Le Deal du moment : -26%
Arbre à chat Joe – 40x40x114cm
19.99 €
 [MK3] rafraichissemnt de grande envergure
deniz
deniz
Nombre de messages : 42
Emploi : maçon
Loisirs : glander
[MK3] rafraichissemnt de grande envergure Empty
MessageSujet: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyLun 3 Jan 2011 - 21:43
slt a tous
je possède un transit 3 année 1990
je ne m'y connait pas trop en mécanique mais je vais quand même essayer de réparer les 2-3 soucis de mon cam
je vous présente le projet :
tout d'abord obtenir le ct
voici le ct passer aujourd'hui meme
[MK3] rafraichissemnt de grande envergure Photo001m
sera t il difficile et/ou très couteux de corriger les défaut avec obligation de contre visite, sachant que je compte tout faire moi meme excepter les pneus?
ensuite, je compte effectuer un entretien générale
c a d :
vidange
filtre huile/gazol/air
courroie de distri
thermostat
pompe a eau
bougies
liquide de frein
y'a t il dans cette liste un changement  inutile ou d'autres que j'ai pu oublié?
et enfin , ou est ce que je peux me renseigner pour connaitre exactement le type de modèle, de moteur que je possède pour commander les bonnes pièce sur internet ou a la casse
qu'en pensez vous? j'attends vos conseils
a+
fred02
fred02
Nombre de messages : 958
Loisirs : la bidouille
Moteur: 2,5l TD
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyLun 3 Jan 2011 - 21:56
hello l'échappement et les amortisseur ca se fait assez facilement par contre pour les feux faudra trouvé la panne verifier les ampoules, les masse, pour les stop verifier le contacteur a la pedale y'a rien de bien mechant tu vas y arrivé
Nombre de messages : 12203
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyLun 3 Jan 2011 - 23:11
Bon ben t'as un peu de taf quand meme...
Dis moi qu'on te l'a donné ou que tu y tiens tout particulierement car sinon je crains que cela n'en vaille pas la peine d'un point de vue "budget"...
L'avantage, c'est que tu sais desormais qu'il te faut passer partout. Je serais curieux d'en voir une tof de ton cams pour voir l'etat general.
Nombre de messages : 2458
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyLun 3 Jan 2011 - 23:20
+1 ton cams semble au bout du rouleau la structure est hs et les liaison sol et moteur .......peut etre la boite de bonne ..... nook_gif
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyLun 3 Jan 2011 - 23:35
et bien la liste est longue ! !
jamais je n'ai vu une liste aussi longue .....ca fait peur ! Mr. Green
fred02
fred02
Moteur: 2,5l TD
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyMar 4 Jan 2011 - 8:17
hello la liste est pas si longue beaucoup de point sont lié donc ca réduit les réparation
après la corrosion faut voir des photo mais quel transit n'a pas de rouille perforance? a par les neuf
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyMar 4 Jan 2011 - 17:59
attention je ne denigre rien, car à coeur vaillant rien d'impossible...
Et puis surtout, quand on aime on ne compte pas... Et je sais de quoi je parle !
Mais Fred à raison, une petite tof nous donnerai une idée generale du taf à entreprendre sur ce cams.
Apres y a pas mal de pieces sur le fofo, tu arrivera bien à te debrouiller avec ca...
deniz
deniz
Emploi : maçon
Loisirs : glander
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyMar 4 Jan 2011 - 20:23
en faite, je veux surtout obtenir le contrôle technique pour rouler avec en toute légalité
après niveau confort etc c'est pas une berline et je ne cherche pas a en faire une berline
pour les tofs j'en posterai des que possible
je voudrai aussi commander quelque pièce (filtre thermostat courroie..) sur oscaro pour ceux qui connaissent
je ne connais pas le type de mon cam
pourrait on me dire lequel choisir sur la liste en bas
[MK3] rafraichissemnt de grande envergure Sanstitreqps
c'est un transit 1990 tole 3 place non rehaussé, non rallonger et non "double pneu"
si vous avez besoin d'autre info a propos de mon cams n'hésitez pas
a+
ps : pour l'anecdote, l'opérateur du ct a dit qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie (mdr)
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyMar 4 Jan 2011 - 20:32
hello Tu as la plaque côté marche pied passager qui te dira tout !
deniz
deniz
Emploi : maçon
Loisirs : glander
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyMar 4 Jan 2011 - 20:39
merci je vais voir ça demain
fred02
fred02
Moteur: 2,5l TD
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyMar 4 Jan 2011 - 20:57
ou sinon sur le controle technique tu as le type mine tu le tape sur oscaro(il me selmble reconnaitre la page) est tu trouvera ton model
Fred31
Fred31
Nombre de messages : 76
Emploi : Logistique
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyMar 4 Jan 2011 - 21:22
Salut Deniz et :bienvenue sur !
+1 Pour l'identification de ton cam, première chose en effet : la plaque d'identification, sur la contre marche côté passager... Cette plaque te donnera les infos suivantes (exemple des infos sur mon véhicule):
1- Identification moteur :
* Année : de le forme "5E89" (toi ça doit être ??90 pour l'année 1990)
* Type : "4Ba" et "KR82880"
Tu peux aussi retrouver ces données moulées ou gravées à la base du bloc moteur (carter) lui même ("4BA" côté passager, et "82880" côté conducteur). S'ils sont trop difficiles à lire, une solution simple : une craie d'écolier bien blanche, tu frottes par dessus, un léger coup de chiffon et HOP ! ça apparait !!! Wink
2- Identification Chassis : de la forme "WFOZAXXGBVZKR82880". Ce numéro se trouve sur la carte grise, c'est le "n° de série dans le type". Comme tu le vois, les derniers caractères sont les références moteur vues plus haut.
3- Essieu AV : de la forme "Type 1" (= Roues indépendantes)
Essieu AR : de la forme "Type B" (= Pont "type 34" ou "H")
Jette un oeil et note tout ça nous donnera un max d'info ! Ensuite, vérifie le Type sur ta :
carte grise (le mien, un 9places compact de 1989 : Type "TBBCBS")
Par ailleurs : visiblement c'est un H1L1 (chassis court et non réhaussé) ou "compact" de 1990 => "Type 100"
Si ton moteur est (comme le mien) un 2,5ID (pour Injection Directe), ce doit être la version 52Kw (ou 70cv DIN) = Cette info se trouve aussi sur la plaque d'identification !!!
DONC, à mon humble avis, ton Cam est un "100 2.5D Fourgon 70cv Utilitaire".
Reviens avec toutes ces infos et à tous, on devrait pouvoir t'aider !!! :)
Nombre de messages : 4788
Moteur: 2.2 tdci puma
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyMar 4 Jan 2011 - 23:06
Bonne explication, fred31! [MK3] rafraichissemnt de grande envergure Ok Ci tu as un moment, j'avais fait un post sur la recherche du modèle ICI. Si ça te dis, tu peux le compléter, sa permettra de retrouver plus facilement ces informations. Tu peux faire juste un copier coller!
Impressionnante, la liste, deniz! Le contrôleur technique s'est fait plaisir ou quoi!
deniz
deniz
Emploi : maçon
Loisirs : glander
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyMer 5 Jan 2011 - 19:36
déjà merci a tous pour vos réponses
en tapant le n°vin sur ford etis voici ce que j'obtiens
[MK3] rafraichissemnt de grande envergure Sanstitre2ps
j'ai aussi d'autre info :
date de 1ere mise en circu : 19/07/1990
genre : ctte
type : inco
n° vin : TW2VXXCPVVLS69702
puissance fiscale : 10cv
a+
deniz
deniz
Emploi : maçon
Loisirs : glander
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyJeu 6 Jan 2011 - 17:44
j'ai pu trouver le modele de mon cam sur oscaro en tapant les 4 premiere lettre du "type variante version (D.2)" : TBDCAS
c'est finalement un FORD Transit III 100 2.5 D Fourgon 68cv Utilitaire
( dsl fred, 2 ch de diff^^)
alors j'ai commander
1 MECAFILTER Filtre à huile - ELH4161 : 6,81 € l'unité => 6,81 €
1 MECAFILTER Filtre à air - EL3478 : 5,73 € l'unité => 5,73 €
1 MECAFILTER Filtre à carburant - ELG5223 : 13,10 € l'unité => 13,10 €
1 FEBI Rondelle d'étanchéité, vis de purge d'huile - 24359 : 0,60 € l'unité => 0,60 €
1 FAE Interrupteur des feux de freins - 24210 : 3,30 € l'unité => 3,30 €
1 FEBI Anneau de fixation, silencieux - 15712 : 3,92 € l'unité => 3,92 €
1 OSRAM Ampoule de feu clignotant - 7528-02B : 2,13 € l'unité => 2,13 €
1 GOODYEAR Courroie de distribution - G1213 : 27,08 € l'unité => 27,08 €
1 QUINTON HAZELL Thermostat d'eau - QTH117K : 8,38 € l'unité => 8,38 €
1 SKF Galet tendeur de courroie de distribution - VKM 14301 : 30,58 € l'unité => 30,58 € (d'ailleurs est ce vraiment necessaire de remplacer le galet avec la courroie ou bien j'ai claqué 30€ dans le vent?)
1 CHAMPION Balai d'essuie-glace - K60D/B02 (K60D) : 15,03 € l'unité => 15,03 €
je vais aussi acheter de l'huile, quelle type me conseillez vous? 5w40?
manque plus que les amortos arrière et l'échappement et c'est parti mon kiki (mdr)
je vais tous faire moi même excepté la distribution, y a un début a tout^^
a+
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyJeu 6 Jan 2011 - 17:56
Déconseillé la 5w50 , c'est pour moteur performants....Je doute que le 2.5 DI en fasse partie mdr mets une 15w40
Fred31
Fred31
Emploi : Logistique
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyJeu 6 Jan 2011 - 18:05
Perso j'ai fait la dernière vidange en 10W40, et rien à redire malgré les -7°C sous lesquels il a dormi dehors récemment !
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyVen 7 Jan 2011 - 0:09
Si tu le remets en etat, tu lui refais une distri complete avec la pompe à eau toutes les vidanges et un check complet d'etancheité, comme ca tu pars sur une base saine...
Bon taf !!
peper
peper
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyVen 7 Jan 2011 - 12:34
hello deniz
Comme dit karim56 Impressionnante, la liste affraid ! mais avec du courage et de l'huile de coude tu peut le remettre en état.
une petite astuce pour ta fumée opaque pour passer ton controle et réparer tranquillement après . Tombe la pression de ta pompe à injection(tu as un vis de réglage sur ta pompe regarde sur ta RTA) a la limite du point ou le moteur cale il passera sans problème.
Autre chose pour le niveau d'huile ne le dépace surtout pas , les moteurs des transits bien que très costaud n'apprécie pas du tout le surplus et casse en un clin d'oeil . sorry .
bon courage bye
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyVen 7 Jan 2011 - 13:15
un galet a une durée de vie casi égale a la courroie donc toujours changer les 2!
deniz
deniz
Emploi : maçon
Loisirs : glander
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyLun 7 Fév 2011 - 15:41
allo houston
ici apollo nous avons un big probleme lol!
le fameux grand rafraichissement a commencé
j'ai fait une vidange 10w40
j'ai changer le filtre a air, le filtre a huile et et et le filtre a gasoil
et maintenant elle ne veux plus demarrer
je crois que ma grosse (le nom de mon camion^^) n'apprécie pas le gasoil bien filtré tout propre xD
plus serieusement
au premier demarrage ça a demarré quelque secondes puis ça a caler
ensuite j'ai essayer des tonnes de trucs pour reamorcer le circuit et purger l'air dont
pomper comme un malade sur une sorte de champigon au dessus du filtre a gasoil
desserer le premier injecteur en partant de la couroie pour purger l'air, apparement c'est purger parce que le gazoil arrive la bas
meme mettre un tou pti peu de sp95 dans le trou du filtre a air pour aider le moteur a "s'enclencher"
essayer au moins 20 fois de démarrer pendant 10s
mais malgré ça rien elle ne veut rien entendre
pourtant j'ai rempli le filtre a gasoil au max avant de le mettre
voici les photos
injecteur qui crache du gasoil, en theorie pour la purge d'air c'est ok
[MK3] rafraichissemnt de grande envergure Dsc04400
filtre a gasoil et tout haut de l'image l'espece de champignon pour pomper
[MK3] rafraichissemnt de grande envergure Dsc04396d
[MK3] rafraichissemnt de grande envergure Dsc04381v
donc quelqu'un a t il une idée de la provenance de mon problème ??
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyLun 7 Fév 2011 - 19:28
Pour info, j'ai pomper une bonne centaine de fois sur la pompette de réamorçage, avant de pouvoir démarrer le mien, et c'est indiqué comme ça sur mon manuel d'entretien, environ 80 coups de pompe.
Et avant, j'y pense, j'ai remplis le bol de filtre de gasoil avant de le remonter...
Si ça peut t'aider... Faut pomper, c'est le secret... Twisted Evil @+
deniz
deniz
Emploi : maçon
Loisirs : glander
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyLun 7 Fév 2011 - 21:16
j'ai pompé jusqu'a ce que ce soit impompable; le champigon de pompage était tout dur. impossible de pomper plus
j'ai aussi rempli le filtre a fond avant de le monté
jsui perdu
on a meme tracter le cam, ça na pas demarrer
jsui perdu
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyLun 7 Fév 2011 - 23:06
Le GO arrive suffisament aux injecteurs ?
deniz
deniz
Emploi : maçon
Loisirs : glander
MessageSujet: Re: [MK3] rafraichissemnt de grande envergure   [MK3] rafraichissemnt de grande envergure EmptyLun 7 Fév 2011 - 23:26
suffisamment je sais pas parce que a part la j'ai jamais vu de ma vie du gasoil venir dans les injecteurs mais ça a l'air de bien arriver
» Qu'elle est cette araignée de 22cm minimum d'envergure?
» Gasteria grande
» PARIS : Voici la plus grande photo panoramique au monde
» La grande vadrouille du Gentiane Express
» la plus petite et la plus grande fleur du monde
Ford Transit Forum  :: MK3-
