Où trouver My Hero Academia Tome 31 collector en édition limitée ?
13.50 €
 [Mk2] Le remplaçant du bleu
Indianboy
7 participants
Nombre de messages : 1612
[Mk2] Le remplaçant du bleu Empty
MessageSujet: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyJeu 23 Sep 2021 - 17:00
Mon « bleu", vous le connaissez.
Ca fait 4 ans que je le pousse sans ménagements, dans les limites de ce qu'il peut faire mais sans ménagements.
A part une ou deux pannes de carburant dues à une jauge défaillante il ne m’a jamais laissé au bords de la route.
Aujourd’hui, son moteur est en fin de vie.
J’aurais pu simplement le remplacer, j’en ai plusieurs d’avance, mais il y a aussi le train avant qui part en morceaux, j'en ai un aussi, mais il y a surtout les nez de longerons qui commencent a faire pitié.
Ce serait le moment de tout reprendre mais je trouve idiot de le remettre propre mécaniquement sans s'occuper de la carrosserie qui ,elle, n’est pas à ma portée.
Sans compter ces deux baies de caravane qui m’ont toujours déplus.
Alors j’ai décidé de mettre fin à notre collaboration.
Il ne va pas finir en pièces détachées, quand même pas, je vais sans doute le mettre en vente et si il ne part pas, il finira dans un coin en attendant je ne sais quoi.
Comme un projet bien ficelé commence par un cahier des charges bien pensé, j’avais défini un jumelé, pour la charge utile, si possible rehaussé, pour le volume, essence, pour le passer au bio éthanol, le hayon bien plus pratique que les portes et de préférence une couleur rigolote que je n’ai pas encore mais surtout une caisse très saine.
Bon, après, les choses ne se présentent pas toujours comme prévu.
C’est mon coté cœur d’artichaut, dès que je vois une épave je craque.
Il n’est pas jumelé, un bête FT 100, même pas un 120, pas rehaussé bien sur, Diesel et même, un comble pour moi, avec un moteur qui n’a rien à faire dedans et puis il est blanc...je crois que c’est la couleur la plus fade, et bien sur, pas de hayon.
Par contre un caisse sur laquelle il est grand temps de se pencher mais pas aussi vilaine qu’elle en a l’air.
Il y a quand même un truc qui m’a séduit, moi qui déteste les autocollants….
Voilà déjà une petite photo de tout ce que j’ai retiré, ça permet d’y voir plus clair.
[Mk2] Le remplaçant du bleu P1020324
Nombre de messages : 23733
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptySam 25 Sep 2021 - 16:25
du coup le bleu est remplacé par lequel ?? 🤔
Indianboy
Indianboy
Nombre de messages : 523
Emploi : jeune retraité
Loisirs : Motos
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyDim 26 Sep 2021 - 11:13
Alors tu fait durer le suspense là
on attend la photo de ton nouveau jouet, heu pardon, du nouvel outil de travail [Mk2] Le remplaçant du bleu 1f609
Nombre de messages : 3740
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyDim 26 Sep 2021 - 19:06
on est curieux !!!! grat tête saute joie
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyLun 27 Sep 2021 - 16:55
La photo qui fait peur, a son arrivè à la maison, j'ai déjà faite.
Mais je voulais faire des images avant/après significatives.
J'ai pleins de choses prévues cette semaine et j'ai une contrariété avec les nouvelles portes arrières mais ça avance.
Bientôt la suite.....
Nombre de messages : 20526
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyLun 27 Sep 2021 - 18:47
voila, voila, faut encore attendre je suis en colere dents
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyLun 27 Sep 2021 - 19:24
mmmmhhh .....tu me l'as enlevé de la bouche...!!! (mdr)
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyJeu 7 Oct 2021 - 8:31
il faut que je commence par réparer un oubli fâcheux;
Je n’ai pas remercié ici le membre du forum Fbreton.
Si vous avez lu les questions techniques sur les pompes d’injection de Mk2 vous connaissez forcement, c’est sa marotte les pompes d’injection.
Que ce soit Ford ou Citroën il ne peut pas s’empêcher de les mettre en morceaux, de les remonter, de les ré-démonter…...
En vrai c’est un gars extrêmement sympa et d’une fiabilité exemplaire. C’est lui qui m’a ramené ce camion.
Après, ce type est fou. Mais c’est pas grave ;
Merci, merci.
Peu d’avancées sur le Mk2
J’ai passé un après midi dans les vapeurs d’acétone et de plastique brûlé au décapeur thermique pour tenter de récupérer un jeu de porte arrières.
Quand je dis que j’ai horreur des autocollants, il y en avait partout
[Mk2] Le remplaçant du bleu P1210713
Je risque une petite photo avant / après
[Mk2] Le remplaçant du bleu Arav_a10
Ca reste à finir mais c’est un bon début.
Sauf que...ça ferme pas.
J’ai l’impression que le camion a pris un coup au niveau de la charnière haute à gauche.
Il va falloir que j’échange avec celle de l’ancienne porte pour voir si ça règle le soucis mais c’est pas gagné, j’ai peur que ce soit un ensemble porte/charnière/montant qui ait bougé et comme il n’y a aucun réglage prévu ça risque d’être pénible à remettre d’aplomb.
Sans parler de la misère du démontage, c’est tout rouillé ce machin.
Les joies de la remise sur route, les galères ne sont jamais la ou on les attends et c’est toujours des trucs insignifiants qui font chier.
En parlant de rouille, j’ai commencé a jouer avec de l’acide phosphorique.
Je maîtrise pas et c’est pas évident de faire des photos explicites mais ça me semble prometteur comme produit.
A priori, ça n’attaque pas (trop) la peinture et c’est sur que par trempage c’est extrêmement efficace.
Par contre, vu que je n’ai pas de bac assez grand pour y jeter le camion entier, passé au pinceau c’est pas évident.
Un début d’exemple ;
[Mk2] Le remplaçant du bleu P1020325
Pour finir, provisoirement, il va hériter du porte clef du bleu.
Allez savoir pourquoi....
[Mk2] Le remplaçant du bleu P1210714
Nombre de messages : 20224
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyJeu 7 Oct 2021 - 11:08
c'est bien l’acide phosphorique , mais il ne faut pas oublier de "passiver" ensuite, avec de l'eau et de la soude
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyJeu 7 Oct 2021 - 18:14
J'ai lu tout et son contraire la dessus, la magie d'internet.
En tout cas, la réaction n'est pas violente mais pour des choses a repeindre ça parait pas idiot.
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyJeu 7 Oct 2021 - 20:08
j'ai utilisé de l'acide phosphorique pour faire de la déco sur des tôles rouillées et je te garanti que l'action de l'acide continue si tu ne le neutralise pas.
pareil pour les acides de bronzages etc...
Par contre ne me demande pas de te l'expliquer par des formules , ce n'est que mon expérience
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyJeu 7 Oct 2021 - 20:44
pour arrêter les réactions d'acide de ce genre il faut utiliser un dégrippant non ionisé...
sans quoi, c'est comme Popo dit , l'action de l'acide continue.
Nombre de messages : 9477
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyJeu 7 Oct 2021 - 21:25
Le coca c'est de l'acide phosphorique. oui
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyJeu 7 Oct 2021 - 23:20
La concentration dans le coca n'est pas la même mais c'est sur que le résultat sur la tôle ne donne pas envie de s'en remplir le bide.
La réaction s’arrête forcement a un moment, plus de tôle ou plus d'acide.
Il semble que le rinçage suffise mais un peu de soude ne coute rien...sauf que la soude, c'est chiant a rincer.
Ou alors il faudrait la neutraliser avec un acide, parce-que elle, elle bouffe la peinture.
Je continu les tests.
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyVen 8 Oct 2021 - 7:35
Bah, j'ai laissé du caca colo dans un réservoir de mob pour le nettoyer, ça m'a fait un trou ! oups
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyVen 8 Oct 2021 - 10:51
Il faut pas en mettre des tonnes , juste un peu dilué dans de l'eau et ensuite rapidement mettre un produit isolant anti rouille ou Rustol par ex
en séchant bien avant bien sur
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyMer 13 Oct 2021 - 8:55
C'est pas que la vie est courte ou que le temps passe vite. Non, c'est la quantité de choses à faire.
Celles que l'on veut faire, celles que l'on doit faire, celles que l'on rêve de faire.
Je reconnais, je mélange tout ça par bribes sans réel continuité.
Pour dire qu'il est temps de vous le présenter, même si j'aurais aimé avoir eu le temps de le rendre plus présentable justement.
Comme j'ai dis, j'ai horreur des autocollants sur les bagnoles, j'ai toujours trouvé ridicule de se transformer en homme sandwich pour pas un ronds et pour des marques diverses et variés dont les valeurs n'ont probablement rien a voir avec notre propre vision des choses.
Pourtant ....
[Mk2] Le remplaçant du bleu T2021_13
[Mk2] Le remplaçant du bleu T2021_12
[Mk2] Le remplaçant du bleu T2021_10
Le voila, tel qu'a ce jour.
[Mk2] Le remplaçant du bleu P1210717
[Mk2] Le remplaçant du bleu P1210715
[Mk2] Le remplaçant du bleu P1210716
Il reste du taf de nettoyages, d'accord, mais par contre, il tourne et plutôt bien, les fonctions électriques reviennent progressivement et il freine.
Faut dire quand même qu'il a été abandonné dans un coin depuis......dix ans.
Il reste a ouvrir les feins ar pour voir quand même a quoi ça ressemble et à l'assurer avant de tenter le CT.
Pour la suite, finir le décrassage, remplacer les quelques éléments pas d'origine et ...rouler avec.
Enfin, ce que j'aimerais, c'est retrouver son historique.
Le vendeur le tenait de son cousin qui le tenait de...
Bref, il a eu un passé d'assistance course en karting et en moto mais avant?
La déco est d'origine.
Alors officiel Ford ou amateur?
Dés que j'ai du temps pour ça , je cherche, si quelqu’un a des idées.....
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyMer 13 Oct 2021 - 19:21
pas mal du tout ce K2......certes il y a du taf !
il est chouette et assez grand, il y a de quoi faire un beau projet!!
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyVen 15 Oct 2021 - 7:40
Hummmm, un bon K2. santer
Il a déjà une belle calandre. Il est pas revenu par la route celui là ? grat tête
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyVen 15 Oct 2021 - 8:56
et non, pas par la route.
Ceci dit ,il aurait pu.
Quand je disais que certaines bricoles pourrissent bien la vie quand des trucs plus sérieux ce font tout seuls;, le redémarrage après un très long sommeil a du prendre 2 heures.
En réalité, il y a bien plus de 7 erreur, et je n'ai remplacé que ce qui poserait problème au CT
[Mk2] Le remplaçant du bleu Av_av_10
[Mk2] Le remplaçant du bleu Arav_a11
Je devrais trouver dans un tas ou un autre un pare choc de bis mais le soucis est qu'il m'en faut deux, j'ai bêtement abimé celui du orange en poussant une épave récalcitrante.
Et puis les retros qu'il me restent ne sont pas très jolis.
Bon, possible que j'en ramène la semaine prochaine Wink
Je vais essayer de le faire le plus propre possible mais comme je veux garder les logos ça restera quand même plutôt rat's.
Par contre, les dessous sont impeccables a une minuscule bricole près, donc il aura droit a un coup de peinture blanche sur tout le châssis, un truc a impressionner n'importe quel contrôleur technique.
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptyVen 15 Oct 2021 - 14:49
Facile de transformer un K2 en "Rats" suffit de laisser faire la nature lol!
MessageSujet: Re: [Mk2] Le remplaçant du bleu   [Mk2] Le remplaçant du bleu EmptySam 16 Oct 2021 - 8:11
Les contrôleurs aiment pas la peinture dessous, ils mettent toujours contrôle impossible.
En tout cas, il a meilleure mine le bougre. Wink
» Tuyau souple bleu
» Bleu ou mauve et autres
» Helictotrichon (avoine bleu)
» corydalis flexuosa bleu
» Bienvenue Gaie-bleu!!!
