Le Deal du moment :
Aspirateur eau et poussières KARCHER WD1 Compact
34.30 €
 restauration complète d'un cellule FENDT 1995
Nombre de messages : 3185
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 20:37
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070625
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070314
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070626
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 20:41
allez.....on commence à reconstruire la sous-stucture plancher ,
on termine disons...puisque l'avant avait déjà été entamé..restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070627
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070629
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070628
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 20:42
et on fait l'isolation en même temps.....restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070632
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070631
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070630
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 20:50
c'est prêt pour recevoir le pancher intérieur.....
2 colles différentes, un colle parquet pour l'isolant et une colle vinylique blanche D4 pour les bois
on termine le sol et puis.....une surprise supplémentaire qui m'avait échappé....
coin intérieur avant gauche pourri plus haut que je ne le pensaisrestauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070634
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070635
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070633
donc...on le refait aussi...!! pfff...jamais fini !!! j'y crois pas
vince63
Nombre de messages : 112
Moteur: 2,5 TD
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 20:53
Ca prends tournure c'est sûr.
Tu encolle a la colle à parquet puis tu plaque ton CP c'est ça ?
Sur les bois de la colle à bois blanche?
Et ton isolant tu l'encolle au tôle ?
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 20:55
toutes les parties boisées...panneaux ou structure en contact avec le contour
ont été protégées avec 3 couches de produits pour menuiseries extérieures
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 20:59
après avoir fabriqué la nouvelle marche d'entrée qui était en plastique mais dans un état lamentable
réalisation du support cintré pour les raccords et contours de moulures
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070637
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070638
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070636
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 21:01
une vraie partie de plaisir.....!!!
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070640
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070639
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070641
Nombre de messages : 19394
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 21:02
putain quel moral incroyable
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 21:03
principe lamellé-collé qu a fait ses preuves
avec collage "marin" bien évidemment !!!
y'a tellement de serre joint qu'on vois plus le bois (mdr)
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 21:09
pour le fun.....deux autres vues !!!!
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070642
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070643
et ici avant collage et pré mise en forme
restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 P1070644
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 21:10
allez il y aura encore d'autres tofs....mais je dois encore les organiser et encore en prendre car ça continue d'avancer!!
oui oui croise les doigts
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 21:15
oui, c'est tout à fait ça !!
l'isolant dans le cas de cette toiture et séparé de la tôle par un premier panneau multiplex marin de 8m/m qui est collé au silicone neutre
étalé à la spatule crantée et puis pressé. dans ce cas avec supports intérieurs et une masse de poids sur l'extérieur
vince63
Moteur: 2,5 TD
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 21:40
Ok. Merci.
Moi je vais coller les bois à la structure tôlée avec du MS polymère entre bois et tôle elle bougera moins comme cela.
Et je pense faire de même sur l'isolant.
Et du coup je vais voir pour appliquer ta technique sur le CP de 3mm qui va fermer tout ce bazard... 😁
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 21:46
si tu dois changer ton panneau de capucine sers-toi en avnat de le changer pour coller ton panneau intérieur de capucine , si tu sais le faire.....tu pourras ainsi te permettre de fixer tout ce que tu veux comme supports ou jambes
d'aide tu pourras ainsi, ensuite poser ton nouveau panneau bas de capucine sans risquer de l' abimer pour ton panneau sup puisqu'il serait déjà posé
vince63
Moteur: 2,5 TD
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 21:49
Ok. Compris.
Mais je garde le panneau du bas. Il est pas abimer juste auréolé, mais je vais mettre un revêtement dessus ensuite. Et c'est du 5mm donc plus solide.
vince63
Moteur: 2,5 TD
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 22:18
Jeff 2, donc tu est menuisier si j'ai bien. Compris.
As-tu une astuce pour courber le CP de 3mm?
C'est pour prendre la courbe de la capucine.
Si c'est pas possible je ferais comme d'origine, appliquer de plaques droites pour perdre le moins possible de place...
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 23:28
oui,c'est bien le cas !!
en 3 m/m il se courbe facilement, il suffit jute de le coller sur ton support dans sa position courbe,
ce qui est le plus important c'est le pressage, il faut donc bien veiller à cette étape !!
vince63
Moteur: 2,5 TD
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: restauration complète d'un cellule FENDT 1995   restauration complète d'un cellule FENDT  1995 - Page 4 EmptySam 29 Mai 2021 - 23:30
Ok!
Super ! Merci Wink
» Restauration compléte d'un Alpa HS
» Restauration complète d'une Seiko 5206-6030
» restauration d'une fam 88
» souci de hublo laterale sur ma cellule
» Restauration de jardin
Ford Transit Forum  :: MK5-
