Le Deal du moment : -10%
Apple TV HD 4K 32Go (2021)
179 €
 Électricité,electronique question sur relais panneau solaire
giovanni
cassidile
8 participants
KORNEYLUZ2
Nombre de messages : 18
Emploi : automaticien electricien
Loisirs : cc ballade velo solaire
Boite: 5 M27
Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 11:57
Salut mon pseudo est une longue histoire... désolé
j'ai bien compris que ta pompe est branche mais le but est de la mettre en service que lorsque le soleil est assez costaud (si j'ai bien compris)
comme dis popopopo ta pompe doit souffrir de ce phénomène (même si je ne maitrise pas bien les pompe specifique solaire) mais je pense aussi ce n'est pas bon
SOLUTION pas cher mais nécessite un réarmement chaque jour
un disjoncteur de 2A avec un contact additif type OF en sortiedu DJ une resistance faible des que le disjoncteur declenche au seuil de 2A mise en service la pompe avec le contact de position ouverte du disjoncteur
mais ca nécessite un réarment journalier
Nombre de messages : 1571
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 12:15
Salut, Kornelyluz2
Excuse mes messages tardifs, c'est souvent après l'apéro. Et plus ils viennent tard, plus l’apéro a été long.
ça c'est simple mais pas bon, je veux un truc totalement automatique, on prends de l'eau quand on veut et la pompe remplie quand elle peut.
giovanni
giovanni
Nombre de messages : 102
Emploi : technicien
Loisirs : Peche mouche, champignons etc,
Moteur: 2,5l td
Boite: MT75
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 12:50
Sur ton régulateur de ton panneaux solaire as tu une sortie Load? si oui elle fonctionne quand tu as du soleil normalement, car tu va avoir un 12v permanent que si tu a du soleil et la tu branche ton relais en dérivation avec ton interrupteur/flotteur de citerne.
cassidile
Nombre de messages : 454
Emploi : Chef retraité
Moteur: GO
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 14:23
TH26 a écrit:
Celui ou cassidle me conseillait la corde et le sceau, a part un delirium tremens avant apèro (Incroyable) il me semble bien l'avoir lu. (vers 17H)
Nononon... je n'ai rien effacé, je ne pense pas  d'ailleurs en avoir la possibilité.
Il y a une autre solution à laquelle vous n'avez pas pensé: vous devriez faire appel aux shadoks. Ils prennent l'eau par devant et la rejettent par derrière lol!
Les mecs, quand je vois vos délires, je vous assure que je ne vous confierais pas mon Laïka pour changer une ampoule de phare ou un fusible (mdr)  Je suis étouffé de rire, c'est du surréalisme puissance 10 (mdr) (mdr) (mdr) (mdr)
Et quand je lis Giovani qui parle d'une "sortie load" je me dis que ça devient dangereux pluie  ( Load = charge, donc c'est une entrée). Continuez, mais n'exagérez pas les plaisanteries , parce-que quand tu dis "on prends de l'eau quand on veut et la pompe remplie quand elle peut" je n'ai jamais autant ri, je suis tout près de l'arrêt cardiaque  !!!! Vous êtes des artistes (mdr)
Je me mets à l'abri mais je suis le déroulement de vos travaux!!!!
Nombre de messages : 19771
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 15:27
cassidile  hello  Je te laisse seul juge de tes commentaires, si tu manie l'ironie aussi bien que l'électricité tes observations sont bienvenues
Sauf que et d’après mes connaissances ( limitées donc je n'affirme rien, contrairement à toi)
Sur les régulateurs la sortie "Load" C'est une sortie protégée qui permet d’alimenter les appareils 12V sans détériorer la batterie et qui se coupe automatiquement dès que la batterie est trop déchargée
Donc peut être une piste comme le dit Giovani
Nombre de messages : 19885
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 16:29
cassidile a écrit:
Il y a une autre sol  je n'ai jamais autant ri, je suis tout près de l'arrêt cardiaque  !!!! Vous êtes des artistes (mdr)
sans vouloir paraitre excessif, tu est a la limite, le précédent message c'est moi qui l'ai viré , tu a tendance a dépasser les limites, l'âge peut être
Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 Capt1412
Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 Capt1413
cassidile
Moteur: GO
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 16:39
Ne vous fâchez pas, j'aime bien plaisanter, tous mes copains qui ont la moitié de mon age sont pire que moi !!!
Pour vous bricolages, n'oubliez pas, consultez la Loi de Murphy provoquée de Layani (en ligne):
Ça va péter, ça va péter....
Ça a pété...
Allez, bon bricolages !
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 16:44
pas sur que je me fâche pas (faché) révise ta façon de plaisanter police
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 17:31
chauffez pas.
Je ne parle pas au nom de tous ceux qui se sont fait chambrer, mais en ce qui me concerne, ça passe.
Alors,
revenons au sujet de départ.
La batterie et le régulateur, je n'en veux pas.
D'autant qu'un petit test tout a l'heure a démontré que ça ne change rien...
Oui, RIEN.
Le régulateur protège la batterie d'une décharge profonde mais a un seuil largement inférieur au seuil de démarrage de la pompe.
Donc batterie faible égal exactement la même chose que lorsque le panneau ne débite pas suffisamment.
La pompe est sous alimentée et ronronne.
Micka a dit que ce n'est pas dommageable pour la pompe mais c'est quand même ça que je voulais éviter.
Au plaisir de faire rire nos anciens, je continu a chercher.
Nombre de messages : 23615
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 18:08
ta pompe c'est une immergée ??
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 18:36
Je viens de parler à un pote qui me dit qu’il à fait ça pour alimenter un circulateur de chauffe eau solaire
il faut mettre (entre autres) 6 "supercondo" en  série (je cite de mémoire parce qu'il m'en à parlé pendant une heure lol) et faire super gaffe car trés trés dangereux 100 fara chaque
voilà la tof de son montage
Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 Image010
Donc c'est possible
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 18:53
en français çà donne quoi lol!
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 19:23
100 farad en 12v il dit que ça fait très mal lol! im m'as carrément dit de pas y toucher lol!
giovanni
giovanni
Emploi : technicien
Moteur: 2,5l td
Boite: MT75
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 19:26
je pense que vous savez pas, c'est quoi une sortie loadout.
Les bornes "ampoule", ou "sortie load" servent à alimenter un éclairage par exemple, mais ça peut être autre chose(une pompe etc). L'intérêt de cette "sortie" est la protection de la batterie, car elle se coupe si la tension batterie baisse trop (parfois réglable en seuil).
La sortie est parfois programmable en fonction du soleil
(par ex. en vue d'un éclairage de nuit .) Il faut lire la notice ou faire des essais
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 19:28
j'ai encore appris un truc merci
giovanni
giovanni
Emploi : technicien
Moteur: 2,5l td
Boite: MT75
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 19:58
alors je vais te donner une autre piste a vérifier, je suppose que ton panneaux a une tension qui est variable entre 12 et 20v? vue que tu a pas de régulateur, dans ce cas tu doit mettre une diode (Zener) en serie sur ta bobine de relais et ta pompe, il y a un calcul a faire tu peut trouver sur internet le calcul a faire pour avoir les 12v.
Regarde ici pour avoir la tension minimum pour commander un relais et calculer la diode.
http://schema-montage-electronique.blogspot.com/2011/06/tout-ce-qu-convient-de-savoir-pour.html
Mais batterie et régulateur avec sortie load c'est mieux.
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 20:08
c'est tout à fait ça !! OK
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 20:43
donc on est tous d'accords, laissons donc les mouettes rieuses rirent rire rire rire
KORNEYLUZ2
Boite: 5 M27
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 22:10
TH26 J'ai trouver sur le "copain d'aladin" (alimachin je ne sais pas si on peu mettre des lien de pub sur le forum) un relais comme tu souhaite mais en 24V avec un tor de mesure en DC je continu de chercher en 12V
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 22:37
/quote]alors je vais te donner une autre piste a vérifier, je suppose que ton panneaux a une tension qui est variable entre 12 et 20v? vue que tu a pas de régulateur, dans ce cas tu doit mettre une diode (Zener) en serie sur ta bobine de relais et ta pompe, il y a un calcul a faire tu peut trouver sur internet le calcul a faire pour avoir les 12v.
http://schema-montage-electronique.blogspot.com/2011/06/tout-ce-qu-convient-de-savoir-pour.html[/quote]
Je crois que j'ai foiré les balises "quote",
ça ce rapproche de ce que je suppose, j'irais voir ton lien demain.
Les condensateurs, je suis plus septique, peut être a tord.
Korneylutz2, mets déjà le lien sur ce que tu as trouvé, c'est pas de la pub et ça peut me donner des pistes pour chercher de mon coté.
Edit et excuses, j'ai oublié le Micka, oui la pompe est immergée.
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 22:47
Pour le système a base de condos, je suis sur que ça marche, c'est son boulot de concevoir des systèmes electroniques
Dès que je peux, je passe chez lui pour quil
M'explique avec un croquis
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 22:49
donc pas de surchauffe possible puisse que refroidie par l'eau !! OK
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyMer 3 Mar 2021 - 23:07
oui, ça beigne dans 10 / 12 ° peut probable que ça surchauffe.
Ok pour les compétence de ton pote mais visiblement, il n'y a pas que des condos sur la photo, j'imagine que les intensités ne sont pas comparables non plus. Je crois que je ne vais rien comprendre a son schéma...
En tous cas, je prends aussi.
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyJeu 4 Mar 2021 - 7:35
quoi quoi, c'est de la trahison çà pour un noelectronique langue marrant
MessageSujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire   Électricité,electronique question sur relais panneau solaire - Page 2 EmptyJeu 4 Mar 2021 - 10:15
les transistor ont un seuil de déclenchement.
Faut encore que je comprenne mais il y a ça qui peut commander mon relais.
http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_M15_G02/co/Contenu_54.html
» documentation panneau solaire
» cablage panneau solaire
» fixation de panneau solaire
» Aide pour panneau solaire de maison ...
» Achat panneau solaire
