-30%
Maillot de Football de l’Équipe de France
63 € 90 €
 Réno d'un mk2 benne
4 participants
yowan85
Nombre de messages : 33
Moteur: 2,5Di
Réno d'un mk2 benne Empty
MessageSujet: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyMer 15 Sep 2021 - 11:23
Salut à tous!
Un post sur la rénovation de mon transit mk2 benne.
A la base c'est un 2.4d de 1981 avec moteur HS, je l'avait récupéré au départ seulement pour la benne que je voulais adapter sur mon TP3. Finalement, ne gardant pas le TP3 et ayant rentré un fourgon mk2 bis en 2.5 avec moteur ok, je vais retaper le benne en lui greffant le 2.5.
Les deux moteurs sont déjà tombés, je fais une petit révision sur le 2.5 et je tente de le reposer dans son nouveau copain. Je garde pour l'instant la boite 4 d'origine, je verrais ensuite, si tout se passe bien et si je garde le camion, pour le passer en boite 5.
Au niveau des modifs à priori y'a pas grand chose qui diffère, pour l'instant de ce que j'ai vu, le plus compliqué va être d'adapter le système de préchauffage du 2.5 au faisceau du benne. Et oui parce que le 2.4 d'origine avait une bougie par cylindre avec boitier de préchauffage électrique tandis que le 2.5 a un système avec une sorte de "bougie-injecteur" sur le collecteur d'admission qui, si j'ai bien compris, réchauffe l'air et pré-injecte un peu de gasoil directement dans l'air au démarrage. Va donc falloir trouver où brancher tout ça.
Quelques photos de la bête et de son donneur
yowan85
Moteur: 2,5Di
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyMer 15 Sep 2021 - 11:24
Bon j'arrive pas à mettre de photos, ça me dit que la limite de taille de fichier est de 0Mo doute
ça fait pas beaucoup ça 0Mo... Bug du site où y'a un truc que je fais mal?
Nombre de messages : 20394
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyMer 15 Sep 2021 - 11:37
yowan85
Moteur: 2,5Di
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyMer 15 Sep 2021 - 11:54
Réno d'un mk2 benne Img_2014
Réno d'un mk2 benne Img_2015
yowan85
Moteur: 2,5Di
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyMer 15 Sep 2021 - 11:55
Yes ça marche, merci !
yowan85
Moteur: 2,5Di
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyMer 15 Sep 2021 - 11:57
Le 2.5 en attente de plonger dans le benne !
Et mon apprenti qui apprends à manier la chèvre...
Réno d'un mk2 benne Img_2016
yowan85
Moteur: 2,5Di
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyMer 15 Sep 2021 - 11:58
Plus de photos à venir, je m'y remets cette aprem!
Nombre de messages : 3644
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyMer 15 Sep 2021 - 18:29
oui, c'est bien , super...!!!
et je vois que tu as un LT 28 aussi......j'ai eu le même ;moins surélevé , je l'ai gardé 17 ans et j'avais dedans un 2.4 l
6 cylindres, poussif mais quel couple !!!
COULON olivier
Routard Excité
Routard Excité
Nombre de messages : 69
Emploi : Rentier
Loisirs : Van mk2 . Genealogie. Détection
Boite: 4 nom?
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyMer 15 Sep 2021 - 20:49
👍bon courage Wink
yowan85
Moteur: 2,5Di
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyJeu 16 Sep 2021 - 22:17
Oui, j'ai aussi un LT qui attends son tour! Lt28 de 78 je crois, c'est un des premiers avec encore le 4 cylindres en 2,7 litres, un tracteur quoi ! Lui j'ai surtout du taf en carrosserie et aménagement, prochain chantier après le transit... Réno d'un mk2 benne P1100111
Réno d'un mk2 benne P1100110
yowan85
Moteur: 2,5Di
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyJeu 16 Sep 2021 - 22:35
Pour continuer sur le benne, hier j'ai fini de préparer le 2.5 en vue de le reposer, changement joint cache-culbu et joint sortie vilbrequin, un coup de nettoyage, vérif distri et changement alter.
Réno d'un mk2 benne P1100112
Je repose Vm, embrayage et boite et là j'étais prêt à reposer le moteur, j'y attache la chèvre, je pompe et ... queudalle! Vérin dans le sac... J'ai passé deux heures dessus, remise a niveau de l'huile, purge etc, rien à faire.. J'ai trouvé des verins neufs à 50e sur ebay, je vais pas me faire chier longtemps..
Mais du coup ça attendra la semaine prochaine. En attendant je me suis mis sur la partie électrique, adaptation du système de préchauf' du 2,5, qui s'appelle en fait thermostart ( oui j'ai passé un moment à me renseigner là dessus aujourd'hui). Merci entre autres à Micka, Floo et TH26 qui en parle pas mal dans différents posts, ça m'a permis de comprendre un peu mieux le truc et éviter surement des conneries!
J'ai donc suivi les fils qui parte du boitier de commande de préchauff sur le fourgon donneur d'organes pour voir ou rebrancher tout ça sur le benne et je crois avoir tout repéré, je fais le montage demain
yowan85
Moteur: 2,5Di
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyJeu 16 Sep 2021 - 22:40
Je me permets d'ailleurs d'aller compléter de ma compréhension de la chose le post de Floo sur le thermostart, si ça peut aider... https://www.ford-transit-forum.com/t16404-mk2-bis-25di-fonctionnement-du-thermostart?highlight=thermostart
yowan85
Moteur: 2,5Di
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyHier à 19:30
Quelques nouvelles de la bestiole toute penaude qui arrivait plus à lever quoi que ce soit
Réno d'un mk2 benne P1100127
Bidouille, bidouille, une barre a la place du vérin, on y fout le palan et hop ça lève!
Réno d'un mk2 benne Img_2017
Du coup boum, le moteur est enfin reposé !
On rebranche tout, révision du faisceau, greffage du thermostart ok
Réno d'un mk2 benne 20210911
Réno d'un mk2 benne 20210912
Réno d'un mk2 benne 20210910
La bête revit ! Démarré au quart de tour ! Réno d'un mk2 benne 20210913
Bon le nouveau moteur fume un peu bleu, j'espère que la segmentation a pas pris un coup, ça sent un peu l'huile chaude quand même.. On verra bien.
Sinon la boîte 4 a un petit coup dans la tronche, ça va aller pour l'instant mais si je le gardes je pense essayer de lui greffer une MT75.
Prochaine étape, un petit coup de clean avant le controle technique
yowan85
Moteur: 2,5Di
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyHier à 19:42
Quelques bricoles entre temps
Quand je l'ai eu ce camion démarrer au bouton poussoir, ça a été shunté au niveau du neiman, surement que celui-ci était fatigué
Réno d'un mk2 benne P1100129
Réno d'un mk2 benne P1100128
Bon dans le principe j'en ai déja eu quelques uns des véhicules qui démarrent comme ça, mais là j'ai le neiman du fourgon qui a l'air bon et avec deux doubles s'il vous plait !
Du coup on change
La petite technique pour démonter des vis auto-cassantes ( ou autre vis foirée d'ailleurs)
Marteau burin ! Mais gentiment hein, en tapant sur un coté de la vis dans le sens desserrage pour la débloquer, et après ça vient à la main si elle est pas oxydée
Attention, faut un burin ou un truc bien aiguisé sinon on s'embête
Réno d'un mk2 benne P1100132
Réno d'un mk2 benne P1100130
Réno d'un mk2 benne P1100131
Et hop, c'est sorti! Pareil pour le vieux et on remonte. Bon j'ai pas de vis auto-cassantes, pas grave ce sera des boulons tous bêtes, toute façon d'ici là à ce que quelqu'un soit assez désespéré pour tenter de voler ce camion..
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyHier à 19:49
Chouette photos et explications, merci pour le partage
et attention le burin et le marteau ça va bien ensemble....sur les bouts de doigts c'est moins gai !!
yowan85
Moteur: 2,5Di
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyHier à 19:59
C'est sur, manier le marteau, mine de rien c'est un art!
yowan85
Moteur: 2,5Di
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyHier à 20:07
Allez encore un peu de photos, pour une fois que je trouve le temps
La bête est donc sortie des buissons où elle dormait depuis un moment. C'est l'occase d'en faire le tour
Des belles soutes pour mettre plein de bazar ! Bon sauf que dedans c'est du bois et c'est un peu pourri, on refera peut être ça en tole
Réno d'un mk2 benne 20210914
Et la surprise du jour : un peu plus de taf que prévu en carrosserie ! J'ai beau avoir un CT sympa, ça je pense qu'il va faire la gueule ( traverses du faux chassis de la benne au dessus du passage de roue arrière gauche)
Réno d'un mk2 benne 20210916
Ouf, l'autre coté a déjà été refait, ça de moins
Réno d'un mk2 benne 20210915
Allez hop c'est le week end, on verra lundi si on peut ressouder un truc la dessus à l'arc
MessageSujet: Re: Réno d'un mk2 benne   Réno d'un mk2 benne EmptyHier à 20:16
c'est bien , voilà un Transit de plus sur une bonne voie de guérison !! OK
Réno d'un mk2 benne
» [REALISATION]Remorque à benne hydraulique
» TERRA CAMION BENNE
» Restauration/reconditionnement de mon LT 35 Benne
» Hyundai 100 benne....
» benne lyonnet 12t
