Le Deal du moment : -31%
Play-Doh – 36 pots de Pate à Modeler ...
17.99 €
 question à Jeff et François
Nombre de messages : 19846
question à Jeff et François Empty
MessageSujet: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMar 20 Juil 2021 - 16:23
La question pour les pro du bois,
je suis sur la réflexion pour refaire l'escalier ci-dessous, j'ai calculé ford heu fort, 8.80 m2 de surface, avec le palier.
j'ai du parquet de récup soit 12m2.
Pensez vous qu'avec 3m2 de plus, comptant bien sûr que je vais avoir des chutes, même en réutilisant le bout de lame coupée sur la marche suivante (dans sa longueur je parles) je suis sûr de pouvoir le faire. Si je perd deux jours avec mon virage pour arriver et qu'il m'en manque, je vais franchement grincer des dents .
A vos expériences anges 2
question à Jeff et François 20210743
question à Jeff et François 20210744
a savoir que j'ai un autre parquet, (environ 10m2) qui me servirait pour faire la contre marche.
le premier aspect chêne, le second aspect bois vieilli gris cérusé , le mariage des deux est bien sympas, oui
Nombre de messages : 2509
Emploi :
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMar 20 Juil 2021 - 17:11
pro du bois,
oui mais ça s’était avant  oui
enfin j'en ais deux sur le feu en ce moment   et celui la par exemple
question à Jeff et François Img-2015
difficile de vraiment répondre comme ça , a vue de nez (boucher )   le surface serait plutot "large" mais on ne sait pas tout .
a vue de nez , tu a deux quart tournant
une largeur estimée ( avec l'echelle mal rangée ) de moins d'un mètre
une hauteur pour 17 marches comptées ( ? )   donc entre 2.80 et 3 m  entre sol ( c'est plutot classique )
en comptant  24 cm de marche ( il semble raide  )  on arrive a
un peu plus de 4 m² pour les marches
pas loin de 3m² pour les contremarches
les recouvrements de marches , quelques chutes dans les découpes  , 8m²  rient de trop en fait ça dépend beaucoup de la méthode de travail
mais il manque encore les limons ?   ou les crémaillères ?   2 m² a la louche
mais ...........
les marches , les limons et les contremarches n'ont "normalement" pas la même épaisseur
on utiliserait plutot 35 mm pour les marches
18 ou 20 pour les contremarches
et plutot 40 a 50 pour les limons  .
donc la c'est deja plus la meme
ton plancher  de récup  , en général du 22 mm ça donne des marche un peu souple , les contremarches compensent quand même pas mal .
reste les limons   mais suivant ton outillage et ton habiletés dans le bois , peut être plus regarder vers une découpe de crémaillères plus accessible . si on pouvait quand même éviter de descendre en dessous d'une seul pièces en 35 ce serait plutôt bien.
et dans tout ça , ça resterai quand même un escalier a minima    doute
faudrait vraiment en savoir plus
Emploi :
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMar 20 Juil 2021 - 17:21
ah j’oubliai , les marches dans le genre , c'est du collage pour les avoir en une seul pièce oups
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMar 20 Juil 2021 - 18:33
palier compris comme j'ai dis, 8.8 m2 de surface plane. les limons seront peints en gris si je fais avec mes parquets ...  et les nez de marche seront seront achetés/fixés/collés, la question est bien:  a vu de nez es ce que 3.20m2 de rab peuvent être suffisant pour se lancer sans trop de risque, a savoir qu'en général je ne gaspille jamais et suis assez fino.
les lames du parquet fond 190 x 1400, la profondeur des marches environ 300 x 900  en partie droite...
edit: en fait quand je dis refaire, c'est recouvrir avec du parquet flottant qui serai collé/clouée
Emploi :
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMar 20 Juil 2021 - 18:50
en fait tu prend les mesure au milieu de la largeur de l'escalier et la même 1/2 largeur depuis le cote intérieur et tu dois retrouver les même mesure pour toutes les marches . ( les mesures ne seront peut être pas très précise ) . les hauteur sont toutes identique
300 de large me semble un peu fort bien que possible
ce sont les marche balancées qui compliquent la chose
tu peu regarder par la j'y parle d'un truc pour constituer les marches pour le collages
Nombre de messages : 3398
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMar 20 Juil 2021 - 21:01
en moyenne tu devrais avoir un peu moins de 4 M2 pour tes marches en comptant"droit",
c'est sûr que le quart tournant va t'occasionner de la perte mais au point de doubler la surface en plus
en parlant"droit" si tu repars avec la chute précédente à chaque marche ça limite déjà pas mal les pertes,
alors, pour moi c'est jouable, par contre et si tu veux être sûr l'idéal est de faire le gabarit de chaque marche balancée,
pour les marches droites ce n'est pas nécessaire et tu pourras ainsi et à l'avance contrôler la quantité globale, le gabarit sera inévitable de toute manière et par sécurité et gagner déjà 2 M2 pourquoi ne pas inverser les 2 tons ??
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMar 20 Juil 2021 - 21:44
pas mal les plans et explications !!!
Emploi :
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 6:56
ben comme souvent , tu fait des protections sur les marches le temps de finir le chantier , alors pourquoi ne pas le faire depuis le début sur plans et t'en servir comme gabarit de débit des marches . comme ça tu peu combiner des marches pour faciliter les collages et surtout le serrage .
d'un coté un peu plus de chutes a la découpe et de l'autre un peu moins au débit . franchement ça facilite trop bien comme ça
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 7:43
tu veux dire une marche sur deux différentes doute
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 8:47
pcq tu dis que tu as 8 M2 d'un et 10 M2 de l'autre et comme il t'en faudra moins pour faire le contre-marches...
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 8:50
autrement dit....
tu dis que la combinaison des 2 tons est jolie , donc tu peux utiliser le ton que tu as le plus pour les marches et
l'autre pour les contre-marches . c'est peut-être plus compréhensible ainsi ..
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 8:58
je suis du même avis que François concernant les gabarits, car tu seras obligé de les faire de toute manière,
ainsi tu peux contrôler directement tes quantités et "couplages" de marches , moi j' appelle ça des combinaisons,
quand tu prends par exemple la marche N°3 qui est balancée tu peux la "coupler" avec par exemple la marche N°5
qui on une forme similaire , ainsi tu obtiens un rectangle ( combinaison 1) dans lequel tu peux "tirer" 2 triangles qui correspondent à ces 2 marches. de plus quand tu combines tes marches ainsi , la face visible est la bonne pôur les 2
marches .
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 9:06
marches .
quand je parle de triangle ce serait plus précis de dire des trapèzes , comme la forme des marches balancées, tu vois ?
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 10:01
Jeff 2 a écrit:
autrement dit....
c'est ce que j'ai dis en premier.
8.8 c'est la surface des marches
12m2 c'est la surface parquet en chêne   (pour faire les marches)
10m2   c'est la surface parquet en en gris  ( pour faire les contre marches )
soit en tout 22m2 de parquet
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 10:14
voila le stock, et en dessous ce que çà devrait donner
question à Jeff et François 20210746
question à Jeff et François 20210747
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 10:25
ok, j'avais mal lu,
alors le parquet chêne c'est pour les marches, effectivement c'est joli ces 2 tons ensemble.
Emploi :
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 11:40
attend j'ai un doute , on s'est peut être pas bien compris
tu veux  juste habiller ton escalier avec du parquet fin  , pas refaire un escalier complet ?
alors dans ce cas la  , ça devrait le faire  surtout que ça craint pas les raccord en longueur cette fois
mais du coup , tu vas avoir la 1ere marche plus haute d'une épaisseur ça c'est pas top mais bon
et surtout une dernière marche qui dépasse et raccroche les pattes et ça pas bon du tout mais pas du tout . il faudra faire pour ne pas accrocher les savates un lendemain de fête et ça c'est sans concessions mais y'a des solutions
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 16:21
merci de me prendre pour plus bricoleur que je suis.... lol! un escalier droit oui j'aurai pu, mais là..... oups anges 2
bon je vais quand même faire autre chose de mon parquet... je vais poncer rénover, peindre merci a tous les deux santer
Emploi :
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 16:34
dsl , on vois très mal le parquet et on ne connaisait surtout pas l’épaisseur de celui ci
 une fois tracer c'est pas si compliquer mais expliquer a distance ça devient plus ...........
question à Jeff et François Justep10   et y'a pas tout
au final pas beaucoup plus compliquer a réaliser qu un droit  une fois définis . enfin un peu quand même ange
sans dire que le boulots est le même , faux pas abuser non plus
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 17:40
droit j'en ai déjà fais un, tout petit, dans un jardin avec terrasse bois , mais là je ne m'y tenterais même pas
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyMer 21 Juil 2021 - 20:15
François tu montre des plans de construction complète d'escalier,
ici comme c'est juste un recouvrement tu as juste besoin d'une bonne règle et de fausse-équerres (une petite et une grande), ainsi qu'une scie circulaire et une scie sauteuse , tu as ainsi tout ce qu'il te faut et ce n'est pas si compliqué à réaliser, relever et reporter des angles et des longueurs !!
enfin, visiblement tu as changé d'idée...
Emploi :
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyJeu 22 Juil 2021 - 7:18
non non , je plaisantait .
je précisait juste que c'est pas si compliquer a usiner une fois bien défini comme souvent
même si les dessins font peur a voir sans explications
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyJeu 22 Juil 2021 - 8:05
disons qu'il serait dommage que je manque de parquet suite erreur ou autre... j'aime pas gaspiller et j'ai d'autre poste ou je peux l'utiliser, même si je n'est pas la fonction primaire d'un parquet. D'autre part, se faire c.... si c'est pour qu'un locataire l'abime au premier déménagement , une peinture sera plus vite refaite
MessageSujet: Re: question à Jeff et François   question à Jeff et François EmptyJeu 22 Juil 2021 - 18:34
c'est certain qu"'une peinture sera plus simple !!
» Question Maison - Emission du 06/05/07
» Question Maison - Emission du 21/02/09
» Question Maison - Emission du 25/08/07
» Question Maison - Emission du 07/02/09
» Question sur le sac f2 armée française
