Le Deal du moment : -53%
[Lot de 6] MIXA BEBE Gel très doux 2-en-1 corps ...
21 €
 [Mk2Bis] Mon double cabine!
michel13
Jean_Paul
éric82
ticalosa
THORLEIF
Thiralus
djbab62
mazout
dominique dejardins
olivier 76
titimag56
valoche74
minibiket
ford33
fred02
Bastien
22 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Thiralus
Nombre de messages : 177
Emploi : commercial dans le vin
Loisirs : kite-buggy; kite-surf; kite-snow
Moteur: 2l duratorc
Boite: manuelle 5, etc...
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyVen 2 Oct 2009 - 19:32
transitator tu es mieux qu'une RTA
Franchement tu fais de super photos qui résume super bien les choses Félicitation !!!
A la tienne
Thierry
tony*
tony*
Nombre de messages : 88
Loisirs : festival de musique camping
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyVen 2 Oct 2009 - 22:10
au fait c'est quoi ces p'tites marques rouges que l'on voit sur les têtes d'ecrou?
j'en vois souvent partout des rouges ou des jaunes, a quoi ca sert?
et aussi comment tu fais quand tu es face à des écrous qui ne veulent pas ce desserer?
Nombre de messages : 1844
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyVen 2 Oct 2009 - 22:24
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Smiley-4
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Merci Thiralus! [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Expres10
Pour les marques rouges,
c'est un repère perso, quand tout est réglé et que j'ai fini de bloquer, je fait une marque,
pour être sur que le blocage final à était fait et pour voir si rien n'a bougé au prochain démontage!
Pour les écrous qui ne veulent pas... j'ai trouvé la solution!
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00436
Une clé de roue avec rallonge!
9,90€ chez bricoducoin!
adaptable sur les douilles de coffret à cliquet!
ATTENTION! Ne pas forcer avec pour visser... rien ne résiste!
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Simpso10
tony*
tony*
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyVen 2 Oct 2009 - 23:23
ok tu utilise le phenomene "bras de levier"
et ok pour les p'tite marque derniere question hors sujet: quel feutre utilises-tu pour ces marques?
je t"encourage a continuer ce post, Bravo
Nombre de messages : 12210
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptySam 3 Oct 2009 - 2:01
Nickel !!
Et le test sur la route ?
Avec une petite touche de peinture, qui laisse envisagé une couleur finale...
Un petit tour au CT et c'est reglé !
Bon travail !! [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Cid_e4e9
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 4c55c22_
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptySam 3 Oct 2009 - 2:49
le rouge-tracteur, ça faisait longtemps... ça nous manqué!
En tout cas, [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Cid_e4e9
Concernant tes 2 couronnes identiques, est-ce qu'elles proviennent de 2 ponts qui semblent pareils extèrieurement ou sont-ils différents?
Je te pose cette question car j'ai changé mon pont sur mon mk2 et j'avais eu bien dû mal à trouver le même à la casse. Donc, en ne changeant que la couronne, peut on en trouver une, identique sur un pont différent?
Sèb
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptySam 3 Oct 2009 - 8:33
Salut!
tony, [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Merci
Pour le levier, je ne l'utilise pas dessuite et tout le temps...
si le filet de la vis dépasse du boulon, brosse métal pour nettoyer le filet (pour ne pas forcé contre la saleté...) et WD40 à tout les coups!
Si vraiment ça résiste après ça, je sort le levier!
Pour les marques, c'est un marqueur industriel (une sorte de peinture hyper résistante)
(Photos plus tard, là, ça marche pas...)
JD, [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Merci
Pas de test sur route pour le moment (y a pas de roues!)
Il me faut sortir mes tambours pour changer le câble de frein à main!
Je me suis bien appliquer pour faire le réglage, tout devrais bien se passer!
Hier j'ai acheté 4L d'huile de boite/pont (la plus fluide 75W90), de la pâte à joint pour le carter de pont et un bidon de traitement diesel (nettoie, lubrifie et protège le système d'injection et le haut moteur, c'est se qui est écris...)
Je lui ferrais aussi la vidange moteur (avec additif remétalisant) et les filtres, huile et diesel
Pour la couleur... impossible de raté que je suis passé par là!
(quand j'ai fini la méca, je vais au carrossier du coin pour faire un devis (petit) pour une peinture complète, un voile et decabossé un peu, pour lui donné de la valeur "visuelle", car la mécanique vas pas mal maintenant!
evemonford, [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Merci
Pour le rouge... j'aime quand ça claque!
Pour les couronnes, le pont est identique
la seule chose qui pouvais changer était le rapport de démultiplication, mais il y à une petite plaque en alu pendu à un vis du carter de pont qui indique le contenu de la boite! je savais donc que c'était un 5.14!
Il y a 2 sorte de pont pour MK2,
"TIMKEN", pont carré
"SALISBURY", pont rond
et aussi, roues simple ou jumelles... pour chacun...
Pour le diff lui même, cela me semble les même dans les deux pont...
Bon WE à vous!
... moi j'ai du taf!
tony*
tony*
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptySam 3 Oct 2009 - 9:48
ok merci, j'parlais du marqueur parce-que j'voi un peu le type mais je trouve pas ou les acheter (genre bureau vallée pas trouvé) parce que c'est pour un projet de décoration..
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptySam 3 Oct 2009 - 11:03
Je l'ais trouvé chez un marchand de materiaux...
Tu doit pouvoir trouver dans les centres auto aussi.
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptySam 3 Oct 2009 - 21:20
Le matériel du jour!
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00437
Un câble de frein à main tout neuf!
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00438
C'est bien le vieux qui freiné la roue gauche
Le câble est monté, j'ai profité de l'occasion pour poncer et peindre le moyeu...
Le joint est prêt, c'est parti!
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00440
et oui, j'ai fait les boulons aussi...
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00439
Je ne vous refait pas les freins...
Juste que j'ai trouvé des habitants...
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00441
Le câble de frein à main est monté, ça marche comme neuf!
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00442
Oui, j'ai peint ici aussi...
La position correcte...
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00443
Un petit fond de bombe "jantes"
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00444
remontage...
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00445
J'ai vidé le flacon de nettoyant dans le réservoir et la même panne est apparue... il cale quand je le tien à mi régime... et fait de la mousse en sortie de pompe...
J'ai fait un by-pass au filtre et là ça marche! [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Divers11
Une bonne monté en régime et plus de mousse!
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00446
Le produit est efficace, il ne fume presque plus, il à tourné 2 bonnes heures au ralentis accélération mi régime sur 2 min toutes les 20 min
Le pont est fermé et remplis d'huile,
Demain une photo!
Même peu être, une petite balade... [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 004
Bonne soirée!
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Alco0510
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptySam 3 Oct 2009 - 22:55
Les jantes sont du plus bel effet !!!
Pour le filtre à GO tu l'as schunté ?
Bonne promenade !
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyDim 4 Oct 2009 - 8:20
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Bjr03910
Pour les jantes... j'ai juste passé un coup de karchouf + produit,
Il reste un peu de mortier...
Pour le filtre, oui je suis passé à coté! (je ne prend pas beaucoup de risque le reservoir est neuf!)
c'était ça la source de mon problème!
Je changerais le filtre pour un neuf et je referais le test pour voir si c'est lui ou le support de filtre qui vas pas...
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00447
La peinture du pont viendra plus tard...
Mon but est le CT!
Un bon plan pour 6 pneus 195/14c? [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Merci
Ou 4 en bon état...
Bon dimanche!
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Barbec11[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Beerfu10
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyMer 7 Oct 2009 - 17:35
Après remontage et petit test sur route,
il faut encore ajusté le jeu entre dent du diff, mais c'est totalement mieux!
Au retour... panne de diesel [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 001 c'est fou!
j'ai pris des bidons pour aller à la station, arrivé sur place ça marche pas je reprend mes bidons et part... avec ma carte dans la machine... 3 min plus tard plus de carte... opposition... toujours pas de carburant...[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 012417
Aujourd'hui j'ai acheté un filtre neuf avec les joints, le filtre à huile est commandé, je l'aurais vendredi.
J'ai démonte le tuyau d'entrée il y avais encore des saletés... là, il est vraiment nickel!
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00510
Je vais commander un kit de joint "bas moteur" (1 pour la benne et 1 pour le cc) et changer tout ça! marre des fuites d'huile!
dans la foulée je prend aussi les 4 rotules de direction...
(Pour la petite anècdote, motomobil m'a recontacté suite à mon message de mécontentement rapport au réservoir... résultat, après quelques mail, une réduction (variable selon pièces) sur toutes les pièces de mes commandes! il a mis un code promo permanent avec mon N° client! méga cool! Merci!)
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Boiss210
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyMer 7 Oct 2009 - 18:31
La commande est faite!
4 rotules
http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm?f=NR&c=14816510-2&t=temartic&exact=1
Les joints bas moteurs
http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm?f=NR&c=FCS270-2&t=temartic&exact=1
et ça...
http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm?f=NR&c=15185210-2&t=temartic&exact=1
Un kit de joints... (?)
A voir...
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyMer 7 Oct 2009 - 21:58
Cool ca (motomobil) !!
Je vais te passer des pieces a commander et je passerai les chercher chez toi !!! [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Mdr [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Mdr
Comme quoi ca sert toujours de raler !!
Par contre pour la cb c'est beaucoup moins pratique...
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyJeu 8 Oct 2009 - 16:14
Jour de pluie...
Démontage du support de filtre à carburant,
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00511
avant le bain de dégraissant dans la boite à ultra son.
Avant/après,
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00512
c'est le niveau du liquide!
Tout y est passé! Le filtre à carburant est nickel, remonté avec des joints neuf et prêt à reprendre sa place!
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Dsc00513
j'aime bien mon rouge tracteur!
J'ai reçu la confirmation de la commande de motomobil, il y a bien -10% sur toutes les pièces!
Total pour 4 rotules et les 2 kits de joint, 175€ avec le port
Quand j'aurais ça je pourrais refaire le train avant,
les axes de fusées neuf, les 4 rotules et les silentblocs des ressorts!
Une direction précise et sans jeu, plus de fuites d'huile, que du bonheur!
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Images12
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyJeu 8 Oct 2009 - 20:13
Salut !
C'est quoi que t'as peint en rouge ?! je reconnais pas cette piece... [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Boulet
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyVen 9 Oct 2009 - 8:19
C'est la cloche du filtre à huile...
Le garagiste du coin devrais recevoir mon filtre à huile dans la journée!
Je vais le changer, faire la vidange avec une huile bas prix, le faire tourné le moteur (pour mon diff et autre) puis je re vidangerais quand je recevrais les pochettes de joint,
Je changerais les joints, re le filtre à huile (9€), je ferrais le plein de bonne huile avec une boite de remétalisant, un filtre à air neuf et le moteur va revivre!
Bonne journée!
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Expres13
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyVen 9 Oct 2009 - 13:28
Que des bonnes idées comme d'hab !!
Pour le filtre à huile c'est vrai t'as un 2,4 l, pas pareil, bien que j'ai encore le 2,4 l dans mon cams mais il me tarde de le virer !!
Bonne vidange et revidange !
tony*
tony*
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptySam 24 Oct 2009 - 0:49
alors qu'est ce qui ce passe?
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptySam 24 Oct 2009 - 8:41
J'ai plus de sous! [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 003
Le joint du filtre à huile est trop fin, il fuit... (un peu)
Il me faut re remplir le pont et toujours re demmonté la roue ar gauche (pour voir les mâchoires)
Pfff, il me faut une grande boite de courage... Non, pas de stock, personne?... [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Mdr
La suite vas venir! [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Ok
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Merci pour ton msg "réveille toi"!
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyDim 25 Oct 2009 - 9:36
http://www.leboncoin.fr/vi/63885328.htm?ca=13_s
fred02
fred02
Nombre de messages : 958
Loisirs : la bidouille
Moteur: 2,5l TD
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyDim 25 Oct 2009 - 11:40
salut domage apres tant d'effort et d'etre obligé de t'en separé mais je suppose qu'avec ton nouveau taff tu vas plus avoir beaucoup de temps libre
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyDim 25 Oct 2009 - 12:11
en fait c'est pour un autre dbl cab...
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Getatt14
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Getatt15
[Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Getatt16
voilà tout!
Il est beau, Hein!
Mais il me manque des sioux!
PROMO sur le plateau... de 100€? [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Lol
le dblcab pour 2500?
Pour le taf, un gros coup de frein pour le projet... en pause... [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 001
fred02
fred02
Moteur: 2,5l TD
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyDim 25 Oct 2009 - 12:33
trop beau t'as je giro bleu en cadeaux avec j'espere [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 Lol .reste a prier qu'il te passe pas sous le nez
olivier 76
olivier 76
Nombre de messages : 453
Emploi : forestier
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyDim 25 Oct 2009 - 20:45
[url=http://www.leboncoin.fr/vi/63885328.htm?ca=13_s
http://www.leboncoin.fr/vi/63885328.htm?ca=13_s[/quote[/url]]
la vache!
qui l'eut cru!!!
bonne vente a toi...
un double cabine de 1700 kg de charge utile... ma foi .. heureux veinard qui le recuperera...
la roue tourne...
tant que le mien roule...
olivier 76
olivier 76
Emploi : forestier
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyDim 25 Oct 2009 - 20:47
j'avais pas vu la suite du post....
rouge: pas assez discret....
mef!
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyMar 27 Oct 2009 - 6:15
C'est pas vrai!!! [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 001 encore un Transit... de plus!!! (à notre plus grand plaisir)
Mais qu'est-ce qui éteindra la flamme de la folie transitistique de Transitator!
En tout cas, il est vraiment beau et ... vraiment rouge. Après le rouge tracteur, le rouge pompier!
Bonne chance pour l'achat
Sèb
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyMer 28 Oct 2009 - 1:41
N'empeche, ce rouge pompier peut etre une bonne base pour un orange qui tue tout !
Y a bonne base et bonne occase !
Plus d'info !!
tititransit85
tititransit85
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: [Mk2Bis] Mon double cabine!   [Mk2Bis] Mon double cabine! - Page 8 EmptyMer 28 Oct 2009 - 2:13
bas pour la couleur de ton prochain ne fais pas de sondage fait toi plaisir !!! mais ATTENTION le NOIR MATE jantes rouges facon rat's c est moi !!et flaming a venir peu etre un jours sa fait 5 mois que je veux le faire mais a chaque fois ya une coui..e !!!! ciao
Page 8 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» le T4-randocar !
» tournéo connect
» merco 410 caisse + capucine
» Cherche LT 31 ou 35 benne , simple ou double cabine
» My 814 vArIo DoKa !
