-44%
XIAOMI Redmi 9C NFC 64 Go Gris
109.99 € 195.71 €
 [MK2] FT175 -1979
7 participants
Nombre de messages : 23715
[MK2] FT175 -1979 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptyMer 9 Juin 2021 - 16:16
Le pommeau n'est pas cher c'est des fois bien plus que ça sur eBay !!
pour avoir la marche à recul au bon endroit faut compter 120€ !! Crying or Very sad
motorcraft
motorcraft
Nombre de messages : 26
Boite: 4 + Overdrive
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptyMer 9 Juin 2021 - 19:46
TH26 a écrit:
Finalement, je me demande si le réservoir n'est pas le bon.
Sur un simple cabine c'est différent mais la, je ne vois pas comment ils auraient pu placer le remplissage autrement.
[MK2] FT175 -1979 - Page 2 P1020311
Salut, ça passerait en fait avec la goulotte insérée verticalement entre la jauge et le support, mais ça voudrait dire qu'il y aurait un réservoir spécifique double cabine dans ce cas.
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptyMer 9 Juin 2021 - 19:54
TH26 a écrit:
Trouver le pommeau d'origine pour l'OD, gros coup de chance en perspective.
L'inter est commun a certaines MG, faut chercher ailleurs, c'est pas spécifique Ford.
Tiens, un lien vers le truc horriblement cher qui peut te permettre de transformer ton bête levier de vitesse en joli levier avec overdrive;
Merci pour le lien même si l'article est épuisé c'est bon à savoir qu'on peut retrouver la pièce sur une autre marque, seul l'inter est commun aux MG ou le pommeau complet?
Nombre de messages : 1594
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptyJeu 10 Juin 2021 - 2:15
d'abords, mea culpa. Jamais poster bourré! jamais! (Juste ce soir mais c'est la dernière fois. promis)
Le lien mort? Excuses, j'avais trouvé il y a 4/5 ans et, hier, incapable de remettre la souris dessus.Juste pour dire que ça existe....reste a le trouver. A priori (Mais vue le nombre de conneries que j’écris dans ton post, prends le comme ça vient) le levier est totalement différent. Par contre, l'inter existe sur d'autres véhicules.
Trois versions du réservoir?
j'y crois pas!
La encore je dis peut être n'importe quoi. Je prends le doute a force d’accumuler les bêtises.
Sur ta photo, c'est bancale! C'est sur.
Nombre de messages : 20115
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptyJeu 10 Juin 2021 - 10:34
Pour les trois réservoirs je confirme, il yen a bien trois avec des remplissages différends
Je n'avais trouvés sur le bon coin (Micka doit s'en rappeler )
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptyJeu 10 Juin 2021 - 11:05
Décidément.
Alors trouver un réservoir spécifique aux doubles cabine....
Sinon, coté OD, ici ils ont des morceaux;
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-interrupteur-glisser-overdrive-mgbstagdolomitejaguarspitfire-p-11917.html
Ca permet de compléter la liste des véhicules équipés.
Au pire, comme je t'ai dit, j'ai toujours le levier sans l'inter et sans le "couvercle".
En sachant que le pommeau complet semble indisponible et qu'il n'est pas identique a celui du transit.
Le "vrai" a le corps en alu.
Et dans la série, ça continu, sur le site ils proposent trois combinaisons pour la MA....... et pour nous il faut la 4é.
Faut creuser encore un peu, ça doit se trouver.
[MK2] FT175 -1979 - Page 2 P1020312
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptyJeu 10 Juin 2021 - 21:09
Hello, merci pour l'info ! Le remplissage pourrait se modifier en partant d'un modèle pour plateau mais ça me dit pas trop de souder un résé, on est jamais certain que ce soit bien dégazé ces trucs...
Ce qui m'ennuie avec ma goulotte actuelle c'est que quand on fait le plein ça met les raccords en pression vu que le remplissage se trouve dans la moitié basse du réservoir donc risque de fuite au niveau de la durite souple..
Salut, merci, en effet je vais creuser quitte à adapter un pommeau pour MG même si l'aspect du pommeau n'est pas identique à 100% avoir le bon couvercle et le bouton ça sera déjà bien!
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptySam 12 Juin 2021 - 22:51
Salut, je continue à faire l'inventaire des choses à revoir, il y a par exemple la planche de bord :
[MK2] FT175 -1979 - Page 2 Img_2033
Une planche de bois avait été installée par le précédent propriétaire pour boucher le trou et j'aimerai remettre ça en configuration d'origine.
Je pense avoir un volant de Mk1, à moins que les premiers MK2 ai eu ce montage ??
[MK2] FT175 -1979 - Page 2 Img_2034
Mais bon c'est pas gênant je le trouve chouette ce volant et la prise en mains est parfaite puis ça reste du Ford!
J'ai constaté des pertes de liquide de refroidissement, je pense que c'est le trop plein car je n'ai trouvé aucune fuite, je vais quand même commander un nouveau bouchon au cas ou..
Plus ennuyeux j'ai deux fuites d'huile, une à l'avant du moteur, je pense que c'est le joint spi de vilebrequin et une autre côté boîte, peut-être le spi de vilebrequin aussi, à voir comme tout est gras c'est difficile de voir précisément de quoi il s'agit...je tâcherai de refaire une étanchéité moteur complète cet hiver parce-que pour le moment j'ai besoin de rouler!!
J'avais vu d'entrée de jeu que des pneus plus petits on été installés à l'avant, à l'arrière c'est du 195R14 que je pense d'origine, mais devant j'ai du 185/75/14, je pensais que ces pneus avaient été installés soit pour "alléger" un peu la direction soir pour indisponibilité dans la bonne taille au moment du changement mais je suis allé voir un autre MK2 pour pièces cette semaine et lui aussi a des pneus plus petits à l'avant..
Voilà pour les bricoles à prévoir dans les semaines qui viennent, je vais commencer à commander des pièces sans tarder.
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptySam 12 Juin 2021 - 23:14
Salut
Pour le radiateur fais attention il ne faut pas le remplir à ras bord car il faut laisser 2 cm environ au-dessus des ailettes c'est cet espace qui fait office de vases d'expansion
Donc si tu met trop ça vas sortir par le tuyau de trop plein
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptySam 12 Juin 2021 - 23:21
Par contre c'est bizarre cette histoires de pneus
Tu devrait avoir les 4 mêmes tailles d'origines (il me semble même que c'est un refus au CT)
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptySam 12 Juin 2021 - 23:30
Salut
En effet, le vendeur a peut-être fait le niveau un peu haut avant de me le vendre c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas trop, si c'est pas ça c'est le bouchon qui ne tient plus la pression..
C'est ce qui me semble aussi c'est pourquoi vos retours me seront précieux! Merci.
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptySam 12 Juin 2021 - 23:36
Le bouchon a un tarage d'origine oui
A vérifier si ton ventilateur (viscocoupleur) décle tunche bien
C'est souvent une source d'ennuie
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptySam 12 Juin 2021 - 23:40
Je pense que le ventilo fait son office vu que l'aiguille de température reste dans la zone médiane et que je n'ai rien constaté de suspect laissant penser à une surchauffe.
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptyDim 13 Juin 2021 - 18:07
en 79 c'est pas encore un viscocoupleur mais hélice en directe.
en 40 ans, beaucoup ont joués avec les tailles de pneus, du 75 c'est pas normal vu que je crois que ça n'existait pas a l'époque.
Faut chercher mais sur le forum il y a toute les docs pour retrouver les montes d'origines.
Comme au CT ils n'ont rien sur les listes, moi j'ai décidé de mettre du 185 R 14 sur tous les miens,
Comme ça j'ai des prix de gros et une seule roue de secours pour tout mes camions lol!
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptyDim 13 Juin 2021 - 18:12
oups j'avais pas regardé la fiche véhicule
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 - Page 2 EmptyJeu 17 Juin 2021 - 20:38
Salut, je pense que la bonne monte est 195R14 car mes pneus arrières ont l'air d'origine.
[MK2] FT175 -1979
» Rétablir alimentation électrique (12v) d'une Puck de 1979
» [Livre] ZAHA HADID Complete Works 1979-2009 (Taschen)
» LT35D camping car 1979
» Seiko Twin Quartz de 1979
» présentation PEUGEOT J7 HOLIDAY CAR 1979
