Le Deal du moment : -44%
Ecran PC Gamer Incurvé – ACER – ...
159.99 €
 [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...
fred02
nounours7475
10 participants
Nombre de messages : 12210
[Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 1:36
L'OD se monte sur un diesel sans soucis, mais sur essence, faut esperer que les cloches soient les memes...
nounours7475
nounours7475
Nombre de messages : 772
Loisirs : la bricole
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 1:38
On verra bien...
Sinon j'achèterai un autre cam pour monter l'OD
Boulet
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 1:44
lol!
nounours7475
nounours7475
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 1:46
Le pire c'est que je suis cap...
Mais la bergère va gueuler, il faut absolument que je trouve un entrepot...
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 2:02
lol!
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 10:58
nounours, dans la foulée y a 2 BV complètes.
Faut voir si les cloches sont interchangeables.
Je voulais justement te demander si tu voulais le tout.
Sinon la cloche de du MK2 reste ici.
Ou si je récupère le pignon manquant sur OD et je monte avec du poid en moins.
Je pensais remettre en état la BV du MK2 et la revendre réstaurée.
Faut voir.
JD, dis-moi si les cloches (de pâque!) sont intechangeables.
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 11:09
J'ai jamais verifié, mais si c'est le cas j'ai des boites 4 essence au hangar... Faudrait comparer...
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 11:22
Oki, on verra ça de visu.
nounours, si tu peux envoyer une tof de la BV ça aiderai.
Moi je fais des tofs de mon côté et on comparre.
Si besoin je prends ce qu'il me faut chez JD
Je vais avoir le cul du cc à terre [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Up
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 12:02
Pas si tu charge sur l'arriere de la remorque !! lol!
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 13:02
JD pourrais-tu mesurer l'échappement (la longueur)
Histoire de savoir s'il rentre.
Je vais virer mon siège passager avant le départ.
Ca fera de la place. lol!
Comme le cc est 100FT il est pas très long et Ford a décidé de fabriquer le pot complet. Ce qui ne favorise pas le transport. [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Nook_gif
Vais chercher un roue jumelée moi lol!
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 15:19
Pour benne-hur
Quelques tofs de l'OD
Vue de l'ensemble:
[Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Od_00210
Cloches: (pas celles de Pâques)
La rouge de la BV 4, l'autre celle de l'OD:
[Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Od_00311
L'OD:
[Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Od_00410
Couvercle OD, avec une fourchette HS:
[Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Od_00510
Vue des dégats d'une utilisation de sabrac:
[Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Od_00610
Un pignon à changer.......:
[Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Od_00710
Vue de l'arbre secondaire, pas trop de dégats:
[Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Od_00810
Réf. de L'OD:
[Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Od_00910
De l'autre côté avec plaque de réf.:
[Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Od_01210
Vue d'un atelier de campagne:
[Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Od_01510
Au fond la BV 4 du MK2 avec sa cloche derrière.
On peut en faire une des deux je pense.
Faut démonter et réassembler en changeant ce qui est récuperable.
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 22:03
Si tu veux t'amuser à reconditionner des boites, je crois qu'il m'en reste quelques une en 4...
LEs cloches sont identique puisque le bloc l'est... et coté boite, les carter de boites sont identique ? Et est ce que les essences ont les memes cloches que les diesel ?
L'echappement se demonte, mais moi je l'ai sorti d'un bloc par flemme... Faudra se battre avec les colliers, mais ce sera plus facile a transporter...
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 22:22
Un coup de disqueuse et tu vas voir que les colliers vont pas nous emm....er longtemps! [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Ok
nounours7475
nounours7475
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 22:36
Pas de prob pour les boites kabutor mais je croyais qu'une des deux était complète et en état de marche...
Si c'est le cas je te tiens au jus, j'aurais peut être une propo à te faire...
J'attends de voir comment ca se goupille avec ralelo et je t'en parle en MP
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 22:48
Ouais la MK2 4 vitesse est complète. Je l'ai juste desassemblée pour la porter.
Elle fait pas loin de 70kg....
transitator me l'a donné complète pour y piquer les pignons qui manquent sur l'OD.
L'OD a des syncros douteux.
Faut la remettre à neuf.
Si ça te fait peur t'inquiète pas je serais là pour t'aider. [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Ok
Tu vas avoir une OD pour une bouchée de pain à l'arrivée.
nounours7475
nounours7475
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyMer 6 Oct 2010 - 22:50
100 % confiance OK
sunsmile
sunsmile
Nombre de messages : 154
Loisirs : jardinage, méca et bricolage
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyJeu 7 Oct 2010 - 14:55
hello j'en profite, si tu fait une restau j'ai un tableau de bord "de luxe" avec compte tour pression d'huile et voltmètre
je suis en colere je suis en colere juste làmaintenant plus depile dans appareil photo, bon ben tu les aura plus tard !!!!
nounours7475
nounours7475
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyJeu 7 Oct 2010 - 19:39
J'te filerai des piles quand tu viendras !!!
mdr
Nombre de messages : 2523
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyJeu 7 Oct 2010 - 20:07
euh la je suis pas:des synchro dans un overdrive (grc)
un over drive s"est juste un ensemble planetaire(comme un etage d'une vitesse sur une boite automatique)avec un blocage de vitesse pour qui sert de verrouillage:ou ligne directe ou planetaire enclenchée :demultiplication active
nounours7475
nounours7475
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyJeu 7 Oct 2010 - 20:53
Euh oui je pense qu'il y à un léger amalgame...
Comme il y a deux boites dont une avec l'od, je pense que kabut à voulu dire : " la boite avec l'od a des syncros douteux"
Cela dit j'ai compris le principe de l'OD mais je sais pas coment c'est foutu
"les stroumpfs", commence pas à me faire douter lol!
Déjà que je suis pas fort en BV.
Regarde sur les tofs, page 5.
L'arbre primaire, à côté du corps de l'OD, qui est démonté, est celui de la boîte de L'OD.
Les pièces intérmédiaires en bronze sont bien des syncros, si je ne m'abuse???
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyJeu 7 Oct 2010 - 20:57
Heureusement y a des fiches techniques [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Up
Ca y est j'ai compris!!!
l'OD n'st pas la boîte en elle-même.
Elle se greffe dessus!
Je me suis mal exprimé.
D'ou confusion lol!
nounours7475
nounours7475
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyJeu 7 Oct 2010 - 20:59
C'est ça..
Ouuuuuhhhhhhhh !!!
Même moi j'avais compris ! lol!
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyJeu 7 Oct 2010 - 21:03
Hé oui!!!
L'OD n'est pas ouverte sur la tof.
Donc comment parler d'un truc que je ne vois pas....... [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Smiley_g
Mais ça me remet à l'heure sur les termes techniques.
Chaque pièce porte un nom et si tu parles d'autre chose tu ne te fais plus comprendre de ceux qui savent!!!
Excuses-moi cher "stroumpfs"
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyJeu 7 Oct 2010 - 21:04
nounours t'as l'esprit vif en méca [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Ok
nounours7475
nounours7475
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyJeu 18 Nov 2010 - 0:05
Ca y est le père benne hur marcel redémarre depuis cet aprem!
Cooooooooolllllllll !!
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyJeu 18 Nov 2010 - 0:12
Ouaiisssss [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Cid_e4e9
J'en connais un qui doit être happy [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 Up
Tu t'es pas trop fait ch..r???
Le dém était dans quel état ??
nounours7475
nounours7475
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyJeu 18 Nov 2010 - 0:18
impecc, enfin de ce que j'ai vu avec mon peu de connaissances ca avait l'air bien...
Il "tire" nickel avec le nouveau solénoide...
Par contre petite galère j'avais fais la vidange et le joint de la cloche du filtre à huile c'est mis en biais donc grosse fuite à la mise en préssion...
Donc, revidange, redémontage du filtre etc....
avec tout ça j'ai bouffé mon aprem mais bon ca marche ! c'est le principal !
[Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 4c55c22_
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyJeu 18 Nov 2010 - 0:21
GENIAL !!!!
MessageSujet: Re: [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur...   [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 EmptyJeu 18 Nov 2010 - 0:47
Bon ben c'est cool pour toi [Mk2] Enfin de retour avec Benne Hur... - Page 3 4c55c22_
Et une ptite blanche à la 2, une!!!!
En réalité t'es quand même gagnant sur la marchandise, bien vu!!
On saura qu'il y a un défaut sur ces solénoïdes.
» je suis de retour avec des photos (comme toujours)
» Zenith Cairelli , le retour avec un bracelet différent [img]
» De retour avec une nouvelle...
» De retour avec mon VIANO FUN LONG V6
» De retour avec le soleil.....
