bonjour
j'ai acheté ce fourgon 1988,il y a une dizaine d'années, il était déjà aménagé, mais je l'ai revu (plan et mobilier) tout de suite, avec de nouveaux meubles, en gardant le clic-clac ; mon but était de pouvoir transporter mon matériel de windsurf, tout en gardant un espace à vivre et passer sous les barrières des parkings.
voila le resultat,
d'abord un tour extérieur,avec un capot à changer(, la porte laterale et les phares opaques , c'est dejà fait):
![[Mk3] mon fourgon mk3 amenagé Imag0186p](https://2img.net/r/ihimizer/img641/3505/imag0186p.jpg)
![[Mk3] mon fourgon mk3 amenagé Imag0195](https://2img.net/r/ihimizer/img299/1593/imag0195.jpg)
le poste de conduite , avec des sièges pivotant sympas (bien que fatigués)
![[Mk3] mon fourgon mk3 amenagé Imag0188c](https://2img.net/r/ihimizer/img188/9466/imag0188c.jpg)
l'aménagement, maintenant, avec un 1/2 lit en clic-clac combiné avec 1/2 lit sur coffre arriére
![[Mk3] mon fourgon mk3 amenagé Imag0191l](https://2img.net/r/ihimizer/img46/2228/imag0191l.jpg)
![[Mk3] mon fourgon mk3 amenagé Imag0193](https://2img.net/r/ihimizer/img198/4352/imag0193.jpg)
![[Mk3] mon fourgon mk3 amenagé Imag0189d](https://2img.net/r/ihimizer/img16/3921/imag0189d.jpg)
vu de l'arrière,le casier de droite peut accueillir une bouteille de gaz 5,5 kg et les accessoires raccords et rallonge électriques
le casier du centre ,le matériel de camping, table chaises
le casier de gauche va jusqu'au siège avant et peut accueillir 2 voiles 6 et 5m2 wishbone et mat démontables
la planche, bic techno, est suspendue au plafond ( elle va jusqu'au retro intérieur et ne gene pas trop)
![[Mk3] mon fourgon mk3 amenagé Imag0194v](https://2img.net/r/ihimizer/img42/2235/imag0194v.jpg)
suite à une blessure à l'épaule, le matériel de surf n'est plus stocké dans le camion
électricité:
circuit 12V : de la 2e batterie vers le tableau de commande avec fusible par consommateur
2 reglettes, prise 12V,robinet electrique de l'evier
circuit 220V: alimenté par prise nouvelles normes à l'exterieur vers 2 prises interieures
gaz: circuit cuivre avec 2 robinets,(du rechaud + sortie pour alimenter frigo à gaz) jusqu'au coffre central ,puis en caoutchouc jusqu'à la bouteille 5,5kg ou camping-gaz,pour permettre le demontage du coffre arriére
eau: un jerrican 15l devant le passage de roue gauche avec pompe immergéerempli de l'exterieur(à finir)
70000km environ en 10ans, 2 distributions,maitre cylindre et kit frein arriére recent,pneumatiques et vidanges sont les reparations que j'ai du faire
voila
jphl
mon blog:restaurations lancia
