-50%
Montre Huawei Watch GT 2e (noire) à 69€
69 € 139 €
 [Mk2] En transit dans toute ces formes
crev'8
crev'8
Nombre de messages : 82
[Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyVen 8 Juil 2011 - 12:32
j'ai récupérer mon arbre de transmission, donc le mec la rallongé de 217mm pour 50euros.il a mit un tube intérieur pour renforcer, il ne reste plus cas le faire équilibrer....
j'ai fait équilibrer les 5 pneus que j'ai remonter sur jantes ça ma couté 20 euros en Belgique. ça fait de sacré économie pour l'instant...le garage d'en face m'avait demander 150euros pour démonter 10pneus, d'en remonter 9 et d'en équilibrer 5....
[Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 Pic00218
[Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 Pic00219
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyDim 10 Juil 2011 - 15:08
[Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 004 [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 Cid_e4e9
crev'8
crev'8
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyLun 25 Juil 2011 - 23:20
yo! ça fait un moment que je n'ai pas mi de tof, mais ça avance...!le black-son est enfin terminé, c'était bien galère... entre le mal de nuque, le black-son dans la tronche et la terre dans la gueule...
[Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 Pic00222
[Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 Pic00223
les extrémités de traverse me font penser a des caddy...
[Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 Pic00224
voila les nouveaux phares 95euro l'unité, la carte bleu fume encore...!
[Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 Pic00225
Nombre de messages : 7934
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyMar 26 Juil 2011 - 18:31
hello crev'8
Le balai est passé
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyMar 26 Juil 2011 - 23:58
Nickel la modif !
crev'8
crev'8
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyMer 27 Juil 2011 - 22:53
merci!ça fait plaisir!
parcontre j'ai un problème de frein
j'ai changé les mâchoires de tambours et l'un des cylindre de roue, par ce que l'autre je l'ai changé il y a 2 ans...
j'ai purgé le circuit du pont, mais j'ai toujours un problème de pression la pédale ramollit tout doucement et un voyant s'allume sur le tableau de bord
je ne sais pas se que se voyant m'informe?
faut-il purger les 4 freins?
le problème pourrait-il venir de la pompe à vide?
comment purger un circuit quand on est tout seul parce que demain je suis seul tout?
merci d'avance...
Nombre de messages : 2497
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyMer 27 Juil 2011 - 23:57
purge obligatoire des 4 roues en X ou H suivant véhicule en H sur mon mk1 et en X sur mon mk4
pour la purge seul une durite sur les teton de cylindre qui baignne dans un bocal avec du loockeed tu rempli ton bocal de maitre cylindre tu pompe en reremplissant bien le bocal ;tu pompes une 10 de fois tu revisses et passe a la roues suivant !
prevois 2 bouteille de loockeed et sa le fera Wink
crev'8
crev'8
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyJeu 28 Juil 2011 - 13:47
ok! merci je vais faire ça...!
crev'8
crev'8
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptySam 30 Juil 2011 - 11:59
j'ai purgé le circuit comme vous me l'avez conseillés les stroumfs, la pédale de frein est bien dur..je n'ai pas essayé sur la route pour l'instant par contre dés que je donne 3coups de pédale le voyant s'allume, je ne sais pas à quoi il correspond je ne l'ai pas retrouvé sur la revue technique mais il ressemble à ça:
[Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 Pic00230
et quand je suis aller chez hibon spécialiste ford et que je lui est parlé de ma modif, je me souvient qu'il m'a demandé, comment j'avais fait pour la pompe à vide? je lui ai di que je l'avais raccordé tout simplement au maitre cylindre, donc je lui ai di pourquoi et là il n'a pas répondu. S'est un drôle de personnage, mais il me fait douter!!!
surtout que la pompe à vide n'est pas la même que sur le 2L4 et quelle est au cul de l'alternateur maintenant...j'aime pas avoir se genre de doute ou d'intuition...
Nombre de messages : 4786
Moteur: 2.2 tdci puma
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptySam 30 Juil 2011 - 12:07
Va voir là : http://ford-transit.forumactif.com/t5531-manuel-d-entretien-mk2bis-scan
page 14, figure 31, c'est bien ça? Apparemment, c'est le témoin de dépression. Donc si il reste allumé, c'est soit un défaut (manque de dépression), soit une sonde qui n'est pas raccordé au faisceau du véhicule...
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptySam 30 Juil 2011 - 12:14
Par contre, tant que j'y pense, je vais peut être déplacer ton sujet dan la rubrique Mk1 Mk2, à partir de l'endroit ou tu as trouver ton mk4? Donne moi juste un titre de topic, et je te modifie ça.
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptySam 30 Juil 2011 - 12:15
en 1 verifie la mise a l air du bouchon de loockeed ,si sa suffit pas recherchee un sonde faux contact ou deconnectée Wink
crev'8
crev'8
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptySam 30 Juil 2011 - 13:09
comment je vérifie la mise à l'air...?
karim56 pour le topic tu peux mettre 2L5 boite5 sur mk2 un truc dans le genre...
merci pour les infos et la réactivé...!
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptySam 30 Juil 2011 - 13:14
Pour la mise à l'air, il doit y avoir un petit trou dans le bouchon, en principe. Si il est bouché, au démontage du bouchon, tu devrais entendre une légère dépression.
Titre du topic modifié!
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptySam 30 Juil 2011 - 13:36
Moi aussi quand je pompe plusieurs fois sur la pedale de freins d'affilé, le voyant s'allume mais c'est juste parceque ca sollicite trop la pompe à vide... Ca le faisait sur tous mes mk2. Mais rarement en roulant.
crev'8
crev'8
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptySam 30 Juil 2011 - 13:41
lundi je ramène le camion chez moi je verrais bien se que ça donne!
je vous tiens au jus...
crev'8
crev'8
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyLun 1 Aoû 2011 - 20:11
bon le kamtar est rentré à la maison, ça freine pas beaucoup, mais il n'y a pas de trous dans le freinage, j'en déduis que les mâchoires ont besoins encore d'un petit peu de temps pour se mettre en place...mais déjà au bout de 20bornes ça allait mieux...
sinon pour l'arbre de transmission,ça ne vibre pas mais ça fait un peu du bruit, mais je n'ai pas dépassé les 90km/h... le bruit vient du roulement intermédiaire, ça fait comment un sifflement, ça fuzzzzzzzzz!
je pense que sait à surveiller, après je ne l'ai pas fait équilibrer je ne m'attendais pas à un résultat parfait...!
c'est à prévoir...
sinon j'ai du mal à le reconnaitre, il a de la patate au démarrage parcontre ça surprend dans les rond-points...
je pense que les prochains frais seront destinés aus suspensions...
j'aurais une petites questions je dois faire 2x400bornes à la fin du mois, mais j'appréhende pour le roulement intermédiaire de l'arbre, est ce que je devrais éviter, sans équilibrage? si ça peu le faire comment je peux contrôler pour éviter la casse?
crev'8
crev'8
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyMer 3 Aoû 2011 - 10:57
je n'ai pas très bien géré mes tutos je rajoute ce lien pour le rassembler avec les autres:
http://ford-transit.forumactif.com/t6230-2l5-boite5-sur-mk2
crev'8
crev'8
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyMer 3 Aoû 2011 - 11:15
hier, je suis aller faire le contrôle pollution, on a pas trouvé les numéros frappé à froid sur le chassis, j'ai regardé partout avant le blacksonnage, je pensais les avoirs trouvés sur une plaque sous le capot, mais c'est pas ça...!donc depuis janvier si ta pas c'est numéro d'identification le CT ne peut ètre validé, il faut les faire frapper dans une concession!!!ou n'importe qui à le matos..
j'ai fait le tour du forum, la question fut déjà posé, donc j'ai regarder dans les intérieurs d'aile que je n'ai pas encore blacksonné(heureusement) mais rien...encore un contrôle de merde qui sert à rien...
je suis en colere je suis en colere je suis en colere je suis en colere je suis en colere
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyMer 3 Aoû 2011 - 12:10
Le numero frappé est au dessus du phare passager, quand tu ouvre le capot tu le vois direct... Puis il y a une plaque sur le tablier du meme coté puis sur le marche pied encore du meme coté.
crev'8
crev'8
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptySam 6 Aoû 2011 - 15:51
yo! je suis allé voir pour faire un devis avec le demi arbre de transmission, le mec m'a faitun devis à 140euros mais il fallait les 2 parties d'arbres donc j'y retournerai, mais en septembre, jusqu'à là je peux rouler...
par-contre pour le numéro châssis je suis dans le noir du blackson, JD si tu as une photo de l'endroit exacte ça m'arrangerai, si tu as le temps biensur...
bouche couzu
tititransit85
tititransit85
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptySam 6 Aoû 2011 - 17:25
bas pour les numero c est , des que tu ouvre ton capot au dessus de phare cote passager sur l angle !
j espere que j aai pue t aider ... ciao
crev'8
crev'8
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptySam 6 Aoû 2011 - 22:45
bin pas trop avec le blackson g du mal a cibler...
tu peux me faire une petit flèche sur la photo:
[Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 Pic00231
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyMar 9 Aoû 2011 - 0:14
Sur le triangle noir au dessus du phare au bout de la traverse jaune...
crev'8
crev'8
MessageSujet: Re: [Mk2] En transit dans toute ces formes   [Mk2] En transit dans toute ces formes - Page 4 EmptyMar 9 Aoû 2011 - 9:48
ok, merci...! bravo je vais nettoyer ça!
» Vends Viano 4 MATIC
» cherche fun 500 (trouvé)
» Présentation après essai
» PECHE au Maroc : permis, carte ou libre ?
» Enorme invasion d'asticots
