Le Deal du moment : -79%
DCL : Drone Championship League – Jeu PS4
6.99 €
 [MK2] FT175 -1979
7 participants
motorcraft
motorcraft
Nombre de messages : 26
Boite: 4 + Overdrive
[MK2] FT175 -1979 Empty
MessageSujet: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyDim 6 Juin 2021 - 22:20
Bonjour à tous,
Je vais vous présenter ici mon nouveau camion, un Transit MK2 de 1979 ex pompiers.
Il s'agit d'un plateau double cabine dans un état correct, il a connu plusieurs propriétaires avant moi et a notamment été utilisé comme véhicule "d'assistance" pour un road trip moto au Maroc en 2012. J'essaierai d'obtenir plus infos à ce sujet afin de retracer son historique avec davantage de  précisions.
Il a reçu quelques modifications en lien avec ce voyage je pense, des compartiments aménagés sous le plancher :
[MK2] FT175 -1979 Img_2014
[MK2] FT175 -1979 Img_2015
Et une "soute" :
[MK2] FT175 -1979 Img_2016
[MK2] FT175 -1979 Img_2017
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyDim 6 Juin 2021 - 22:39
Je me suis donc affairé à démonter ces équipements en vu d'un retour à l'origine.
[MK2] FT175 -1979 Img_2018
[MK2] FT175 -1979 Img_2019
[MK2] FT175 -1979 Img_2020
[MK2] FT175 -1979 Img_2021
L'occasion de voir qu'une durite de frein à souffert :
[MK2] FT175 -1979 Img_2022
Elle semble spécifique car l'embout en T auquel elle est raccordé semble serti, à voir au démontage..
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyDim 6 Juin 2021 - 23:05
Voilà le bazar une fois démonté :
[MK2] FT175 -1979 Img_2023
[MK2] FT175 -1979 Img_2024
Le tout rangé dans la benne pour un prochain road trip direction déchetterie !
[MK2] FT175 -1979 Img_2025
Je ne peux pas démonter le deuxième fond plat qui servait de double plancher arrière car un support d'échappement a été fixé dessus, la ligne a été remplacée et ne suit pas le  chemin originel, les supports sont modifiés et ça bouge dans tous les sens, si quelqu'un à des photos du montage d'origine je suis preneur..
Les feux arrières ne sont pas à leur place non plus, et peut-être pas d'origine, sans doute déplacés afin qu'ils ne soient plus en première ligne en cas de chocs, malgré ça un est cassé, je vais donc les remplacer et les repositionner :
[MK2] FT175 -1979 Img_2026
Le crochet d'attelage est "simplement" fixé sur le pare-choc via un gros profilé en U, je serais preneur de toute info concernant le montage d'origine afin de remettre ça en ordre et de pouvoir tracter sereinement.
J'aimerai également trouver une ridelle arrière pour revenir à l'origine car elle a été rétrécie pour l'utilisation pompiers.
Voilà pour la première demi journée de bricolage, la suite au prochain épisode ! Merci de m'avoir lu!
Nombre de messages : 7973
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyDim 6 Juin 2021 - 23:32
bonjour
j'ai cru voir une belle Capri verte aussi coeur
https://www.ford-transit-forum.com/f48-autres-vehicules
Pour ta durit qui a fait son temps :
https://www.motomobil.com/en/products/brake-hose-rear-long-wheel-base-30m-stainless-steel-type-45391300-1
[MK2] FT175 -1979 45391290.500-0-0
Le réservoir et notamment sa goulotte de remplissage me paraît bizarre , une autre photo de l'ensemble ?
Bon courage par le remise en forme
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyLun 7 Juin 2021 - 0:00
capriorange a écrit:
bonjour
Belle de loin... achetée pour pièces, la mécanique est ok mais beaucoup de boulot à prévoir en carrosserie, corrosion aux endroits habituels, elle était rouge à l'origine, elle a été bien mal repeinte avec du mastic là où il fallait faire des greffes...
[MK2] FT175 -1979 Img_2029
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyLun 7 Juin 2021 - 0:04
bonjour
Pour ta durite qui a fait son temps :
Super, merci beaucoup, je ferai des photos de la goulotte et du réservoir dès que possible !
Nombre de messages : 20348
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyLun 7 Juin 2021 - 7:35
pour ne pas être d'origine, tes feux ne le sont pas, ceux ci sont des Vignal année de création 1980/1982 première monte chez renault, (je bossais dans cette sté a l'époque) ref: LC40 ...
[MK2] FT175 -1979 Capt1644
Nombre de messages : 9435
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyLun 7 Juin 2021 - 7:53
On attend la suite... Wink
Nombre de messages : 1594
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyLun 7 Juin 2021 - 8:59
il a l'air pas mal ce camion.
Capriorange a bien vu, c'est un réservoir de fourgon que tu as, donc pas d'origine.
ici, un réservoir de plateau, le remplissage se fait par le dessus.
[MK2] FT175 -1979 V1210
Niveau architecture, renfort, forme des passages de roues etc.. ton plateau ressemble exactement a celui que j'ai sur mon MK1, ce qui est logique puisque ton MK2 de 79 viens juste après.
J'ignore a quoi le tiens pouvait ressembles a sa sortie d'usine, je te mets une photo du mien ou tu verra qu'il y a eu aussi quelques modifications sur la ridelle.
[MK2] FT175 -1979 V12_0116
Pareil que toi, position de l'attelage "libre" (Il l'avaient mis sur la plaque de tôle boulonnée sur la benne, la ou j'ai mis le nouvel éclairage de plaque.)
Pour ça, il faut que tu trouve un attelage spécifique camping car/plateau. J'en ai pas et je ne sais pas a quoi il ressemble.
L’échappement, c'est ,a priori, le même pour tout le monde, utilitaires  CCar ou fourgon mais la version rallongé, quasi impossible a retrouver en neuf. (On trouve encore les courts mais ça ne va pas)
Par contre si tu trouve une ligne de diesel, elle se monte a la place de celle de l'essence, j'ai fait ça sur un des miens. Sauf que essence ou diesel, c'est pareil, introuvable en neuf, en tout cas quand j'avais cherché.
Comme souvent, tu vois qu'il y a une logique dans les modifs faites sur ton camion, la bonne pièce difficile a trouver remplacée par....ce qu'ils ont trouvé.
edit,
je viens d'aller voir sur mon benne MK2, il n'y a plus les feux d'origine non plus mais bien cette massive traverse très moche comme sur le tiens.
C'est bien moins élégant que sur le MK1 mais c'est aussi bien d'origine...
Peut être pas de soucis a fixer la boule d'attelage directement dessus?
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyLun 7 Juin 2021 - 13:00
Bonjour et merci pour cet info précise ! 👍
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyLun 7 Juin 2021 - 13:07
edit,
Merci pour ces renseignements précieux qui vont me permettre d'avancer dans ma remise en état, le plateau qui équipe mon camion est le plateau Ford d'origine, la version pompier avait une citerne dans la benne le plateau n'était que peu modifié hormis la ridelle arrière comme on peut notamment le voir ici :
[MK2] FT175 -1979 47239210
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyLun 7 Juin 2021 - 13:08
Salut, je m'y remet dès que possible ! 😜
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyLun 7 Juin 2021 - 19:34
bonjour
[MK2] FT175 -1979 Ancien23
Sur mon plateau , il y a ces feux :
sur eBay par ex
https://www.ebay.fr/itm/402906060516?hash=item5dcf1296e4:g:FC4AAOSwIOZgvkT1
et
https://www.ebay.fr/itm/402906088421?hash=item5dcf1303e5:g:YFwAAOSwIitgvkiH
par contre l’attelage , je cherche encore
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyLun 7 Juin 2021 - 20:44
Salut, merci pour les liens, je ne vois pas de rubrique petites annonces sur le forum, il y en a t-il une?
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyLun 7 Juin 2021 - 21:12
motorcraft a écrit:
Salut, merci pour les liens, je ne sois pas de rubrique petites annonces sur le forum, il y en a t-il une?
Les petites annonces ne sont visibles que par les membres à +10 messages , c'est bon pour vous à présent . OK
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyLun 7 Juin 2021 - 21:15
Ok, merci!
Nombre de messages : 23715
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyMar 8 Juin 2021 - 19:14
c'est bien parti !!
conti ues a nous faire vivre ta restauration !!
bon nombre de restaurations n'ont jamais aboutient !! 😭
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyMar 8 Juin 2021 - 19:15
tu me diras si tu es content de ton overdrive ?? 🤔
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyMar 8 Juin 2021 - 19:42
c'est bien parti !!
Salut, merci pour tes encouragements, je vais dans un premier temps le remettre en état pour le CT, on ne peut pas vraiment parler de restauration donc mais je continuerai à vous faire partager les améliorations/évolution au fil de mes avancées si ça vous intéresse !
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyMar 8 Juin 2021 - 19:47
Oui j'en suis content, pour le moment j'ai fais seulement une centaine de kilomètres, 2H de route moitié campagne/montagne moitié plateau bien roulant pour le ramener chez moi et j'ai pu me rendre compte que ça faisait baisser un peu le niveau sonore sans vraiment augmenter la vitesse de pointe mais je pense que ce n'est pas l'objet de ce type d'équipement.
A mon avis ça peut-être très utile en charge car j'avais précédemment un Master 2L essence de 1987 en boîte 5 et je la trouvais très mal étagée car trop d'écart entre les rapports, à voir à l'usage donc!
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyMar 8 Juin 2021 - 20:55
Voici une photo du montage "maison" de l'interrupteur de commande de l'overdrive ;
[MK2] FT175 -1979 Img_2030
Original n'est-ce pas ? 😁 C'est de la bidouille mais c'est plutôt facile d'utilisation au final, si je retrouve un pommeau d'origine je remettrai ça en ordre bien entendu mais en attendant ça fera son office ainsi!
Nombre de messages : 20115
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyMar 8 Juin 2021 - 20:58
Les rapports de boîtes plus les rapports de pont c'est un vrai casse tête sur les K2
Il me semble qu'il y en à au moins 3 de chaque, ce qui fait pas mal de combinaisons possibles
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyMar 8 Juin 2021 - 21:00
J'avais fait l'erreur de mettre une rallonge plus une boule sur le mien j'ai vite fait de l'enlever ça appuyait sur le mécanisme avec un petit bruit de feraillle
motorcraft
motorcraft
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyMar 8 Juin 2021 - 21:03
En voilà une paire :
[MK2] FT175 -1979 Img_2031
[MK2] FT175 -1979 Img_2032
Comme cela a déjà été confirmé le montage n'est pas celui d'un camion plateau.
MessageSujet: Re: [MK2] FT175 -1979   [MK2] FT175 -1979 EmptyMar 8 Juin 2021 - 23:21
Trouver le pommeau d'origine pour l'OD, gros coup de chance en perspective.
Quand j'en ai trouvé un pas cher....le con l'a très mal emballé...et la poste a roulé dessus.
Youpi quand même , il ne me manquait que l'inter qui a survécu.
Finalement, cher payé pour un simple interrupteur...C'est plus joli qu'une balle de golf.....
Edit,
Encore un message post apero, désolè même si je vois que je suis resté soft.
L'inter est commun a certaines MG, faut chercher ailleurs, c'est pas spécifique Ford.
Finalement, je me demande si le réservoir n'est pas le bon.
Sur un simple cabine c'est différent mais la, je ne vois pas comment ils auraient pu placer le remplissage autrement.
[MK2] FT175 -1979 P1020311
Tiens, un lien vers le truc horriblement cher qui peut te permettre de transformer ton bête levier de vitesse en joli levier avec overdrive;
https://www.betaset.fr/boite-de-vitesse/7172-pommeau-complet-overdrive.html
[MK2] FT175 -1979
» Rétablir alimentation électrique (12v) d'une Puck de 1979
» [Livre] ZAHA HADID Complete Works 1979-2009 (Taschen)
» LT35D camping car 1979
» Seiko Twin Quartz de 1979
» présentation PEUGEOT J7 HOLIDAY CAR 1979
