| [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images | |
fred02 Chauffeur Chevronné
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 19:26 | |
|  c'est con j'ai bien le 2l4 que je viens de demonter il tourne nikel mais il m'as bouffé de l'huile par je ne sais ou si quelqu'un se sent d'attaque je le donne sachan que dessus j'ai changé la distri et une pochette complette de joint moteur |
nounours7475 Chauffeur Chevronné
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 19:30 | |
| La pression supplémentaire engendrée par le trop plein d'huile a certainement fini de scellé le sort de la segmentation...
Kabutor, qu'est-ce qui t'as permis d'arriver à ce diagnostic sans équivoque ?
Ce post étant des plus interessant il serait utile de faire partager la discussion téléphonique qui a révélé le souci... |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 19:32 | |
| Tu penses plutot à une fuite externe ou interne du moteur ? Quand tu dis il m'a bouffé de l'huile, à quel rythme ? |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 19:47 | |
| nounours avait raison pour la ségmentation!!!! Qu'on se le dise Moi, le pragmatique kalbut d'or ![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Up](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/up.gif) j'aime avoir toutes les infos avant de me prononcer. Voilà c'est fait! Le mini rasso chez nounours se précise. C'est juste qui va falloir voir avec la crémière de l'ours si on la dérange pas trop. Y risque d'y avoir de l'animation ralelo doit impérativement être présente à partir du 17/18 pour lui faire une petite beauté (pas à elle quand même...) à son gros quick. D'ici là faut qu'on lui trouve un moteur qui va tenir la route! JD en a un, faut voir si je monte avec ou s'il y en a un plus près. Faut aussi qu'elle se décide.... Il reste 10 jours pour tout mettre au point. Ca va le faire. Si ralelo est dac je prend aussi mon matos: chèvre, cric d'atelier ( pôv kabutor, va souffrir dans les montées) et remorque pour tirer tout ça. A plusieurs on aura vite fait de changer ce bourrin! ralelo, ton cam peut aller chez nounours, péniblement mais y peut! Si tout va bien tu pourras faire ton démenagement dans les temps. nounours, c'est combien le demi-pension chez toi, tarif de groupe, hein ![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Mdr1](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/mdr1.gif) |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 19:54 | |
| Offert par la maison... Une personne en plus ca serait cool, car je ne pourrais pas être au four et au "moulin" (voilà d'ou elle vient cette exoression) et si je laisse la cremière vous faire à manger je risque l'exclusion du forum.... Si ca se goupille comme ça Ca sera la première pierre posée à l'édifice de la future assoc... |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 19:57 | |
| Par contre il manque juste un truc, un petit détail...
Il nous faut un cam a réparer...
Alors on attend le feux vert de ralelo...
A vos marques...
Prêt.... |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 19:59 | |
| Houlààà, y a embouteillage sur ce topic fred02, y bouffe de l'huile, soit par la segmentation, soit par les soupapes. Faut le garder et lui refaire tout ça. Comme t'as fait des frais dessus ce serait dommage de le virer. Il a combien de km? Pour mon diag c'est simple. J'ai passé ralelo à la moulinette et elle a craché le morceaux avec les noms et les adresses. Une descente est prévue ce soir Je t'expliquerai de visu ça prendra moins de temps. En général quand une segmentation lâche ça fait du bruit et de la fumée. Résultats, même s'il roule encore, y tire plus. Sur le diesel tu as un segment de plus que sur l'essence. En général. Ca dépend aussi du type de moteur. Après tu as differents types de casse: usure de vieillesse, casse directe. Tu vois arriver l'une et l'autre te pête à la figure! |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 20:07 | |
|  je dirais en interne mais franchement je comprends pas car on a verifier la segmentation etat des cylindre quand on a demonter c'etait nickel et niveau soupape les joints sont neuf moi perso j'en aurais plus l'utilité je fais les modif pour un 2l5di boite 5 c'est pas pour revenir en arriere |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 20:36 | |
| fred, y a qu'un moyen de contrôler la segmentation. Faut prendre le taux de compression avec un compressiomètre diesel. Si ça a été fait comme ça faut chercher une fuite d'huile. Ca peut aussi être un transfert. A l'oeil tu peux pas savoir. Mettons que dans l'absolu c'est pas sûr a 100%. Dommage c'aurait été cool. |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 20:40 | |
| Fred,
Si ca t'ennuies pas, et que ralelo le prends pas, moi je le veux bien... Parce que je sens que mon parc de cam va pas s'arrêter là...
Et si en plus tu peux me le descendre le 17 alors là c'est bizance... même si je dois mettre un petit billet pour le porc... Euh non le port... |
sunsmile Bon Automobiliste
Nombre de messages : 154 Age : 38 Localisation : lyon Loisirs : jardinage, méca et bricolage Date d'inscription : 25/02/2010
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 22:16 | |
| Nounours, Kabutor,
je veux bien être de la partie ! je me sent un peu concerné...
si tu veux te soulager d'un peu de poids Kabutor j'ai toujours mon petit outillage ( clé, cliquet, chandelle, cale ...) nournours doit aussi avoir ce qu'il faut non ?
je peux aller chercher le moteur aussi... |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 22:20 | |
| c'est a voir si je peux trouver une remorque et si toi tu a ce qu(il faut pour le descendre car c'est lourd c'es bete la |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 22:23 | |
| Ouais ya tout ce qu'il faut dans le sous sol de mon voisin... lol
Ben je suis plus outillé pour rénover des maisons que des bagnoles mais si vous amenez l'outillage spécifique pour le reste je me débrouille (avec mon cher voisin)...
Surtout n'oubliez pas la chevre, en plus ca tombe bien j'ai pas tondu la pelouse... |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 22:24 | |
| Salut, Wow les gars !! Ca c'est de l'assistance !! Moi j'ai mon vieux 2,4 l D proposer à nounours 160 000 km reel mais avec un joint de culasse (huile dans ldr) c'est le meme que celui du gros quick... Sinon, j'ai un 2,5 Di, en fin j'aurais demain... 216000km de 95 je recupere la pompe, inj et pipe echappement... Si nounours prefere le 2,5, faut voir... Belle mentalité, ca fait plaisir !!! |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 22:26 | |
| Fred, si tout ce goupille bien, il y aura la chevre de monsieur seguin euh non de monsieur kabutor... Donc pas de souci, au pire il y aura les bras des voisins 4x2 paires... Vois pour la remorque et tiens moi au jus... |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 22:29 | |
| JD, Toujours ok pour moi pour le 2.4 par contre le 2.5 fera un autre heureux, je préfère rester d'origine... Meme si ca démarre pas à froid.... J'espère que ce projet d'assistance ira au bout.... Mais je suis déjà fier de pouvoir y participer !!! Mega Coollllllllllll |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 22:35 | |
| Ouais un moteur de transit dans une audi???? Sûr elle va pas aimé la chérie C'est pas fait pour. Et pis y a un bébé, alors! Heuuuuu..... à ce rythme va falloir à louer un 38T Et pis chez nounours les voisins vont s'inquièter!! On en est déjà a 3 moteurs!!!! M'est avis que ralelo est sauvée pour pas cher. En plus je vais faire le beau avec mes connaissances de méca ![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Mdr](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/mdr.gif) |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 22:38 | |
| J'suis pas sur d'avoir l'accord de la mairie pour la construction du hangar avant le 17 |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 22:40 | |
| Hé, nounours, on va quand même pas passer pour des blaireaux!!! Pour moi je prépare mon voyage comme il faut. Je m'organise pour tout monter. Si sunsmile est de la partie (ce que je souhaite fortement) on montrera qu'il est possible de faire avec l'aide de tout le monde. Moi je me rejouis!! De ton côté, prépare la pelouse, commande le beau temps, fait chauffer les gamelles, et un petit coin pour parquer tous ces cams. Va y avoir du monde ![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Ok](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/ok.gif) |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 22:41 | |
| On va se passer de faire savoir à ta mairie qu'on est là ![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Mdr1](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/mdr1.gif) |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Mer 6 Oct 2010 - 22:45 | |
| Pas de prob... vous serez reçu comme des papes, ou au pire des sou'papes. |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Jeu 7 Oct 2010 - 1:11 | |
| - nounours7475 a écrit:
- au pire il y aura les bras des voisins 4x2 paires...
Euh... 16 bras ?? Ok pour le 2,4 l D pour toi, alors il ne me reste plus que le 2,5 Di 95 de demain avec ma pompe actuelle et une distri à prevoir et le reste à voir (je l'ai pas encore), sinon j'ai encore le 2,5 Di de mon k2bis mais segmentation hs donc ca nous ramene au depart... |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Jeu 7 Oct 2010 - 1:15 | |
| nounours, t'as l'intention cachée d'ouvrir une succurssale Ford?? ![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Smiley_g](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/smiley_g.gif) |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Jeu 7 Oct 2010 - 1:48 | |
| Salut pour ralelo, Pour le prix d'un moteur de mk2 un mk2bis en 2,5 ! pas de modif ! avec tout un stock de piece en plus !! voilà quelque chose qui pourrait fortement depanné notre ralelo !! et ouvrir le premier stock de pieces commun !! non ??? Isere, c'est plutot pour l'ami thomas !! http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/143339835.htm?ca=16_s ![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 8801679063](https://2img.net/h/193.164.197.30/images/880/8801679063.jpg) |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images Jeu 7 Oct 2010 - 9:31 | |
| JD t'es un fin limier! Y serait bien pratique pour le transport de pièces celui-là!!! Et un 85 c'est le top. J'ai prit des cours! Je commence à reconnaître. L'Isère...encore un coin qui fabrique de la rouille par le sel sur les routes sunsmile, tu peux regarder?? |
![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images ![[Mk2] Le Gros Quick (ex Pikachu) en images - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
