| [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent | |
vincent38 Conducteur du Dimanche
Nombre de messages : 49 Age : 36 Date d'inscription : 07/03/2010
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Lun 14 Juin 2010 - 19:08 | |
| salut tous le monde désolez ça faisait un moment que je suis pas passez sur le forum je vous poste les dernieres photos du camion !! |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Lun 14 Juin 2010 - 19:14 | |
| rajout d'une batterie d'ailleur j'aurais quelques questions au sujet du branchement |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Lun 14 Juin 2010 - 20:01 | |
| voila la partie isolation phonique et thermique , des rail de placo sont fixez pour le support des habillages, le sol a été isolez avec de la chape alu... les habillages pour le plafond du contre-plaqué de 10mm avec une vis ous les 10com repris dans les rails de plaquo les cotés quand a eux sont en mdf de 10mm etle lit quand a lui est en contre plaqué de 20mm (idem pour le coffre) a peine fini deja rempli !! en mode banquette ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Camion13](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/camion13.jpg) en mode couchette |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Lun 14 Juin 2010 - 20:04 | |
| voili voila !! pour la batterie secondaire j'ai branchez le "plus" sur la batterie principale et j'ai repris la masse sur le chassis , est ce que c'est bon comme ça ? ça risque pas de dechargez les batterie ou tous simplement de trop faire tirez l'alternateur ? merci des reponses !! |
stani Chauffeur Chevronné
Nombre de messages : 575 Age : 40 Localisation : buxerolles (86) Date d'inscription : 27/11/2009
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Lun 14 Juin 2010 - 21:33 | |
| ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Smiley-4](https://2img.net/h/ford-transit.forumactif.com/users/1512/12/55/73/smiles/smiley-4.gif) , Super sympa tout ça mais dis moi, t' es sur que le paxalu est un bon isolant ??? |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Lun 14 Juin 2010 - 22:37 | |
| uniquement sonore , c'est comme du blaxon mais en plus epais !! et pis ça ma permis de bouchez tous les trou que l'ancien propio avais fait dans le planché !! |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Lun 14 Juin 2010 - 22:54 | |
| ok, l'avantage, c'est que c'est étanche et que le goudron limite la rouille ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Ok](https://2img.net/h/ford-transit.forumactif.com/users/1512/12/55/73/smiles/ok.gif) |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Lun 14 Juin 2010 - 23:02 | |
| yes !!! et pis avec une boule a facette le planché aurait été disco !! lol |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Mar 15 Juin 2010 - 9:14 | |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Mar 15 Juin 2010 - 21:35 | |
| est ce que quelqu'un sait si le branchement de ma batterrie supplementaire convient le plus sur la batterie principale et la masse au chassis , merci d'avance |
Nombre de messages : 12208 Age : 41 Localisation : Muret 31 Emploi : chauffagiste Loisirs : Transit et bidouilles Date d'inscription : 09/05/2009
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Mer 16 Juin 2010 - 0:31 | |
| Salut, Oui c'est bon pour tes batteries, c'est le branchement d'origine du mk2 diesel... Sauf que les plus se rejoignent sur le demarreur. Ca te fait donc 2 batteries moteur. |
petit pepere Chauffeur Chevronné
Nombre de messages : 542 Age : 65 Localisation : auvergne Emploi : bidouille Loisirs : pêche, bricolage, bateau Date d'inscription : 28/03/2010
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Mer 16 Juin 2010 - 21:32 | |
| pour les spots a l'interieur j'ai montez du cable electrique rigide de 1.5mm pour le branchement batterie c'est du souple de 15 mm allez encore des photos cette fois si c'est le plafond a l'avant qui a eu sa dose !! armature toujours avec des rails de placo ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2618](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2618.jpg) l'isolation ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2619](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2619.jpg) et le plafond avec un jolie plafonnier de clio lol ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2620](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2620.jpg) montage des spots ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2621](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2621.jpg) ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2622](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2622.jpg) et pour finir la journée montage du reservoir de lave glace ( d'une clio toujours) le ford etait cuit il perdait de l'eau et avec ce montage je gagne une pompe de rechange au cas ou !! ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2623](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2623.jpg) et sans oublié la ventilation lateral ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2624](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2624.jpg) voila le camion est quasi fini est cela m'est revenu a 190 euros environ !! |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Jeu 17 Juin 2010 - 16:43 | |
| salut tous le monde !! aujourd'hui j'ai testez mes spots un truc bizarre , ils ne fonctionne que si je met mon + de ma batterie aux. sur le + de batterie principale, pourtant la batterie secondaire est chargée est ce que quelqu'un peu me faire un plan vite fait bien fait du branchement de la seconde batterie parce que je suis pas sur d'avoir bien comprite !! ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Smiley_g](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/smiley_g.gif) |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Jeu 17 Juin 2010 - 17:31 | |
| ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Smiley-4](https://2img.net/h/ford-transit.forumactif.com/users/1512/12/55/73/smiles/smiley-4.gif) , Sympa ton aménagement ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Icon_thumleft](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_thumleft.png) et pas excessif en plus ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Icon_thumright](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_thumright.png) . Bizarre pour tes spots, si ton auxiliaire est chargée, je ne comprend pas pourquoi ces derniers ne fonctionnent pas dessus Bon courage pour la suite ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 4c55c22_](https://2img.net/h/ford-transit.forumactif.com/users/1512/12/55/73/smiles/4c55c22_.png) |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Ven 18 Juin 2010 - 0:15 | |
| Salut, Ou prend tu ta masse de la bat aux ? ca fini bien par rejoindre le "-" de la bat moteur ? |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Ven 18 Juin 2010 - 1:10 | |
| je prend la masse sur le chassis |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Ven 18 Juin 2010 - 1:30 | |
| j'ai trouvez ces deux modeles de coupleur :
http://cgi.ebay.fr/COUPLEUR-BATTERIE-230-A-/300437291907?cmd=ViewItem&pt=FR_JG_Bateaux_Pi%C3%A8ces&hash=item45f3754383
et celui ci qui me parait mieux mais plus cher:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160445689014&ssPageName=STRK:MEWAX:IT |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Sam 19 Juin 2010 - 21:04 | |
| aujourd'hui c'est bricole !! j'ai restauré mes feux avant ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2625](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2625.jpg) ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2626](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2626.jpg) ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2627](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2627.jpg) voila un nouveau regard !! sinon je me suis amusez a faire des retour sur le par-choc avant parce ce que comme il etait avant je pense que je me ferais refoulez au ct ... ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2628](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2628.jpg) deux couche de fibre de verre ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2629](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2629.jpg) la finition reste a desirez ... mais je n'ai plus de bord saillant sur le par choc c'est l'essentiel ! ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2630](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2630.jpg) sinon montage d'un deuxieme alternateur , reste a trouvez une courroie assez longue !! ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Dscn2631](https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2631.jpg) |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Sam 19 Juin 2010 - 21:29 | |
| je viens de faire un tour sur oscaro et je voit que certain alternateur sorte 45 ampere et que d'autre sorte 90 ampere alors que c'est pour le meme moteur ??? comment expliquez cette difference ? |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Sam 19 Juin 2010 - 22:01 | |
| je recherche une courroie d'accessoire compris entre 114 et 120 cm si uelqu'un a une idée !!??merci d'avance les gars |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Mer 23 Juin 2010 - 18:16 | |
| courroie trouvez !! je voudrais avoir comfirmation pour racordez mon alternateur suplementaire , c'est un valeo avec une borne + et une borne - ; je pensait raccordez le b+ direct a la batterie mon souci est donc : est ce qu'il me faut une masse et si oui ou est ce que je doit la prendre ? et a quoi sert la fiche qui est branchez ??
avec une photo c'est mieux ! https://servimg.com/view/14980050/55
sinon aujourd'hui adaptation de barre de toit pour clio sur le camion du tube d'acier galvanisé et on coupe et soude !! https://i.servimg.com/u/f68/14/98/00/50/dscn2633.jpg
et voila le resultat est ça tiens !! je les ais mis trés prés c'est pour posez mon reservoir d'eau , mais je pense que si je retrouve de la barre d'acier mais carré je vais faire une "plate forme" sur le toit histoire de posez un coffre ou d'autre truc ...
https://servimg.com/view/14980050/57 |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Jeu 24 Juin 2010 - 19:44 | |
| personne pour me renseignez sur le branchement ? ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Icon_cry](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif) |
lesquerde Cruiseur
Nombre de messages : 57 Age : 61 Localisation : 62 Date d'inscription : 24/12/2009
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent Ven 25 Juin 2010 - 0:13 | |
| super !! merci ! juste pour savoir je suis obligez de passez par le neiman vu que c'est pour la batterie auxiliaire ?? |
![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Ford transit de 1981 by vincent ![[Mk2] Ford transit de 1981 by vincent - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
