| [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille | |
x@v Cruiseur
Nombre de messages : 50 Age : 40 Date d'inscription : 25/05/2008
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Sam 7 Juin 2008 - 15:05 | |
| Bonjour. Je crée ici un post pour vous présenter mon Transit MK2 dit "Gribouille" La bete est de juin 84 et présente un aspect plutot grunge étant donner l état de la peinture qui le recouvre. Mais dans l ensemble il ne presente pas de gros probleme. ![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille E1f2_110](https://i.servimg.com/u/f46/12/46/12/72/e1f2_110.jpg) Avant hier j ai révisé le moteur, car Gribouille peinait a atteindre les 80km/h et la conso etait paranormal. Le probleme des perfs est résolu (100km/h en cote aujourd'hui) mais la conso reste asser pértinente. Lors de la révision j ai effectué: -Le changement des 4bougies (BOSCH) -Les cables d allumage. -Huile et filtres. -joint de couvre culasse et reglage des linguets. Malheureusement lors du réglage des lingets, j ai vite constaté que l ACC était HS, (voir photo) cela ne l empeche pas de rouler, mais le maigre rendement d origine du moteur en prend un cou dans l aile .... ![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Photo_10](https://i.servimg.com/u/f46/12/46/12/72/photo_10.jpg) |
did84 Cruiseur
Nombre de messages : 71 Age : 48 Localisation : apt Emploi : animalier Loisirs : moto (piste)musique Date d'inscription : 25/04/2008
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Sam 7 Juin 2008 - 22:31 | |
x@v Cruiseur
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Lun 9 Juin 2008 - 11:54 | |
| La révision que j ai détailé plus haut a suffit a retrouvé quelque poneys |
did84 Cruiseur
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Lun 9 Juin 2008 - 12:52 | |
x@v Cruiseur
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Mar 10 Juin 2008 - 9:23 | |
| Pour info :
-1 Faisceau bougie 37.62 HT -1 Filtre a huile grosse capacité 8.69 HT -4 Bougies d allumage Bosch DR8BC 15.8 HT
-1 joint de vidange offert chez Ford 0€ -1 joint de couvre culasse que j avais 0€
Total 74,28€ TTC
+ un bidon d huile 15W40 au super marché. |
x@v Cruiseur
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Lun 16 Juin 2008 - 13:14 | |
| Des nouvelles de Gribouille. Le moteur a du se décrasser, car l aiguille du compteur est monté jusqu a 120km/h  ; et l ACC est toujours HS , vu que je l ai pas changé. J ai aussi trouvé sur Ebay un collecteur double ADM pour remplacé celui d origine et le carbu Ford  . Y a plus cas trouvé le carbu, mais je crois avoir se qu il faut  |
x@v Cruiseur
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Ven 22 Aoû 2008 - 14:04 | |
| Bon j ai trouvé un carbu dans mon grenier  , un Weber venant d une Fiat. Mais avant de le monté j aimerais trouvé un phare+un palier de transmision , et depuis peu j ai une belle fuite d huile au pont  |
x@v Cruiseur
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Sam 17 Jan 2009 - 21:24 | |
| La fuite d huile a enfin ete reparer, j ai refais un joint avec une patte grise spécial carter de transmision. Suis plutot content, le joint ne se voit pas et le pont ne fuit plus. J ai également mis une huile anti-bruit 80W140  |
valoche74 Cruiseur
Nombre de messages : 72 Age : 46 Localisation : saint raphael (83) Emploi : electricien batiment Loisirs : photo , Date d'inscription : 03/01/2009
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Sam 17 Jan 2009 - 21:53 | |
| salut , x@v Pourrais tu nous dire ou tu a trouvé le Faisceau bougie s'il te plait . Pour info mon truck ( 1600 essence de 78) monte à 110 parfois un peu plus , mais il faut un casque antibruit  . Niveau conso, je n'est jamais regardé. Valéry |
avors2000 Bon Automobiliste
Nombre de messages : 478 Age : 64 Localisation : 67000 Loisirs : ford/anciennes/navigation/stock car/miniatures Date d'inscription : 16/09/2008
Fiche véhicule MK: Mk3 Moteur: 2,5di Boite: 5
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Sam 17 Jan 2009 - 22:01 | |
| - valoche74 a écrit:
- salut , x@v
Pourrais tu nous dire ou tu a trouvé le Faisceau bougie s'il te plait . Pour info mon truck ( 1600 essence de 78) monte à 110 parfois un peu plus , mais il faut un casque antibruit . Niveau conso, je n'est jamais regardé. Valéry LE FAISCEAU BOUGIE SE TROUVE PARTOUT IL SUFFIT DE NE PAS CHERCHER SPECIFIQUEMENT TRANSIT tu va chez le norauto du coin tu va au rayon allumage tu cherche dans le cahier references FORD OHC ( sierra, taunus ,granada, capri , scorpio ,escort rs ) tu note la reference tu prend la reference que tu as note tu passe a la caisse ET LE TOUR EST JOUE OU EST LE PROBLEME ???? POINT DU VUE perfomances ( a l'epoque )AVEC LE 2 LITRES ET CARBU DOUBLE CORP J AI DEPASSE DEPASSE LES CHIFFRES DU COMPTEUR mais l'aiguille du niveau d'essence n'a pas aime ( ma femme non plus ) |
valoche74 Cruiseur
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Sam 17 Jan 2009 - 22:50 | |
|  Merci pour le renseignement,et comme tu as l'air d'être un expert ,pourrai tu m'indiquer les centres nauroto de la région PACA car il n'y en à pas au bout de ma rue  . De plus faut il que je m'y rende avec des crayons de couleur pour noter ladite référence ou bien un stylo quelconque fera l'affaire!!!! ps: Tu as sans doute une grande expérience en mécanique , cependant tu devrait savoir que toute question est bonne à poser quand on est novice dans une matière . IL EST LA LE PROBLEME !!! Valéry. |
x@v Cruiseur
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Dim 18 Jan 2009 - 13:38 | |
| Valoche74 si tu ne trouve pas en centre auto près de chez toi, je peux en avoir par l intermediare de mon boulot |
valoche74 Cruiseur
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Dim 18 Jan 2009 - 15:25 | |
| merci mais ce ne sera pas nécessaire, c'était juste une boutade en réponse à avros2000 et son humour "caustique" ! j'ai un feu vert à proximité de chez moi. En tout cas, merci pour ta proposition, c'est sympa. valery |
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Dim 18 Jan 2009 - 22:24 | |
- merci mais ce ne sera pas nécessaire, c'était juste une boutade en réponse à avros2000 et son humour "caustique" ! j'ai un feu vert à proximité de chez moi.
En tout cas, merci pour ta proposition, c'est sympa. valery merci pour l'humour FEU VERT ça VA AUSSI MAIS FAIT GAFFE QU IL PASSE PAS AU ROUGE j'ai pas de grandes connaissances en mecaniques ( rassure toi ) faut juste connaitre les correspondances et le tour est joue c'est ce que je voulait te faire comprendre |
x@v Cruiseur
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Mar 12 Mar 2013 - 20:07 | |
| Gros déterrage de post, mon fidèle Gribouille tourne toujours. En même temps je ne lui demande pas grand chose, 4km une fois par moi J'envisage toutefois de le changer, toujours par un MK2 essence mais en version Pick-up , châssis cabine nu , ou caisson. Vos avis ? astuce ? bon plan éventuel ? |
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Mer 13 Mar 2013 - 0:03 | |
Content de voir qu'il tourne bien !
En attendant bichonne bien celui là, c'est pas super evident de trouver la perle rare. |
x@v Cruiseur
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Sam 23 Mar 2013 - 20:54 | |
| Le bichonner .............. faut le dire vite.
Non pas que je le mal traite, mais je suis réaliste. Il est en très mauvaise état.
L'éclairage et cligno ne fonctionne plus , j'ai perdus les deux phares. Le moteur démarre et tourne bien , mais le radiateur fuit et l'AAC n'est pas des plus joyeux. La carrosserie est loin d’être fraiche. Le palier de l'arbre a du jeu ...... Bref il est vaillant mais fait peur a voir.
Point positif, il demarre au 1/4 de tour et la BV est un régal , j'ai rarement vu une aussi bonne BV , même sur des véhicules moderne.
Du coup je regarde les annonces pour le remplacer , j'avais trouver un MK2 diesel benne en Bretagne , mais le vendeur ne semble pas des plus sérieux. 10 jours que j'attends les photos ...
J'ai également repérer un Fiat Unic 616 , a méditer . J'attends aussi des photos. |
shumi Bon Automobiliste
Nombre de messages : 322 Age : 72 Localisation : sud ouest-33230-Les Peintures Emploi : Technicien électroménger TV électricite en retraite Loisirs : bricolage-pêche-mécanique-menuiserie Date d'inscription : 10/12/2012
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: Pinto 2.0l-essence Boite: 4 M26,, .
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Dim 24 Mar 2013 - 19:04 | |
| P..ain un Unic 616,qu'est ce que tu veux faire avec ct'engin?? |
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Dim 24 Mar 2013 - 19:12 | |
| ![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Fiat_u10](https://i.servimg.com/u/f71/17/97/86/63/fiat_u10.jpg) Fiat Unic 616,grosse bébette |
x@v Cruiseur
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Dim 24 Mar 2013 - 20:24 | |
| La photo que tu a mis , c'est un 615  généralement doté d'un gros 3cylindres diesel Je suis plutôt sur un 616 également en diesel , en essence c'est introuvable sauf en Italie. ![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille FIAT616N3%20%5B800x519%5D](https://2img.net/h/www.fierdetreroutier.com/photos/volvlo/2006/10/1/FIAT616N3%20%5B800x519%5D.JPG) Je cherche du très robuste et polyvalent. Celui que j'ai en vu a un moteur 4cylindres 3.0L ou 3.5L a vérifier , et 5vitesse avec une capacité de chargement de 1700kg Parfait pour charger mon bazar nécessaire au travaux de la maison, charger du bois , et de temps en temps mes Alfa et Lancia qui me servent sur circuit. |
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Dim 24 Mar 2013 - 21:58 | |
| Ah Oui je comprends !!pourtant sur le site il le donne pour un 616M!!!Mais effectivement tu peux charger la dessus!! |
![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] Mon Transit MK2 Gribouille ![[MK2] Mon Transit MK2 Gribouille Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
