| [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! | |
minibiket Bon Automobiliste
Nombre de messages : 101 Age : 37 Localisation : bretagne Emploi : commercial location de materiel Loisirs : Ma famille, ma chienne boxer et le Camping car Date d'inscription : 21/01/2009
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Sam 3 Oct 2009 - 17:17 | |
| Aujourd'hui gros chantier sur mon cam's Comme je vous le disais la semaine derniere, le moteur tournais sur 3 cylindre Apres diagnostique et prise de pression des cylindre, il s'averais que le soucis provenais du manque de jeu aux culbutteurs. Alors aujourd'hui: demontage cache culbu, reglages du jeu des soupapes, vidange, filtre a huile, filtre a air, 4 bougies neuves, nettoyage et reglage carbu et de la route. Et bien!!!!!! J'ai halluciné Rien a voir avec hier 100/110 avec encore du jus sous la pédale Reste a voir sur le long terme et sur la conso Transitement votre François |
fred02 Chauffeur Chevronné
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Sam 3 Oct 2009 - 23:00 | |
| Salut ! Comme quoi l'entretien ca sert ?!! Bonne route !! |
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Lun 5 Oct 2009 - 20:43 | |
| Le reglage des culbuteurs est important, je pense qu'on le neglige souvent, mais sur nos vieux moteurs, on devrait le refaire de temps en temps... |
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Remplacement moteur ??? Dim 13 Fév 2011 - 12:12 | |
| Bonjour a tous
J ai un pb mecanique sur mon mk2 2.00 l ess. Je n'arrive pas a trouver un site sur le net qui propose la vente de moteurs complets. Avez vous des pistes la dessus,
Merci |
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Dim 13 Fév 2011 - 16:05 | |
| ![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Smiley-4](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/smiley-4.gif) minibiket As tu été voir du coté des casses ? Ces moteurs 2,0l ont été montés dans beaucoup de Ford Cette solution serait moins onéreuse que le moteur échange standard A+ |
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Dim 13 Fév 2011 - 17:30 | |
| sur quel type d'autres vehicules? J avais entendu direqu'il y avais les memes moteurs que sur les sierra etc... C'est adaptable? Meme sortie de boite, memes fixations?
Merci |
titimag56 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 180 Age : 49 Localisation : bretagne Emploi : r et d Loisirs : 1250 bandit S et 1000 Fzr Date d'inscription : 28/02/2008
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: Boite: 4 M26, 5M27, etc...
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Dim 13 Fév 2011 - 18:21 | |
| Salut minibiket, y avait longtemps ...qu est ce qui est mort car des fois y a pas besoin de tout changer. Moi j ai refais une bonne partie y a de ça 1 an , en ayant tout acheter sur oldscar.com. Sinon le sierra cosworth avec 2,3 ajustement je pense..... |
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Dim 13 Fév 2011 - 19:41 | |
| salut pierrick
C'est la segmentation du 4 eme cylindre qui est hs passage de l'huile dans l'echappement J ai bien pensé ne refaire que la segmentation mais j'ai une vis de collecteur d'echapement cassée au ras de culasse et j ai du gaz d echappement qui sort de la
Alors plutot que refaire petit a petit nous reflechissons a echanger le moteur complet Deja faut que je vois le prix et apres je reflechirai a tt ca
Ce que j aurai aimer c'est savoir quel moteur adaptable est le plus courrant en casse
Bonne soirée
Kenavo |
peper Conducteur du Dimanche
Nombre de messages : 21 Age : 61 Date d'inscription : 05/01/2011
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Dim 13 Fév 2011 - 23:05 | |
| regarde a cette adresse tu as pas mal de moteur essence différent modèle http://www.pieces-occasion.com/ford/transit/G100-moteur-essence.html |
les stroumfs Pilote
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Lun 14 Fév 2011 - 0:13 | |
| tu as un moteur PINTO a recuperer sur une sierra  |
fabnt23 Conducteur du Dimanche
Nombre de messages : 20 Age : 44 Localisation : Toulouse Emploi : Des trucs Loisirs : Des trucs + d'autres trucs Date d'inscription : 12/02/2010
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Mar 15 Fév 2011 - 0:33 | |
| Salut
Si je peut me permettre , Si tu comptes garder ton camion je te conseil de prendre ton courage à 2 mains et de tenter de refaire le moteur car dans les casses les moteurs on tournait et on ne sait jamais sur quoi on tombe .... C est sur c est pas évident , mais pour ma part c est ce que j ai fait et je n ai plus aucun pb depuis .... |
tititransit85 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 204 Age : 42 Localisation : tours Date d'inscription : 19/10/2009
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Mar 15 Fév 2011 - 21:57 | |
| salut minibiket ! je suis daccord avec fabnt ! refaire le moteur ou le refaire faire , je pense que c est plus seins que d en trouver un dans une casse qui durera plus ou moins longtemps ! au moins tu repard sur de bonnes bases ! ciao |
jacques francis Bon Automobiliste
Nombre de messages : 169 Age : 63 Localisation : saint georges 4470 belgique Loisirs : mecanique ++++++++++ Date d'inscription : 03/08/2010
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Jeu 17 Fév 2011 - 8:35 | |
| salut dans une casse pour vehicule militaire les ford armee belge |
les stroumfs Pilote
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Jeu 17 Fév 2011 - 10:46 | |
| moi je te dis fonce dans une casse un pinto 2 l est increvable si vidange correcte alors sa vaut rien a l achat !!! |
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Lun 21 Fév 2011 - 14:39 | |
| Super .... Si il a 400000 Tu vas faire une super affaire .... pfff ..... |
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Lun 21 Fév 2011 - 15:17 | |
| salut attention le couple du sierra pas le meme
![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! ![[Mk2] Mon ft100 re-vie !!!!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
