-44%
Nike Court Royale 2 Mid
39.18 € 69.99 €
 Électricité,electronique question sur relais panneau solaire
Nombre de messages : 18647
Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 EmptyVen 5 Mar 2021 - 12:35
Je viens de parler à un pote qui me dit qu’il à fait ça pour alimenter un circulateur de chauffe eau solaire
il faut mettre (entre autres) 6 "supercondo" en  série (je cite de mémoire parce qu'il m'en à parlé pendant une heure lol) et faire super gaffe car trés trés dangereux 100 fara chaque
voilà la tof de son montage
Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 Image010
Donc c'est possible
En fait la pile à coté n'as rien à voir
l'ensemble de condos remplace la batterie 12v pour le déclenchement et tu te sert de la sortie load du régulateur pour alimenter ta pompe
Ca marche et pour pour un dizaine d'euros
l'ensemble se recharge et décharge en qqs secondes, je l'i vu fonctionner
quand pas de soleil il se décharge en 1mn
il faut le même bloc que ca (tout montés, rien à faire )
liens
Nombre de messages : 1495
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 EmptyVen 5 Mar 2021 - 17:23
je connaissait pas.
Effectivement un super-condensateur, c'est pas tout a fait un condensateur, plus une batterie
C'est sympa, je découvre des choses.
Par contre j'ai du mal a trouver des info exploitables.
Il alimente son circulateur avec ça, ok, mais il le recharge aussi avec un panneau solaire?
Si oui je suis curieux de connaitre les Wc de son panneau et la puissance de sa pompe.
A la base, ce que je cherche, c'est exactement ça;
https://www.sensilec.com/capteur-de-courant-sortie-relais
Par contre, en 12V et moins perfectionné, donc bien moins cher aussi.
OU
une solution alternative.
J'ai mis le lien parce-que tout semble ramener vers l'utilisation de l'effet Hall, a priori confirmé sur leur schémas.
Sauf qu'en deux jours, l’hystérésis j'ai compris, mais l'effet Hall.....
Sur les kit hors de prix de pompes solaire "au fil du soleil" il rajoutent un contrôleur.
Sauf qu'il est impossible d'avoir des caractéristiques complètes, pas plus que la vente au détail.
Ils s'en servent pour commander la pompe a partir des différents capteurs de niveau d'eau, mais ne disent rien sur son rôle de régulation de puissance ou d'intensité.
J'ai du mal a croire qu'un composant qui existe pour protéger des machines gigantesque ne soit pas trouvable en 12V/10A.
Passer par un régulateur de charge, même réglable, sans batterie c'est pas bon. Il ne règle que la tension (Et c'est très simple a faire avec quelques résistances et transistors), moi je veux jouer sur l'intensité.
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 EmptyVen 5 Mar 2021 - 17:47
pour clarifier , perso je découvre en même temps que toi
le regulateur a besoin de détecter une tension batterie ,un régulateur ne doit en théorie, ne jamais se retrouver à vide sans batterie
le block remplace la batterie (donc le panneau recharge ce block par l’intermédiaire du régulateur bien sur)
mais la pompe est branchée sur la sortie "LOAD" du régulateur
Il ne faut pas que ton panneau débite plus que 16v (donc obligation d'avoir un régulateur)
son panneau est un 100Watt et c'est sa capacité qui te limite (donc dans ton cas pas de pbs puisque tu arrives à faire tourner ta pompe en direct
Perso pour 15 euros je le tenterais
avantage c'est qu'il supporte jus qua 100 000 décharges profondes , rien à voir avec une batterie
Le seul inconvénient c'est qu'il faut faire gaffe à ne pas se tromper dans les polarité parce que il y à une puissance phénoménale
Il y à plein d'utilisation de ces supers condos, récupération d'énergie au freinage sur les voitures électriques, booster de démarrage etc..
Mon pote me dit que c'est la technologie la plus en pointe en ce moment dans le domaine des voitures électriques
Il y à plein de tuto sur yyoutube la dessus, (j'ai pas eu le temps de les visionner, mais ca vas pas tarder  lol! )
KORNEYLUZ2
Emploi : automaticien electricien
Loisirs : cc ballade velo solaire
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 EmptyVen 5 Mar 2021 - 20:48
TH26 a écrit:
j
OU
si ca peu t'aider
j'ai trouver ca je pense que ca peu te correspondre
https://fr.aliexpress.com/item/1005001288066400.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.63da2b68R0irwN&algo_pvid=eed7dbf5-186a-4576-9221-f3e57f805134&algo_expid=eed7dbf5-186a-4576-9221-f3e57f805134-53&btsid=0b0a119a16148065393775130e5dad&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
attention ca gere le courant mais pas la tension
il faut une alim 12V
il ya bien un relais avec un contact normalement ouvert et un contact normalement fermer
donc la sortie est aiguillé vers une resistance en dessous du courant voulu et commutation du relais quand le courant est suffisant pour 12 euros ça se tente ...
désoler pour la pub d'un site chinois
Nombre de messages : 2612
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 EmptySam 6 Mar 2021 - 20:38
je suis le post avec intérêt car j'aimerais bien tout comprendre.....et maîtriser grat tête mains
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 EmptyDim 7 Mar 2021 - 11:06
pour controler que la tenssion délivrée par le panneau est compatible avec la pompe, j'ai trouvé ça;
https://fr.grandado.com/products/12-v-batterie-de-coupure-basse-tension-interrupteur-automatique-sur-protection-de-recuperation-module-de-rangement-module-de-batterie?variant=17559326982259&currency=EUR&gclid=EAIaIQobChMIkqLG-vOd7wIVE4jVCh2IvwmUEAQYAyABEgJbN_D_BwE
Ensuite pour controler que la puissance délivrée par le panneau est suffisante, j'ai trouvé ça;
https://fr.aliexpress.com/item/4000282093592.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.241881c8YE63iz&algo_pvid=687a4cee-5bca-4092-b1c1-8a6ff875f203&algo_expid=687a4cee-5bca-4092-b1c1-8a6ff875f203-13&btsid=0b0a187b16151047136201103ebcb3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Visiblement réglable, donc réglé sur 2 Ampères
edit, pas bon.
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 EmptyDim 7 Mar 2021 - 11:23
J'en ai reparlé avec mon pote qui me dit que le syteme avec "super condensateur est à son avis le seul système fiable pour ce genre d'utilisation (tu t'affranchis des puissancesinensités )
c'est ton régulateur qui gère ca
la sortie load se coupera automatiquement dès que pack est déchargé
On ne peut plus simple.
(pour la puissance , de toule facons c'est ton panneau qui la définit donc si ca marche actuellement pas de soucis (tu dois etre en dessous de 10A/112v soit 120W)
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 EmptyDim 7 Mar 2021 - 11:55
Oui,
A condition de pouvoir régler le régulateur.
Le mien coupe trop bas,je n'ai plus la fiche mais je crois que c'est a peine 11V.
Quand j'ai testé avec une batterie faible sur le régulateur, la pompe était sous alimenté et me le disait.
Quel que soit l'accu, ça peut durer toute une nuit voir plus.
Je vais commencer par prendre le machin chinois, si il contrôle bien a 12V, ça permetra les deux montages.
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 EmptyDim 7 Mar 2021 - 12:19
ok attendons alors santer
J'avais pas compris que tu voulais te passer du régulateur
KORNEYLUZ2
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 EmptyDim 7 Mar 2021 - 17:47
je suis septique sur le module chinois de regul de tension
il fait la sous tension ok
mais la surtension ? car si tu consomme pas le panneau monte en tension est du coup c'est pas top pour l’électronique derrière
deuxième point ton capteur de courrant ne convient pas a mon avis c'est bien une alim continu mais pas pour le capteur de courant qui lui est alternatif
il est marquer fonctionne de 20 A 400HZ DONC NE FONCTIONNE PAS EN CONTINU
ma platine Détecteur de courant DC 12V 0-5A, le fait la charge qui passe en série dans les deux borne en dessous de l'alim
bonne recherche
KORNEYLUZ2
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 EmptyDim 7 Mar 2021 - 18:22
Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 20210310
voici un schéma vite fait si tu as déjà un régulateur et une vielle batterie c bon la batterie te sert de charge des que ca atteint 2A ca bascule sur la pompe
j'ai pas remis ton flotteur de mise en service
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 3 EmptyDim 7 Mar 2021 - 23:30
bien vu.
» documentation panneau solaire
» cablage panneau solaire
» fixation de panneau solaire
» Aide pour panneau solaire de maison ...
» Achat panneau solaire
