Le Deal du moment :
Codes promo Cdiscount : -30€ dès ...
 Paramétrage ouverture centralisée
5 participants
arno260792
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Modèle Transit: : MK7 85T300
Nombre de messages : 5
Moteur: 2.2 TDCi 85cv
Paramétrage ouverture centralisée Empty
MessageSujet: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 11:36
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème auquel je n'ai pas trouvé la réponse dans ce forum (à défaut d'avoir bien chercher).
Il m'arrive d'avoir besoin d'ouvrir les portes arrières ou la coulissante de mon MK7 lorsque le moteur tourne.
Cependant, après avoir fait quelques kilomètres, les portes se verrouillent (logique) et lorsque je sors du véhicule pour aller ouvrir les portes arrières, la centralisation ne les déverrouillent pas automatiquement à l'ouverture de la porte conducteur.
Pour ouvrir l'arrière, Je dois donc couper le contact, sortir la clé du neiman, appuyer sur le bouton de déverrouillage de la clé, remettre le contact, redémarrer le véhicule... C'est assez gênant lorsqu'il s'agit d'avoir accès rapidement à l'arrière lorsqu'on s'arrête brièvement...
Certains d'entre vous ont-il déjà eu à paramétrer l'ouverture centralisée pour palier à ce problème et si oui, quelle serait la manipulation ?
Si non, faut-il obligatoirement passer chez Ford pour un paramétrage plus complexe via la valise ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Arno
Nombre de messages : 21407
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 15:37
Je n'ai pas la réponse mais le fourgon MK7que mon pote me prête de temps en temps est dans le même cas de figure
Il faut retirer la clé du neiman et cliquer dessus
Nombre de messages : 21566
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 18:02
une solution, supprimer la fonction verrouillage automatique, sinon, il est quand même recommandé de descendre de son véhicule avec les clés dans la main/poche, çà fait vraiment drôle de vouloir monter a l'arrière et de voir partir son véhicule tout seul et mal accompagné...
sorti de çà , si tu es joueur ......
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 18:06
c'est peut être la raison oui, et dans ce cas c'est pas idiot
Mais c'est pénible!
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 18:08
non c un reflex, ce n'est pénible qu'a la maison quand madame gare mal la bagnole et qu'il faut remonter à la maison chercher les clés pour la déplacer
Modèle Transit: : MK8 Randger 560 4x4
Année : 2020
Moteur : 2L Diesel
Nombre de messages : 686
Emploi : Trèèèèès longues vacances
Loisirs : Bricolage, voyages, zoziologie
Moteur: PANTHER 2.0 DIESEL
Boite: Manuelle 6 v AWD
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 18:10
Y a pas de bouton de déverrouillage au tableau de bord ou à la portière ?
oui un réflexe à prendre , mais dans mon cas k=je lui emprunte de temps en temps et à chaque foi ca me fait le coup oui
sur un autre plan , je suis épaté par la puissance de ce fourgon
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 18:25
depuis des années je sors de mon véhicule avec les clé, sauf actuellement pour faire la plein du cc, le réservoir est a coté de la porte conducteur...
Sinon en cas de vol, moteur tournant alors que tu décharges, ben va en causer a l'assurance
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 18:35
sur le cc j'ai la clé des réservoirs et de contact sur le même porte clé comme ca je n'oublie rien
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 18:44
pas de clés réservoir, la trappe est condamnée en fermant la porte du cc, et pas de bouchon non plus (mdr)
Année : 2020
Moteur : 2L Diesel
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 18:46
A propos de réservoirs, t'es pas em...rdé Gnafron avec la trappe de l'ADBlue ? La mienne s'ouvre toute seule dès que j'ouvre la portière par temps froid. Faut faire attention, sinon on l'explose en refermant la porte.
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 18:57
je vais te faire une tof tu comprendra pourquoi je suis pas enme...dé
je reviens
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 19:11
chui reviendu
Paramétrage ouverture centralisée Capt2030
Paramétrage ouverture centralisée Capt2031
Paramétrage ouverture centralisée Capt2032
et le bouchon ne bouge pas tout seul
as tu calculé combien tu fais de borne avec ton plein d'ad
Année : 2020
Moteur : 2L Diesel
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 19:48
J'ai la même trappe sauf qu'elle est noire alors que la tienne est blanche. Je crois que je vais finir par lui coller un aimant.
Non, je ne sais pas combien de km fait le plein d'AD puisque je fais le plein bien avant d'être vide. Je privilégie le plein à la pompe parce qu'au bidon on en fout partout et c'est pas bon pour la carrosserie alors quand je croise une pompe, je fait le plein.
J'ai eu un message, une fois, il me restait 2400km avant la panne sèche d'AD, j'en avais fait au moins autant.
arno260792
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 20:11
Merci à tous pour vos réponses.
Il va de soit que je ne laisse pas tourner le moteur indéfiniment lorsque j’ai besoin d’aller à l’arrière et encore moins pour décharger longuement ou en ville ou entouré de personnes que je ne connais pas. C’est très ponctuel et souvent chez moi, lorsque j’arrive et que je doit par exemple charger quelque chose rapidement avant de repartir.
Si je pose cette question c’est aussi car je trouve complètement idiot de devoir éteindre et rallumer le moteur à chaque fois (c’est mon avis)
J’ai bien cherché un bouton sur le tableau de bord pour déverrouiller manuellement de l’intérieur mais il n’y en a pas…
Le seul existant étant sur la portière mais il ne sert qu’à verrouiller les portes avant.
Je me dit qu’il doit bien exister une manip. De là à savoir laquelle…
Modèle Transit: : MK6 L3H3 7 places 100/350
Nombre de messages : 1472
Emploi : moniteur auto-école depuis 26 ans bientôt en reconversion
Moteur: 2,0
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMar 7 Déc 2021 - 20:25
Tu dis que dès que tu commence à rouler le verrouillage automatique s'enclenche. Sur ma voiture du boulot c'est pareil, je le vire en appuyant plusieurs secondes sur la commande de verrouillage centralisée.
Essaie peut être sur celle des portes avant? Sans garanties hein..
arno260792
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMer 8 Déc 2021 - 8:29
En fait quand je démarre, je n'entends pas la centralisation se fermer automatiquement.
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs cas:
1) Quand le camion est éteint et qu'on déverrouille toute les portes avec la clé (bouton ouverture avant + bouton ouverture arrière), si je le démarre et que je fait de la route, lorsque j'en ressort moteur tournant, là je peux ouvrir toutes les portes.
2) Quand le camion est éteint et qu'on ne déverrouille que l'avant avec la clé (et donc pas l'arrière), si je le démarre et fait de la route, lorsque j'en ressort moteur tournant, là je ne peux pas ouvrir toutes les portes arrières sans couper le contact.
C'est là ou j'ai tendance à penser à un réglage de la fermeture centralisée...
Merci Will, je vais essayer ça, mais je n'y crois pas trop car le bouton que j'ai est sur la portière conducteur. J'avais déjà essayé de l'actionner pour déverrouiller l'arrière mais cette poignée à tirer/pousser n'avait l'air de fermer/ouvrir que les portes avant...
Paramétrage ouverture centralisée 208o4c10
Il n'existe pas des manip à faire avec la clé ?
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMer 8 Déc 2021 - 8:54
Regarde si ca ressemble pas à ton modèle de fermeture par hazard
http://www.fourgonfr.com/ford_transit-3/serrures-1565.html
et si tu ne l'as pas, voici un lien pour avoir le manuel d'utilisateur
https://www.fr.ford.be/apres-vente/mon-vehicule/manuels
je suis ton post avec attention des fois que tu trouverais le "truc"
Ca pourra servir pour le fourgon de mon pote
arno260792
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMer 8 Déc 2021 - 9:27
Merci pour ces liens.Je les ai déjà lus de long en large mais sans y trouver grand chose adapté à mon camion... Paramétrage ouverture centralisée 1f62a
MessageSujet: Re: Paramétrage ouverture centralisée   Paramétrage ouverture centralisée EmptyMer 8 Déc 2021 - 9:29
sorry
» Paramétrage photoshop (couleur)
» paramétrage mach 3
» Pile Télécommande ouverture centralisée
» Plus d'ouverture centralisée! Batterie?
» Première pièce
Ford Transit Forum  :: MK7-
