 [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images
1452ql54
nounours7475
tititransit85
fred02
stani
sunsmile
ralelo
16 participants
[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 15:28
Ho là!! Z'avez vu les gars! comment que c'est prévoyant une femme OK
Elle a déjà un autre moteur sous la main (mdr)
nounours, notre homme de service ce jour, te dira où se trouve le filtre de recyclage d'huile.
Faut le passer dans de l'essence, c'est le plus efficace.
Normalement sur ces modèles (surtout le mien... MK3) c'est le bouchon de remplissage d'huile.
Mais me semble pas que c'est comme ça sur MK1 et 2.
Ton souci c'est que l'échappement s'est rempli d'huile. Pour la brûler faut que tu roules un bon moment et moteur bien chaud, donc échappement bien chaud aussi.
La seule mer..e que tu risques d'avoir c'est les joints spy moteur.
Y zaiment pas du tout la surpression et y giclent.
Mais c'est pas sur si t'as pas monté les tours.
Je me rappelle un jour chez Ford.
On récupère une mondéo avec de l'huile de partout.
La nana avait fait le niveau d'huile jusqu'au bouchon. 10 l. de trop mdr
Allez la miss ça va le faire pour pas un rond!
Sinon je me dévoue pour un dépannage sur place, déjà que je dois aller dans le nord...
En plus je connais Strasbourg OK
ralelo
ralelo
Nombre de messages : 214
Emploi : de temps en temps
Loisirs : brico, déco, jardin, arts plastiques, nature
Moteur: 2,4l Diesel
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 15:29
là c'est sûr on ne m'y prendra plus
ralelo
ralelo
Moteur: 2,4l Diesel
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 15:38
les joints spy moteur ? euh j'ai fait de l'autoroute, donc je l'ai bien poussé à fond... c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu constater une nette amélioration après sa vidange ! il ne roulait plus qu'à 80/85 km péniblement le pauvre, là il me refait du 100km/h où il fait du 110 d'habitude...
rien n'a giclé...
je déménage de Strasbourg avant un mois, je vais avoir besoin de mon Gros Quick en forme !
Dis moi quand tu peux venir dans le coin Kabutor, je suis pas contre un petit coup d'oeil expert ! Sinon je peux l'amener plus près d'où tu vas... on en recause en MP si tu veux !
en tout cas merci les gars vous assurez... et m'avez rassurée ! OK
nounours7475
nounours7475
Nombre de messages : 772
Loisirs : la bricole
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 15:39
Euh tu parles du reniflard donc ?
Ya un filtre la dessus ???
Il faut que je regarde !
Nombre de messages : 4785
Moteur: 2.2 tdci puma
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 15:59
Salut
Le reniflard d'huile ne donne pas dans la boîte à air, la dessus? Dans ce cas, possible que le filtre à air moteur soit plein d'huile, non? J'émets juste une supposition, mais sur certaines motos, ça peut être monter comme ça, c'est arriver à un pote.
Vérifie le filtre à air quand même, on sais jamais...Je dis peut être des bêtises, dit moi, Kabutor? Si je me trompe, je panneau (tu sort)
nounours7475
nounours7475
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 16:10
panneau (tu sort)
nounours7475
nounours7475
(mdr)
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 18:16
Heuuuuu, excusez la pause.
Je ne suis qu'un malheureux adepte de la sieste.
Ouais, le reniflard.
karim a tout à fait raison!
Faut aussi regarder le filtre à air.
Je suis désolé mais j'ai jamais travaillé sur MK 2
Et pis les tofs c'est pas ça.
Donc, nettoyer le reniflard et contrôler jusqu'au filtre à air.
ralelo, j'éspére que tes joints spy sont en bon état.
On verra plus tard.
Pour l'instant c'est la digestion de l'huile qui importe.
Même moi je me suis fait avoir à la première vidange.
Donné 7 l. sur RTA. Je mets 7 l.
Au contrôle de niveau j'arrive vachement trop haut.
Au final, en plusieurs fois, j'ai enlevé près d'un litre d'huile.
Après ces cons se prennent pour des ingénieurs diplômés. Boulet VA
nounours7475
nounours7475
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 18:27
Sauf que le reniflard va pas dans le filtre à air... enfin sur mon 2.4 d
Il passe derrière mais je sais pas ou il va, je regarde demain...
Cela dit, c'est pas parce que le mien n'y va pas que le tiens non plus...
Jette un oeil (pas trop fort)
Nombre de messages : 2523
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 18:43
en general depuis les année 80 recyclage des vapeurs d'huile obligatoire donc mise a l'air du bas moteur dans le carbu pour les essence et sa depends pour les diesel souvent au cache culbu.
ralelo
ralelo
Moteur: 2,4l Diesel
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 19:43
euh les mecs... C'EST QUOI UN RENIFLARD ??? arrêtez de me parler chinois j'ai déjà dit que j'y connaissais pas grand chose... je comprends vite mais au moins il faut prendre la peine de m'expliquer !!! merci
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 19:55
Ma pôv ralelo!
C'est vrai que c'est pas évident du tout pour toi.
Je compatis à ta douleur.
Pour faire simple: peux-tu prendre une tof de ton moteur vu du cache-culbuteur (là ou tu as le bouchon de remplissage d'huile. ça je sais que tu sais où c'est!) trop fort !!!
Ca aidera à visualiser l'endroit ou tu as ce fameux reniflard.
Ce que tu peux faire en attendant c'est ouvrir ta prise d'air là où il y a le filtre à air.
Tu vas comprendre de suite si c'est plein d'huile.
Car il est possible que ton filtre à air a déguster.
Commence déjà par là et on verra après.
Ne roule pas tant que je ne sais pas dans quel état est ton filtre à air.
Moi je vais faire le tour du fofo pour chercher des tofs de l'endroit de toutes ces choses.
Et merci "les stroumpfs", toujours le petit complément utile (parfois le cours magistral!) OK
Et a nounours pour le soutien moral UP
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 19:56
Salut
Pour faire simple, vérifie l'état de ton filtre à air, on sait jamais!
edit : dsl on a poster en même temps!!
ralelo
ralelo
Moteur: 2,4l Diesel
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 19:57
j'ai des photos du moteur page 1 de cet article...
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 20:07
Boulet si j'avais commencé par le début.
C'est la même que sur le mien.
Tu démontes le bouchon d'huile, tu enlèves le tuyau.
Tu fais tremper le bouchon dans un petit bac rempli d'essence (c'est le mieux et le moins cher)
Tu ouvres ta prise d'air pour voir la gueule du filtre à air, tu le changes s'il est plein d'huile (ce que je redoute fortement, mais pas sûr)
Si le filtre à air est propre tu remonte le reniflard (bouchon de remplissage d'huile) et tu peux rouler OK
Tu n'aura plus qu'a aller le décrasser par où il fume, le pot.
T'es une grande fille, tu vas y arriver!
ralelo
ralelo
Moteur: 2,4l Diesel
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 20:29
de mémoire je vois pas bien de quel tuyau tu parles Kabutor, là il fait déjà nuit, j'irais voir demain, merci en tout cas pour tous ces conseils !
J'avais peur que les segmentations aient morflées...
Pour le filtre à air je vous dirais ça dans quelques jours, les vis du cache sont tellement grippées qu'on en a pété une en voulant le changer, j'ai mis du W40 il faut que je vois si ça a suffit... ou si je dois renouveler l'opération !
je vous tiens au jus ! merci à tous !!!
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptySam 2 Oct 2010 - 21:33
Le tuyau qui va du bouchon a la prise d'air.
Le W40 fera son effet dans la nuit.
Comme quoiqu'il faut mettre de la graisse de partout pour éviter ce genre de mauvaises surprises.
Nombre de messages : 12210
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 1:36
Je crois que le tuyau du reniflard va dans la pipe d'admission, sans passer par le filtre à air...
Mais tu peux jeter un coup d'oeil.
Et apres il ne te reste qu'a rouler pour voir si ca va passer ou pas, donc roule !!
ralelo
ralelo
Moteur: 2,4l Diesel
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 15:30
pour nettoyer si j'ai pas d'essence sous la main ça peut aller du pétrole désaromatisé ou du white spirit ?
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 18:50
Salut
Le pétrole désaromatisé, ça peut le faire. Ce sera un peu moins efficace que l'essence, mais moi, j'utilise ça pour nettoyer les chaînes de moto, ça marche très bien. tu as réussis le démontage du filtre à air?
nounours7475
nounours7475
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 22:02
Vérifié ce jour,
le reniflard va droit dans la pipe d'adm...
ralelo
ralelo
Moteur: 2,4l Diesel
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 22:05
Bah non les vis sont encore trop grippées et avec mes petits bras, j'arrive toujours pas à les desserrer pour changer le filtre à air... mais j'arrive à le voir, il est sale mais pas huileux me semble-t-il... en tout cas j'ai bien nettoyé le tuyau et le bouchon mais c'était pas non plus trop crade...
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptyDim 3 Oct 2010 - 23:29
Salut
Dans ce cas, peut être que ton niveau d'huile est encore trop élevé, ce qui fait que l'huile excédentaire revient dans l'admission par le reniflard. C'est pas méchant, mais à long terme, tu va quand même bien encrasser le moteur. Comment as tu fait pour enlever l'huile en trop? Bouchon de vidange, ou seringue d'atelier?
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptyLun 4 Oct 2010 - 8:18
Excusez pour l'absence.
Marché aux puces (gagné 20 €, pas un chat!!!) Journée perdue!
Mon fils a un bug sur sa moto et je dois bouger.
ralelo est bien entourée je suis cool
Pour le filtre à air laisse tomber pour l'instant.
nounours nous a donné l'info. Le reniflard ne passe pas le filtre à air.
Ca de moins à faire.
Change ce filtre dès que tu peux.
Te faut vérifier que t'as le bon niveau d'huile et rouler pour décrasser le pot et les chambres de combustions, c'est tout.
Va finir par digérer toute cette huile.
regardes le niveau de liquide de refroidissement aussi.
La pression des pneus et tiens-nous au jus.
ralelo
ralelo
Moteur: 2,4l Diesel
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptyMar 5 Oct 2010 - 14:57
j'avais fait la vidange chez un garagiste, j'avais pas le temps ni l'endroit pour le faire moi-même... je viens de rouler 2h avec aujourd'hui toujours autant de fumée (je me fais klaxonner par des gens qui secouent le bras en me dépassant genre " pouah tu nous enfumes " en me dépasssant lol! )
j'ai vérifié le niveau après avoir roulé un peu le temps qu'il chauffe et 2h après en arrivant... pas de différence ! et encore bien 3 à 4 cm au dessus ! je suis en colere
Là je l'ai garé bien à plat sinon mon emplacement habituel est en pente alors j'avais pas revérifié après la vidange , faisant confiance au garagiste...c'est son métier quand même ! moi mon truc c'est la déco pas la méca vous l'aurez compris !
je revérifie encore ce soir à froid... si c'est encore au-dessus je retourne râler chez le garagiste !
pour le filtre à air, le w40 a fait son effet sauf sur la vis serrée par un papillon, j'en ai remis encore un coup...
merci à tous en tout cas pour vos précieux conseils !
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptyMar 5 Oct 2010 - 19:49
+1 pour râler chez le garagiste, à la limite, il aurais pu enlever l'huile excédentaire assez facilement, ils sont équipé!! C'est à cause de ça que je ne fait plus du tout confiance dans les garages, c'est à la limite de l'incompétence pour lui de pas être capable de faire le niveau d'huile correctement!! nook_gif
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptyMar 5 Oct 2010 - 20:14
une possibilité:un echange entre le circuit d'huile et de refroidissement:
et hop mise sous pression de ton huile qui voit montée sont niveau!
verifie ton liquide de refroidissement et raconte nous
nounours7475
nounours7475
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptyMar 5 Oct 2010 - 20:46
La mayonnaise serait vite montée...
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptyMar 5 Oct 2010 - 22:47
[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 Smiley-4
nounours n'en loupe jamais une, vous avez remarqué lol!
De suite à la cuisine [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 Mdr
Notre ami est peut-être dans le vrai.
Dis-nous de quelle couleur est la fumée: noire? blanche? légérement bleutée?
Ca donnera une indication.
Sinon je vais me sentir obligé de faire un saut chez toi avec mes caisses à outils lol!
nounours7475
nounours7475
MessageSujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images   [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 3 EmptyMar 5 Oct 2010 - 22:54
Tout restera toujours possible tant que les pannes ne seront pas écartées une à une...
La segmentation reste possible également...
La plupart des pannes moteurs font fumer...
Mais d'ici c'est pas simple...
Une vidéo moteur tournant pourrait aider... je t'envois france 3 pour un reportage lol...
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» blog de minicc-45 : Mains de fées et pieds de trolls
» Bulbes d'Amaryllis gros comme un oeuf de.... Autruche !
» Gros Thym
» Transfert d'image sur t-shirt
» gros terrassement, mauvaise surprise
