| [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration | |
fred02 Chauffeur Chevronné
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Dim 12 Fév 2012 - 19:57 | |
| il est deja monté donc ca passe c'est sur |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Dim 12 Fév 2012 - 20:04 | |
| Oui mais tu te souviens que nous avons quelques différences...
Lors de ma 1ere modif, il avait fallu que je cabosse un peu la traverse devant car le ventilo touchait !! |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Dim 12 Fév 2012 - 20:19 | |
| ah oui je mesurerai de diametre alors comme ca tu pouras comparer |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Dim 12 Fév 2012 - 20:25 | |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Mar 21 Fév 2012 - 9:50 | |
| j'ai mesuré JD le diametre 410 mm |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Mar 21 Fév 2012 - 19:46 | |
| Je regarderai ce we... ![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Merci](https://2img.net/u/1512/12/55/73/smiles/merci.gif) |
STF Bon Automobiliste
Nombre de messages : 140 Age : 51 Localisation : Vers Grenoble Emploi : Variable, généralement au bout d'une corde ou les pieds dans la neige Loisirs : Pentus Date d'inscription : 26/03/2012
Fiche véhicule MK: Mk5 Moteur: 2.5 td 100cv Boite: 5 MT 75
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Mer 11 Avr 2012 - 0:03 | |
| Bon, j'enchaine, je viens de tout lire (en 2 soir, le post commence à être long..  ) Félicitations !!! Surtout pour la partie moteur qui m'intéresse au + haut point  si tu persiste à monter une PI Bosch, je vais suivre avec avidité. Sinon, juste en passant.. question de débutant: Pourquoi ne pas monter un ventilo électrique ? Question d'encombrement ? J'dis juste ça en bon montagnard.. sur un ventilo élec, il peut y avoir 2 vitesses si ça chauffe vraiment fort en montant. |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Mer 11 Avr 2012 - 1:31 | |
Ca me fait penser qu j'ai zappé de mesurer dans mon cams !!! |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Mer 11 Avr 2012 - 8:15 | |
| [quote="STF"]Bon, j'enchaine, je viens de tout lire (en 2 soir, le post commence à être long..  ) Félicitations !!! Surtout pour la partie moteur qui m'intéresse au + haut point  si tu persiste à monter une PI Bosch, je vais suivre avec avidité. Sinon, juste en passant.. question de débutant: Pourquoi ne pas monter un ventilo électrique ? Question d'encombrement ? J'dis juste ça en bon montagnard.. sur un ventilo élec, il peut y avoir 2 vitesses si ça chauffe vraiment fort en montant.  [/quote] pour un ventilo électrique la place est juste en effet et faut trouver ou mettre la sonde car y'a rien de prévu
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Mer 11 Avr 2012 - 8:23 | |
| y'aura pas les photo le serveur merde encore |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Mer 11 Avr 2012 - 15:46 | |
| OK, pour le ventilo.. mais si je prends effectivement un Transit, que j'y change le moteur, dans l'idéal un TD monté en pompe Bosch  , i l tournera à l'huile, et pour la chauffer, il y aura déjà dérivation du liquide de refroidissement et j'ai peur qu'avec un visco cela ne soit un peu fort en refroidissement, donc je me note dans un coin de tête de penser aussi à regarder cette histoire de sonde.. au pire immédiatement en sortie bloc, ça doit se faire. Merci pour les infos. |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Mer 11 Avr 2012 - 19:01 | |
| Jd tu pourra mesurer quant tu changera ton radiateur d'ailleurs voici une info qui vas t'intéressé sur le radiateur que j'ai acheté quand je l'ai monté je me suis aperçu que c’était pas le bon modele une seule sortie en bas a gauche encore une fois de plus obligé de bidouiller recuperation de tube inox percage d'un trou diametre 20mm ![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 13294910](https://i.servimg.com/u/f48/12/58/31/76/13294910.jpg) ajustage du tube superieur ![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 13294911](https://i.servimg.com/u/f48/12/58/31/76/13294911.jpg) ![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 13294912](https://i.servimg.com/u/f48/12/58/31/76/13294912.jpg) soudure ca c'est un copain qui l'a fait pas le droit d'avoir de fuite c'est trop important ![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 13295710](https://i.servimg.com/u/f48/12/58/31/76/13295710.jpg) montage dans le cc intercalé sur la durite du bas et raccord dessus du vase d’expansion du coup j'ai supprimé le manchon en fer qui etait a coté du phare ![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 13297510](https://i.servimg.com/u/f48/12/58/31/76/13297510.jpg) ![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 13297511](https://i.servimg.com/u/f48/12/58/31/76/13297511.jpg) la circulation d'eau ce fait bien ca devrait .avec un radiateur neuf +le visco enorme de Bm si ca chauffe j'y comprendrais rien
tennessee34 Pilote
Nombre de messages : 1782 Age : 45 Localisation : clermont l'herault 34 Loisirs : mon van Date d'inscription : 25/10/2011
Fiche véhicule MK: Mk5 Moteur: 2.5 di Boite: 5
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Mer 11 Avr 2012 - 19:52 | |
| jolie travail |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Mer 11 Avr 2012 - 20:02 | |
| c'est quoi ce delire les photos sont encore barré |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Jeu 12 Avr 2012 - 2:06 | |
| Salut, Ouais bizarre tes tofs sont pas visibles... Il y a toujours moyen c'est sur... surtout que dans mon 1er cams c'etait un montage comme le tien que j'avais. Mais maintenant que j'ai tout adapté comme ca, j'aime autant le remonter sans tout rechanger... Y en a marre !!  |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Jeu 12 Avr 2012 - 7:47 | |
| pourtant tennessee34 a pu les voir c'est apres que ca a deliré ca fait la 2eme fois que ca m'arrive |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Jeu 12 Avr 2012 - 13:27 | |
| Effectivement, joli, propre et bien pensé  ( belle soudure aussi  ) Pour voir les photos, chez moi RAS.. Naaaaaaaaan j'déconne, en fait j'ai copié l'adresse en noir ( ppour la première : https://servimg.com/view/12583176/569 ) Et hop, magique J'ai pas mal trainé sur des forums à photos.. aléatoires, ça forme à la bidouille d'adresse |
tennessee34 Pilote
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Jeu 12 Avr 2012 - 19:01 | |
| oui je confirme que j'ai tout vu tes photos |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Jeu 12 Avr 2012 - 22:52 | |
| Ca doit marcher là, non ?
Il y avait quelques balises en trop.
Tennessee tu utilise quoi comme naviguateur internet ? |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Ven 13 Avr 2012 - 1:13 | |
| Pour moi tout s'affiche nickel (Mozilla / Ubuntu ) |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Ven 13 Avr 2012 - 7:39 | |
|  JD quelqu'un a deja eu le tour aussi pourquoi ca se modifie tout seul? ca fait la 2eme fois que ca m'arrive |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Ven 13 Avr 2012 - 23:19 | |
Non, là c'est moi qui ai modifié... |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Sam 14 Avr 2012 - 8:33 | |
| oui la c'est toi ,mais quand j'ai ecrit le poste ca fonctionné bien ,Tenessee34 a pu le lire et apres ca s'est mofier tout seul donc soit c'est serving qui merde ou autre chose |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Sam 14 Avr 2012 - 14:00 | |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration Dim 15 Sep 2013 - 16:39 | |
| bon eh bien voila l'aventure avec mon transit s’arrête en ce jour nous avions pris en rentrant de vacance la décision de le vendre et c'est chose faite. La bonne nouvelle c'est qu'il reste sur le forum ,il rejoint en ce moment le domicile d'un de nos membre et je lui laisse la liberté de ce faire connaitre et j’espère pouvoir suivre ces nouvelle amélioration . maintenant on part a la recherche du prochain ford ou pas ford c'est la bonne question on verra l'occasion qui se presente |
![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration ![[Mk2]presentation de mon cc avant et pendant sa restauration - Page 22 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
