Codes promo Cdiscount : -30€ dès 399€, -100€ dès 999€
 [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!
JEANLUC04
tm94
remydubuc
Kéraude
meggyblue
12 participants
Nombre de messages : 4785
Moteur: 2.2 tdci puma
[Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2011 - 13:22
Surchauffe au ralenti, sous le cagnard du Mans, est tu sûr que le ventilo tourne bien?
Je t'aurais bien accompagné au GP, mais je l'ai vu à la télé, du coup, et retour sur le chantier ensuite.... A 19 h, j'ai entendu la ducat de mon voisin arriver, histoire de me narguer encore plus. lol!
meggyblue
meggyblue
Nombre de messages : 130
Emploi : Etudiant
Loisirs : La musique, et les voitures en génaral...
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2011 - 13:28
Salut!
Ba disons que c'est un ventilateur qui tourne automatiquement avec le moteur. Avant de partir, je lui ai fais les niveaux et à part un peu d'huile, il ne manque rien. Même pas dans le radiateur...
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2011 - 13:32
Une faible consommation d'huile sur un moteur qui chauffe un peu plus que la normale, par exemple dans ton cas dans des bouchons, c'est tout à fait normal, surtout sur un moteur qui à déjà tourner. Y pas de quoi s'inquiéter, tant que la consommation reste faible.
Pour le ventilo, autant pour moi, en effet, il tourne en permanence là dessus...
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyLun 23 Mai 2011 - 13:37
C'est pas grave mais c'est vrai que dans le bouchon, je commence à pas enmener large...
Mais c'est bizarre ce système de ventilation. Car dans les bouchon l'endroit où ça chauffe le plus, il ne tourne pas plus vite quà 90 km!
Enfin c'est pas grave, une petite vidange et le tour est joué!!!
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMer 25 Mai 2011 - 0:07
Bonjour à tous. L'idée de poser des jantes me coure de plus en plus dans la tête. De base, en ce moment, je suis monté en 14 pouces, C'est ça?
Avec des pneus de 185/80/14...
Des jantes triangulars sont les mieux approprié je pense pour supporter le poids du camping-car et en plus ça me plait genre en chrome ou blanc...
Après au niveau, de la monten j'ai le choix entre le 15 et le 16 pouces.
En 15, ce sont des pneus de 195/70/15
En 16, ce sont des pneus de 195/65/16
Après, je ne veux pas que les roues ressortent des ailes à l'avant.
Donc, si ça dépasse, existe t'il des extensions d'ailes pour les MK2? Au quel cas, je prendrais des 16 pouces!
Sinon je prendrais des quinze!
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne et me dire si je ne fais pas fausse route pour la dimension de mes pneus... merci lol!
Nombre de messages : 12210
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMer 25 Mai 2011 - 0:40
Perso sur mon cams j'avais des 14", ca allait tres bien, ca depasser à peine de l'aile à l'avant, c'etait bien sympa !
Parceque plus tu monte en taille et plus t'auras de mal a tirer dans les cotes par exemple !!
Donc la taille d'origine est plus conseillé pour un CC...
Sur mon fourgon, un jour de surcharge, il a fallu que j'ecarte un peu les ailes arrieres du fourgon pour pas que ca frotte !
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMer 25 Mai 2011 - 0:42
Ouai mais le problème étant qui la taille commence en 15 pouces... Confused
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 22:47
Pourtant les miennes etaient bien en 14...
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 23:49
Ah bon, je vais essayer d'en trouver alors. On vera bien. De toute façon c'est pas encore pour tout de suite! lol!
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 11:25
Bonjour à tous!
Ca y est, je suis en retour de vacances.
Je suis parti avec ma cacahuète et je peux vous dire qu'elle roule du tonnerre. En l'espace de 3 semaines, j'ai fait plus de 2000 km avec et le tout sans broncher! J'ai fait carrément un tour de Bretagne. Et oui, le rasso m'a poussé a aller voir de plus près la Bretagne. J'ai fait Dinan, Roscoff, Landerneau, la presqu'ile de Crozon, Quimper, Lorient (pour le festival interceltique, j'ai pris des places pour aller voir Tri Yann en concert), Quiberon, Carnac (je suis retourné voir les mégalithes!!!). Et je suis rentrer. Puis, je suis reparti en vendée avec pour un séjour plus... statique et reposant!!!
J'en suis vraiment content. Il roule vraiment très bien. J'ai même rencontrer des gens qui avaient le même que le mien. C'était trop cool!
Et il fume toujours... Après, je pense que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas roulé quand je l'ai acheté car j'ai l'impression que je gagne un peu de puissance. Surtout dans les cote. Maintenant, je les monte minimum à 75, 80 km/h.
Enfin bref, je commence à l'avoir en main. Coté intérieur, il y a eu beaucoup de changement, j'ai changé les houses des coussins, et le rideau de la cellule. (C'est pratique d'avoir une grand mère tricoteuse...) et des petits trucs à droite et à gauche!
Seul tache aux tableaux, et oui il en faut bien une, il va falloir que je change les deux lanterneaux. Mais bon pour l'instant, j'ai joué du joint et tout est rentré dans l'ordre.
Voili, voilou! A bientôt!
Modèle Transit: : Mk2
Année : 1980
Moteur : Pinto 2l
Nombre de messages : 8050
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 18:33
hello François
[Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 Carton11
Pour n'avoir pas passer prendre un pot à la maison Neutral
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 18:35
Ah mince, tu habitais où déjà? L'idée m'a traversé l'esprit mais comme je ne savais plus où vous habitiez? et je n'avais pas internet pour vous demandez...
Année : 1980
Moteur : Pinto 2l
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 18:40
C'est pas grave , cela sera pour la prochaine fois
J'habite là :
http://maps.google.fr/maps?q=pont-scorff&ll=47.820532,-3.172302&spn=0.603045,1.128845&oe=utf-8&client=firefox-a&gl=fr&z=9&vpsrc=6
Tu as fait quelques photos ?
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 18:42
En effet, Je ne suis pas passé loin, je retiens pour la prochaine fois. Sinon, oui, j'ai fais des photos mais je ne peux pas les mettre sur mon pc car mon port de carte est mort mais ça va venir. En tout cas, j'ai adoré!!!
Année : 1980
Moteur : Pinto 2l
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 18:43
OK c'est l'essentiel
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 19:54
Content pour toi Francois !!
Justement, hier soir Ma Marie se demandait ou t'etais passé !!! Et aujourd'hui te voilà ! lol!
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 20:47
+1 avec Laurent, on était pas loin non plus! (Pontivy, Centre Bretagne) Bon, ce qui compte, c'est que tu ai passé un bon moment en Bretagne, bonne idée, le festival Inter éthylique, tu as du prendre l'APERO?
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 21:07
Salut!!!
Je suis toujours dans le coin. On me demande et j'arrive!!! Wink
Et pour l'apéro, je n'ai même pas eu le temps. mdr
Merci à tous!
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMar 30 Aoû 2011 - 22:30
Tu es dans quel coin, actuellement?
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMer 31 Aoû 2011 - 9:46
Actuellement, je suis soit dans le loir et Cher à Lunay à 12 km de Vendôme, ou à Tours!
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMar 6 Mar 2012 - 7:37
Salut tout le monde les gens!
En attendant le futur rassemblement et puisque je vais bientôt aller chercher ma cacahuète, j'ai envie de lui faire une petite jeunesse!
Rénovation, entre la peinture du capot, du PC arrière, changement des feux arrières (ou les mettre tout simplement dans le bon sens ;-)! Vidange, remastiquer un peu l'arrière du toit... Euh, je crois que j'ai fais le tour. Ah non, si j'ai encore assez de pepettes, je changerai aussi les lanterneaux, je pense...
Mais, j'ai une petite question. Les transit sont montés avec les 14 pouces si je ne me trompe pas... Donc ma question, des jantes de Bedford ont le même entraxe que les trnsit ou pas??? Je vous met le lien de l'anonce : http://www.leboncoin.fr/utilitaires/288652888.htm?ca=7_s
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMar 6 Mar 2012 - 13:05
Salut Francois,
Entraxe different mais modif possible...
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMer 7 Mar 2012 - 8:45
Modif possible mais c'est très compliqué ou c'est juste une pièce à changer?
Nombre de messages : 667
Emploi : Développeur
Moteur: 2.0 Pinto
Boite: Boite 5 T9
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMer 7 Mar 2012 - 13:44
Il faut faire repercer tes jantes au bon diamètre, et utiliser des écrous coniques si tu "oblongues" les trous existants. A faire chez une professionnel, bien entendu.
Ne te leurre pas non plus : les jantes Bedford n'existent qu'en 14" et 15", conformément aux canons esthétiques de l'époque. Si tu veux du 16", tu peux faire la même chose avec des jantes de Land Rover.
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMer 7 Mar 2012 - 19:22
Dac merci du conseil! Je vais refhéchir. Chez un professionnel, chez un garagiste quoi...
Mais sinon en fait, je cherche des jantes de 14 pouces car j'ai des pneus en 14 et je veux garder mes pneus. De plus, si je lui mets des pneus plus larges, il risque de se trainer un peu plus!
Nombre de messages : 2523
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMer 7 Mar 2012 - 21:35
NON UN MECANICIEN TOURNEUR FRAISEUR
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMer 7 Mar 2012 - 21:50
Tourneur fraiseur... Troueur!!! ;-)
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMer 7 Mar 2012 - 23:23
Pour le CT attention, il faut que les roues (jantes+pneus) fassent la même taille qu'a l'origine.
meggyblue
meggyblue
Emploi : Etudiant
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyMer 7 Mar 2012 - 23:28
Oui je suis au courant de ça. Quand j'ai changé mes jantes sur la mégane, j'y ai fais gaffe. Merci quand même JD. Mais pour l'instant je ne me précipite pas, je vais plutôt faire des réparations plus vital sur la cacahuète! ;-)
Moteur: 2.0 Pinto
Boite: Boite 5 T9
MessageSujet: Re: [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!!   [Mk2]Ma Cacahuète de 1982!!! - Page 2 EmptyJeu 8 Mar 2012 - 6:58
Pas exactement : il faut respecter une correspondance de taille.
Par exemple, sur ma Colt GTi, je suis passé de 185/60R14 à 195/50R15 et aucun problème.
» Question technique LT 35 1982
» Vends caravane record-matic 1982
» Culture de la cacahuète - arachide - cacahouète
» Revue CARAVANING Juin 1982
» Vente Export-Matic 1982
