine.
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyMer 7 Mar 2012 - 23:28
Oui je suis au courant de ça. Quand j'ai changé mes jantes sur la mégane, j'y ai fais gaffe. Merci quand même JD. Mais pour l'instant je ne me précipite pas, je vais plutôt faire des réparations plus vital sur la cacahuète! ;-)
Moteur: 2.0 Pinto
Boite: Boite 5 T9
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyJeu 8 Mar 2012 - 6:58
Pas exactement : il faut respecter une correspondance de taille.
Par exemple, sur ma Colt GTi, je suis passé de 185/60R14 à 195/50R15 et aucun problème.
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyJeu 8 Mar 2012 - 9:46
Ben la correspondance des tailles fait que la roue fait toujours le meme diametre, sinon, les perf de la voiture et le calibrage du compteur sont different...
C'est la meme chose.
Moteur: 2.0 Pinto
Boite: Boite 5 T9
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyVen 9 Mar 2012 - 7:53
J'avais compris que la jante devait être de la même taille que d'origine (donc le pneu aussi).
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyVen 9 Mar 2012 - 23:31
Non, si tu mets des jantes plus grandes, il faut mettre des pneus plus bas...
Il ne faut pas changer le développement.
Moteur: 2.0 Pinto
Boite: Boite 5 T9
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptySam 10 Mar 2012 - 7:49
On est bien d'accord.
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptySam 5 Mai 2012 - 14:47
Avant de partir vous retrouver pour un week-end de ouf, je vais faire la vidange de ma cacahuète!
Mais, j'ai deux ou trois petites questions...
Le carter des moteurs 2l essence font combien de litre d'huile?
Puis au niveau du filtre à huile, c'est celui là?
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-mann-filter-w-916-1-1370288-7-p
Enfin, il en consomme un peu, je pensais lui mettre de qu'on appelle du metal5. Quel est votre avis?
Nombre de messages : 7749
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptySam 5 Mai 2012 - 15:36
La contenance de ton moteur est de 3,75l avec changement de filtre .
Pour se dernier , c'est la bonne référence .
Pour ton métal5 , oublie , c'est pas bon .
Si ça fume bleu et que tu perds de l'huile , les joints de queues de soupapes sont à changer . Une maladie récurrente sur ces moteurs . Dans cette opération , il convient de bien nettoyer la rampe à huile à coté de l'arbre à cames ,
ça se bouche facilement dans le temps .
Peut-être à bientôt santer
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyMar 8 Mai 2012 - 23:24
Merci Capriorange.
Je vais pouvoir faire ça avant de partir!
A bientôt pour le rasso! santer
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyMer 25 Juil 2012 - 21:01
Salut à tous!
Bon alors la vidéo était presque prete mais j'ai eu un plantage avec mon ordinateur... donc je suis en train de refaire toute la vidéo!!!
Bref, sinon tout va bien, mais j'ai une question pour ma cahuète... Vu qu'elle chauffe quandje ne roule pas, serait-il possible d'adapter des ventillateurs en gardant le système de refroidissement d'origine? Quel ventillo, dans quelle voiture...
Voili, voilou! ;-)
phil01
phil01
Nombre de messages : 123
Emploi : artisan
Loisirs : ballade - photo - moto - détection
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 22:03
tu as essayé de virer le calorstat ?
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptySam 4 Aoû 2012 - 8:02
euh ba non mais je ne sais pas ce que c'est le calorstat... Confused
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptySam 4 Aoû 2012 - 9:07
hello François
le calorstat se trouve dans ce coude à l'avant du moteur :
[Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 60057460
et le calorstat en question :
[Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 8005720
Tu as essayé de nettoyer le radiateur , il est souvent plein de saloperies ?
phil01
phil01
Emploi : artisan
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptySam 4 Aoû 2012 - 15:12
Pour ma part, j'ai virer le calorstat ( ou alors achète en un neuf chez oscaro).
-Démonte ton radiateur.
-Bouche le conduit du bas avec du film alimentaire et un collier.
-Tu verse un litre de vinaigre pas cher.
-Tu fini de le remplir avec de l'eau.
-T'attends facile 4-5 heures.
-Tu vide
- tu enlève le film alimentaire
-Tu rince bien à l'eau claire.
- Tu remonte.
J'ai fait cette manip' sur le mien, mais il ne chauffe plus assez maintenent ! Je vais commander un calorstat neuf.
phil01
phil01
Emploi : artisan
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptySam 4 Aoû 2012 - 15:17
Pour les pièces, si tu as un doute chez Oscaro, appelle-les, il te diront exactement la pièce qu'il te faut.
Dans mon post du haut je t'ai dit de démonter ton radiateur, mais en fait tu n'est pas obligé. C'est plus facile une fois le radiateur par terre, c'est tout.
J'ai fait le Lubéron et le Verdon avec, et même en côte, en plein cagnard, l'aiguille de chauffe était au 1er tiers.
Moteur: 2.0 Pinto
Boite: Boite 5 T9
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 3 EmptyDim 5 Aoû 2012 - 11:54
Idéalement, mets du vinaigre blanc que tu auras fait bouillir. C'est plus efficace ... et ça détartrera la bouilloire électrique par la même occasion ! :D
» Question technique LT 35 1982
» Vends caravane record-matic 1982
» Culture de la cacahuète - arachide - cacahouète
» Revue CARAVANING Juin 1982
» Vente Export-Matic 1982
