| [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 | |
ludo1 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 119 Age : 48 Localisation : charente maritime Emploi : commerçant Loisirs : modif de vehicule Date d'inscription : 30/10/2010
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Mar 18 Jan 2011 - 12:22 | |
| salut turtle tu fait du super boulot |
MARC87 Chauffeur Chevronné
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Mar 18 Jan 2011 - 16:17 | |
| Salut turtle ça fait plaisir de voir que les travaux sur ton "chalet à roulettes" avancent en ce moment. Pour tes rétros, il faudrait peut-être essayer de voir du coté des marchands qui vendent de l'équipement pour poids lourds, car de mémoire il me semble que tes rétros sont des rétros de grosses camionnettes (ou petits gros culs, ça dépend comment on voit les choses). |
turtle Bon Automobiliste
Nombre de messages : 374 Age : 40 Localisation : villefranche sur saone Emploi : ouvrier Loisirs : randonner,escalade,campingue sauvage,etc... Date d'inscription : 25/04/2010
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Mer 19 Jan 2011 - 22:14 | |
| le plus dur c'est au debut quand tout est vide , mais une fois qu'ont sais command ont y veux , sa va tous seul la je dessine mon circuit electrique 220V , sa je peut le faire moi meme , a la base j'ais un CAP d'electricien je vais rajouter 2 bonnes batteries ranger dans l'ancienne reserve d'eau en metal pour alimenter la capucine la batterie qui alimente actuellement la capucine servira de batterie de secours y aurras une nouvelle reserve d'eau en plastique sous l'evier 50 L ou + et une 2em reserve d'eau portable pour la salle de bain 10 ou 15 L maxi pour alimenter un lavabo sa iras bien , vue que coter conducteur y a deja le reservoir de gazoil , je prefere mettre la plus grosse reserve de flotte de l'autre coter pareil la salle de bain fera : - salle de bain - infirmerie y auras un lavabo , un wc , un petit coin avec materiel medical minimum(panssement , desinfectant , ect ...) le week end prochain je vais voir un de mes potes qui bosse a la SNCF , ils ont demonter 1 vieille micheline il m'a mis 2 fauteilles 3 places en bon etat de coter , l'un en face de l'autre et une table pliante entre sa me fera 6 place a l'arriere , plus qu'a croiser les doigts pour que les dimention des banquettes correspondent , si c'est le cas il me les vend 50 £ les 2 , donc 6 place , pour moi sa marche vers fin mars je lui fais un control technique , meme si normalement c'est tous les 2 ans , moi c'est tous les ans comme sa si y a un petit bug j'ais le temps de faire reparer pour alimenter les lavabos , uniquement des bonnes vieille pompe a pied rien d'electrique |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Mer 19 Jan 2011 - 22:18 | |
| sinon est ce que quelqu'un a tester un peut les empoules de 1W ? si oui sa donne quoi ? sa allume sufisament ? |
karim56 modérateur
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Mer 19 Jan 2011 - 22:22 | |
Tu as pensé aux leds, pour l'éclairage? |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Mer 19 Jan 2011 - 23:49 | |
| Salut, Turtle, j'ai 3 spot led 1W dans mon cams (plus petit) et c'est suffisant. |
karim56 modérateur
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Jeu 20 Jan 2011 - 0:03 | |
| Pareil, j'avais pas dû bien saisir la question, 4 spot led dans le mien, c'est pas trop mal, on y voit assez clair pour circuler... Par contre, pour l'extérieur, je compte prévoir une lampe à gaz, pour les soirées prolongées... |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Dim 13 Fév 2011 - 10:40 | |
| un tuyaux pour netoyer votre moteur sur conseil d'un pote mecanicien ,par contre il faut sacrifier un bidon d'huile complet je l'est fais sur le mien il a carrement aprecier , il fais un peut moin de bruit et il est un peut plus nerveux au lieux de faire la vidange normalement (vider l'huile et en mettre une nouvelle ) j'ais fais : - 1er manoeuvre : vider l'huile normalement en devissant le boulont sous le chassis l'huile user s'evacue - 2em manoeuvre : au lieux de remettre le boulon , j'ais vider la moitier du bidon d'huile neuve en la laissant volontairement s'echaper en dessous et bien il fallais voir toute la saloperie qui est sortie , dommage j'avais pas mon numerique j'etais pas chez moi , sa faisais des gros paters tous gras , sa en est tomber un gros packet au debut mais sa c'est evacuer facilement , la moitier du bidon d'huile neuve a ete utiliser pour rincer la cochonnerie - 3em manoeuvre : ont a laisser evacuer l'huile 30mn , et ont a rincer avec la 2em moitier du bidon ( 1 bidon d'huile sacrifier pour tous decrasser ) la premiere gamelle d'huile user etais pleine de cochonerie c'etais noir de chez noir la 2em , l'huile etais moin noir c'etais netement plus propre - 4 em manoeuvre remis en place du boulont d'evacuation , remplissage du niveaux d'huile propre sur le chemin du retour mon camion petais la forme , en conduisant ont sentais netement qu'il a carrement aprecier la manoeuvre |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Sam 26 Fév 2011 - 20:04 | |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Sam 26 Fév 2011 - 23:20 | |
| Salut Turtle
Tu sais, on est tous comme toi, on pêche les idées à droite et à gauche. C'est à ça que sert le forum, les échanges d'idées et de bons plans (entre autres) Content de voir que ton camion prend forme, la belle saison approche, tu vas bientôt pouvoir en profiter et liquider ton stock d'huile de colza. Marc |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Dim 27 Fév 2011 - 0:49 | |
| ba pour le moment c'est claire que vue le prix du carburant en ce moment , ils est clouer au sol jusqu'a nouvelle ordre meme si j'ais trop envie de prendre le volant pour aller faire un tour avec jme retiend "encore quelque temps" actuellement dans son reservoir il a le plein de gazoil qui etais a 1£19 (je voulais rouler un peut dans la neige pour tester un peut la conduite sur neige et glace ) la se matin j'ais vue qu'ici le gazoil est a 1£27 , c'est du foutage de gueule , l'essence pire 1£50 moi je m'en fout fais mes reserve de colza a 0£80 ou 1£02 maxi meme si je peut pas encore m'en servire , cet ete je serais bien content de les trouvers j'ais deja quoi aller jusqu'a bayonne et revenir mais dans l'immediat c'est (VTT , BUS , TRAIN ) |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Jeu 3 Mar 2011 - 21:21 | |
| Salut turtle
Pour les bidons inutile de les acheter, tu vas à la dechetterie et tu demandes à en récupérer, ils en ont plein : ceux que l'on achète avec le kerdane à l'intérieur (carburant pour les poeles à pétrole) |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Jeu 3 Mar 2011 - 21:42 | |
| a ok merci du conseil , savais pas ouais faut que j'y stock dans des plus gros bidons parce que toutes ses bouteille entre ma cabine de douche et mon mur sa commence a faire bizzard et etrange dans la salle de bain sa va que je suis celibataire , je serais marier sa voudrais ronfler la , mon studio n'est jamais devenus un garage , mais la le colza en masse oulalala |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Ven 4 Mar 2011 - 11:38 | |
| Salut, C'est enorme ton CC va etre isoler rien qu'avec les bidons !!  |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Ven 4 Mar 2011 - 11:53 | |
| mdr nan je vais juste prevoir un coin pour stocker 4 ou 5 bidon de 20L d'huile vegetale pis si iras tres bien l'ete dernier j'ais rouler 50% gazoil - 50% huile vegetale cet annee je vais essaillier 70% huile vegetale parce que vue les tarifs a la pompe heu ... ici 1£27 le litre de gazoil , moi j'y vais jusqu'a 1£16 au grand maxi apres ils peuvent se le garder , je vais voir les paysants samedi matin je vais voir un traiteur qui me propose 0£60 le litre d'huile vegetale , du coup la TIPP ils pourront s'en servire de supositoire mais d'apres son ancien proprietaire , il peut tourner 100% colza ou tournesol sans problemes suivant comme il tourne a 70% je verrais si je monte les doses ou pas mais pour le moment il est en construction encore 2 ou 3 mois donc il bouge pas |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Sam 5 Mar 2011 - 17:51 | |
| Salut, A ce rythme là garde un peu de taf pour l'hiver prochain, car meme s'il tourne à l'huile pure, je doute qu'il tourne au pain de vegetaline !!! |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Sam 5 Mar 2011 - 19:25 | |
| sinon j'ais installer un 2em klaxon , une trompette de camion avec son compresseur (120 dcb) et sa sirene de recul j'ais commender sa au canada , le klaxon fais un super jolit bruit sourd presque comme les tracteurs semi-remorque et la sirene de recul ba le bruit c'est genre sirene d'ambulance americaine la pour ma capucine (niveaux exterieur ) si je lui fais plus tard une imitaion d'un camion de pompier ou d'une ambulance americaine , mais au lieux de marquer F-D-N-Y je marque a la place G-B-P-F "Gros - Branleurs - Profetionnel - Francais " sa pourrais bien le faire le gros delire |
tisnartdrof Pilote
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Sam 5 Mar 2011 - 22:52 | |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Dim 6 Mar 2011 - 8:47 | |
| heu ouaiis mais bon perso je suis plus fane des vehicules de secours americain mais quand j'en serais la pour le moment je fini mon interieur , l'exterieur je verais sa plus tard |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 Dim 6 Mar 2011 - 11:25 | |
| Salut, Pour tes banquettes, d'ici on peut pas trop t'aider ! Tu devrais tenter de faire une simulation avec des cartons !! Nous c'est ce qu'on à fait pour ce rendre compte des dimensions de passage, etc... |
![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk1]renovation d'un ford transit 1978 ![[Mk1]renovation d'un ford transit 1978 - Page 5 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
