| Quand tu voit çà tu dis quoi? | |
Nombre de messages : 18652 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
 | Sujet: Quand tu voit çà tu dis quoi? Ven 12 Mar 2021 - 19:47 | |
| Quand tu voit çà tu dis quoi? ben.... vas y dit le !  |
Jeff 2 animateur
Nombre de messages : 2612 Age : 52 Localisation : province de Namur Belgique Emploi : menuisier-ébéniste Loisirs : tout ce qui est technique, moto, Date d'inscription : 12/02/2020
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Ven 12 Mar 2021 - 20:29 | |
| C'est pas ça que tu devrais dire  C'est pas un gag, ça existe |
Nombre de messages : 6358 Age : 70 Localisation : vallérargues 30 gard Emploi : retraité electrotechnique Loisirs : music , radioamateur , bricolage Date d'inscription : 24/02/2015
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Ven 12 Mar 2021 - 20:47 | |
| c'est quoi ? on dirais une chambre a air universel |
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Ven 12 Mar 2021 - 20:50 | |
| En fait c'est une chambre à air bouchée a chaque bout c'estest pour changer de chambre sans démonter la roue arrière Sur les vélo électriques par ex, bien pratique Ça s'appelle chambre air linéaire
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Ven 12 Mar 2021 - 21:06 | |
| oui c'est le même principe que la chambre universel qui sert quelque soit le diamètre de la roue je pensait que ça ne se faisait plus |
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Ven 12 Mar 2021 - 21:08 | |
| Ben je connaissais pas C'est fou d'avoir penser à ca |
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Ven 12 Mar 2021 - 21:13 | |
| ben y ont trouvé un moyen pour passé les vieux stock |
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Sam 13 Mar 2021 - 8:44 | |
| Ca me rappelle que quand on faisait des randos en tout terrains , on mettait deux chambres à air dans les roues (à moitié gonflées) , la valve de la deuxième passait par un trou de gripser
et du coup avec un peu de chance , on en crevait que une, il ne restait qu'à regonfler l"autre |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Sam 13 Mar 2021 - 8:51 | |
| - popopopo a écrit:
- Ca me rappelle que quand on faisait des randos en tout terrains , on mettait deux chambres à air dans les roues (à moitié gonflées) , la valve de la deuxième passait par un trou de gripser
et du coup avec un peu de chance , on en crevait que une, il ne restait qu'à regonfler l"autre ça aussi ça sent le vécu ...!! j'ai appris aussi quelque chose avec ces chambres à air car je ne savais pas que ça existait  Popo !! |
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Sam 13 Mar 2021 - 9:19 | |
| ouais les bombes anti crevaisons ca jamais été le top pour des pneus cross et réparer sur le bord du chemin c'était galère quand même |
Nombre de messages : 9046 Age : 48 Localisation : Jura Loisirs : Véhicules anciens, brèlons, nature, animaux, épicurien ! Date d'inscription : 27/07/2012
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Dim 14 Mar 2021 - 7:43 | |
| Une curiosiiiiité de plus ! |
Indianboy Bon Automobiliste
Nombre de messages : 478 Age : 55 Localisation : Martigues Date d'inscription : 30/07/2019
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Dim 14 Mar 2021 - 8:52 | |
| Salut Popopopo
j'aime bien ce genre d'infos et d'astuces j'ai moi aussi fait pas mal de tout terrain (trial, motocross, enduro) mais je n'ai jamais pensé a mettre une deuxieme chambre
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Dim 14 Mar 2021 - 9:13 | |
| j'avais vu ce truc dans "moto verte" dans les premiers numéros je faisais du cross, la dernière que j'ai eue très peu de temps mais qui m’a fait aimer les anglaises et les américaines c'était une CCM en fait |
Nombre de messages : 23129 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Dim 14 Mar 2021 - 20:17 | |
|  j'avais réglé le problème en ajoutant une bande de roulement de pneu à l'intérieur du pneu mais une seule chambre à air !! un peuneu dans z'in peuneu oui oui !! |
Nombre de messages : 18477 Age : 61 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Dim 14 Mar 2021 - 20:51 | |
| moi tout simplement dans la 500 xt un produit tp anti crevaison, un clou, tu le retirais et reprenait la route |
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Dim 14 Mar 2021 - 21:09 | |
| au départ les premiers tours de roue t'avais pas de "balourd"?? |
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Lun 15 Mar 2021 - 11:59 | |
| jamais ressenti, même sur la route, après faut respecter la dose sinon oui çà peux se sentir |
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Lun 15 Mar 2021 - 12:38 | |
| ces produits qui existaient en biberon marchaient très bien, je me rappelle d'un test ou u gars roulait sur une planche à clous avec un suzuki vanvan et quand il en ressortait le produit avait colmaté , la perte de pression était infime
Mais de mémoire ils sont arrivés vers la fin des années 80 non? |
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi? Lun 15 Mar 2021 - 12:44 | |
| c'est dans ces années que je l'utilisais , ma 500 était le model 1980 justement le produit Oko, connu grâce a mon patron dont le frère avait une entreprise de tp  |
 | Sujet: Re: Quand tu voit çà tu dis quoi?  | |
