| Électricité,electronique question sur relais panneau solaire | |
TH26 Pilote
Nombre de messages : 1497 Age : 51 Localisation : Berry Emploi : Parfois mais pas trop Date d'inscription : 07/03/2015
 | Sujet: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 10:49 | |
| Salut, comme il y a pas mal de compétences sur ce forum, je me permet de vous soumettre mon petit problème.
J"arrose mon jardin avec l'eau de mon puits.
celle ci est soutiré par une pompe alimenté par un panneau solaire. je souhaite remplir une cuve automatiquement.
Donc montage simple; Quand il fait soleil, le panneau doit fournir l’énergie a la pompe et un interrupteur coupe lorsque la citerne est pleine.
Rien de plus. J"ai déjà la pompe et ce fonctionnement est suffisant pour mes besoins en eau.
Le problème;
En alimentation directe, ça fonctionne mais mon panneau délivre de 0 Ampère a 6 Ampères selon l'ensoleillement.
Ma pompe a besoin de 1.5 / 1.8 A pour tourner. Si l'intensité est insuffisante, je l'entends bourdonner, je suppose que ce n'est pas bon du tout pour sa longévité.
L'idéal serait d'intercaler un relais qui ne déclenche qu'a partir d'un seuil de 2A par exemple. Tant que le panneau ne délivre pas 2A, la pompe n'est pas alimenté, dés que ça dépasse; Elle tourne.
Sauf que je ne trouve rien sur internet qui semble correspondre.
Avez vous une idée de montage? ou des références pour trouver un composant qui fasse le boulot?
Bien sur, il faut en plus que ça ne coute rien, maxi 10€ Merci pour vos pistes. |
Nombre de messages : 18652 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 11:13 | |
| Et si tu y installais une batterie? ca serais plus simple non? parce que je ne vois pas d'autres solutions (mais je suis pas un cador) |
TH26 Pilote
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 11:29 | |
| La batterie ça rajoute une fonction et ça règle le problème, c'est sur. (Dés fois que je me relève la nuit pour aller arroser, va savoir.) Mais ça rajoute aussi deux éléments d'usure, je cherche la simplicité avant tout.
On trouve des régulateur a 12€, mais pas certain que ça fonctionne avec une batterie "pourrie" Et pas question d'en mettre une neuve juste pour ça. Sans compter que ça implique de la protéger du gel, en gros, ça complique.
Je n'ai pas réussie a m'en sortir avec les relais ampèremétriques, les relais a seuil, et pourquoi pas de simples diodes....En gros je suis certain que le composant existe mais je n'ai pas trouvé. |
cassidile Bon Automobiliste
Nombre de messages : 454 Age : 77 Localisation : 74 Emploi : Chef retraité Date d'inscription : 23/10/2007
Fiche véhicule MK: Mk4 Moteur: GO Boite: 5
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 11:40 | |
| Salut, tu te compliques la vie l'ami. Un panneau solaire n'est pas fait pour alimenter directement, tu vas le griller. Une batterie voiture même d'occase fera l'affaire + un régulateur PWM à trois sous et tu prends l'alim sur la batterie avec éventuellement un convertisseur à 3 balles. Un petit caisson en bois pour l'isolation. À moins que tu sois maso... |
TH26 Pilote
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 12:05 | |
| La pompe est en 12V. Je ne te suis pas; En quoi le panneau peut être sur-sollicité dans un montage direct? |
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 12:35 | |
| le probleme ne vient pas du panneau
en fait si tu branches un panneau sans passer par le régulateur et une batterie , le moteur de ta pompe vas souffrir (mais ça tu l'as bien vu) puisque le voltage ne vas pas être régulé en fonction de ensoleillement |
TH26 Pilote
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 12:44 | |
| Ca d'accord.
Il me semble que ce truc fait exactement ce que je demande; sauf qu'il est pour courant alternatif. Ca doit bien exister pour 12V continu?
https://www.amazon.fr/Interrupteur-d%C3%A9tection-alternatif-interrupteur-auto-aliment%C3%A9/dp/B08P1G3T22/ref=sr_1_13?_encoding=UTF8&c=ts&dchild=1&keywords=Relais+%C3%A0+seuil+de+courant&qid=1614685302&s=industrial&sr=1-13&ts_id=10153678031
giovanni Cruiseur
Nombre de messages : 88 Age : 58 Localisation : Charleroi Emploi : technicien Loisirs : Peche mouche, champignons etc, Date d'inscription : 06/12/2020
Fiche véhicule MK: Mk5 Moteur: 2,5l td Boite: MT75
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 13:03 | |
| Cherche un peu sur, relais de surveillance de courant relais minimum de courant. |
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 14:43 | |
| Ta batterie te donne du 12 v continu. Si ta pompe est en 12 volts, tu branche le + au + et le - au - .
Si tu as besoin de 220 alternatif, tu branches un convertisseur sur la batterie et ta pompe sur le convertisseur, c'est tout simple.
A toi de voir quelle conso fait ta pompe en ampères. Si c'est qq ampères, c'est bon. Si c'est du 30 ampères, ta batterie risque d'être à genou rapidement !!!
Donnes plus de précision : quel voltage et quel ampérage ? |
TH26 Pilote
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 15:28 | |
| Relis le début, tout y est ou presque. Pompe 12/24V elle fonctionne sur toute la plage! En 12V guère plus de 1.5 Ampères pour ma hauteur de refoulement (Donnée pour 70W a de fortes hauteurs de refoulement). Mon panneau est un 100W 17V max et 7 A Max. Donc parfaitement compatible avec la pompe. Comme il ne s'agit que de tourner 1/2 heure; 1 heure max par jour d’été (Quand on a besoin d’arroser)Tout ça est parfaitement dimensionné.
Je confirme pour avoir testé que ça fonctionne parfaitement en direct "au fil du soleil".
Je veux éviter la batterie et le régulateur.
Économique et simple veut dire le moins de matériel possible!
Par contre je souhaite intercaler un relais qui ne déclenche qu'a partir de 2A (3 Ampères maxi) pour éviter que la pompe ne force tant que la puissance suffisante pour lui permettre de tourner n'est pas délivrée par le panneau.
Et c'est justement ce système de régulation que je ne sais pas trouver malgré pas mal de temps de recherche, si tant est que ça existe.
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 15:48 | |
| Voilà ce que j'avais mis dans le transit https://www.amazon.fr/MODULE-CONTR%C3%94LEUR-BATTERIE-M148A-MONT%C3%89/dp/B004AUJ002
Il te faut une batterie et le régulateur au cul du panneau bien sur (donc ca ne correspond pas à ton cahier des charges) mais bon!
Cet appareil vas alimenter en jus ta pompe tant que la valeur (que tu règles ) est bonne Des que la batterie descend en dessous de cette valeur l'appareil coupe l’alimentation automatiquement
Du coup je tenterais de le mettre direct au cul de ton panneau solaire et de le régler à 12V
Ce qui veut dire que ta pompe ne fonctionneras que quand tu auras la tension voulue à ton panneau |
TH26 Pilote
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 16:17 | |
| J'ai bien peur que cela fonctionne comme le régulateur de charge, sans batterie rien ne passe. Mais sur le principe c'est ça. Je me pose la question de savoir si je peux leurrer mon régulateur en lui adjoignant une batterie archi morte. Vu que je n'ai besoin que de ce que le panneau fourni ça doit pouvoir marcher non? Encore que j'ignore les pertes qu'il peut y avoir en traversant le régulateur et la batterie. Sans compter que ça manque d’élégance. |
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 16:26 | |
| Écoutes mon ami, je crois que tu aimes la complication inutile. Tu cours après les em...nuis  Good luck !!! |
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 16:39 | |
| - TH26 a écrit:
- J'ai bien peur que cela fonctionne comme le régulateur de charge, sans batterie rien ne passe.
Mais sur le principe c'est ça. Je me pose la question de savoir si je peux leurrer mon régulateur en lui adjoignant une batterie archi morte. Vu que je n'ai besoin que de ce que le panneau fourni ça doit pouvoir marcher non? Encore que j'ignore les pertes qu'il peut y avoir en traversant le régulateur et la batterie. Sans compter que ça manque d’élégance. Je me pose la question de savoir si je peux leurrer mon régulateur en lui adjoignant une batterie archi morte.pas compris tu as un régulateur? si tu met une batterie qui à encore tous ses éléments intacts ca devrait le faire elle ne servirais qu'a faire tampon Perso je le tenterais Mais tu pourrais demander à Dim par ex qui en connait un rayon en électronique |
TH26 Pilote
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 18:10 | |
| oui, j'ai un régulateur bas de gamme qui me sers a maintenir mes batteries en charge.
Dés que j'ai le temps, je test avec une batterie HS mais a mon avis, le régulateur la protégera et coupera ma sortie 12V.
Cassidile, je comprends ton point de vue, imagine la question comme un exercice de style;
Comment faire pour que ça fonctionne avec le moins de matériel possible? Vu que, dans certaines conditions, ça fonctionne sans batterie, il me parait intéressant d'aller au bout des choses.
Je reste persuadé qu'il y a une solution et en tout cas, c'est con d'utiliser une batterie pour pomper 30m3 de flotte par an...
Nombre de messages : 23129 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 18:32 | |
| salut pour ta pompe pour moi aucun risque !! si elle vibre c'est qu'elle est sous alimentée !! c'est comme si elle est câblée sur un variateur qui est au mini !! as tu essayé tout bêtement d'alimenter un relais 12v mais style avec une grosse bobine !! comme ça il lui faudra suffisamment d'intensité pour d'enclencher et alimenter la pompe ?? |
TH26 Pilote
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 19:54 | |
| Le sceau et la corde, je l'attendais un peu. Tu comprends que je préfère le message de Micka. Il me semble bien qu'un relais classique demande quelques volt pour coller. Sauf que je suis une buse en elec (Mais pas que) Sa résistance ne fait que s'additionner? ça décale le seuil de déclenchement mais ne change rien si le panneau fourni juste le seuil plus presque rien. |
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 20:28 | |
| faudrait essayer avec un "gros" relais ?? l'intensité est plus importante pour le faire coller !! il me reste un gros relais 500A j'vais tester ça avec un variateur voir à partir de combien de V et où d'A il va coller !! appelle moi jeudi dans la matinée si pas de nouvelles !! |
KORNEYLUZ2 Conducteur du Dimanche
Nombre de messages : 18 Age : 40 Localisation : NORD Emploi : automaticien electricien Loisirs : cc ballade velo solaire Date d'inscription : 01/06/2020
Fiche véhicule MK: Mk5 Moteur: 2,5l Di... Boite: 5 M27
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mar 2 Mar 2021 - 21:38 | |
| Bonjour je comprend pas comment surveiller un courant (qui est égale a 0 si il ya pas de consommateur) donc aucun appareil ne peu le deviner par contre effectivement il faut creuser sur la tension du panneau c'est la seul info dispo si tu consomme pas qui varie mais si tu va dans ce sens la tension va se casser la figure des que tu va démarrer ta pompe donc il faut une bonne hysteresis une fois enclencher il ne faut pas lâcher tant que ca ne redescend pas en dessous d'un valeur a définir si vraiment tu persiste dans la visu du courant il te faut mettre une résistance plus puissante que ton panneau qui consomme puis tu enclenche un relais quand tu as le bon courant mais j'aime ton raisonnement qui dit au plus simple au moins cher du coup on se creuse la tête un petit retour quand tu aura la solution ca ferais plaisir bon courage
TH26 Pilote
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mer 3 Mar 2021 - 0:11 | |
| Extrême merci pour les participations. C'est un sujet "bistrot" Ça élargie les liens, c'est cool pour moi. Je note qu'un post a disparu, si c'est la volonté de l'auteur; Ok, sinon ......
Kornely etc etc (putain comment tu as pu choisir un pseudo aussi pénible a recopier?) Tu sous entend que la solution est plus que complexe. (Pour moi en tout cas) Il y a bien un consommateur, la pompe ne demande qu'a tourner. Hysteresis toi même! ça se contrôle pas avec un petit montage transistor/diodes/cmos?
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mer 3 Mar 2021 - 0:21 | |
| Th De quel post tu parles? Normalement les membres ne peuvent pas supprimer leurs posts
TH26 Pilote
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mer 3 Mar 2021 - 0:31 | |
| Celui ou cassidle me conseillait la corde et le sceau, a part un delirium tremens avant apèro (Incroyable) il me semble bien l'avoir lu. (vers 17H) |
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mer 3 Mar 2021 - 0:36 | |
| Oui je l'ai bien lu aussi, Ça ne peut qu'être que lui Je vérifierai demain si il y a une exception dans les posts "bistrot"
J'ai vérifier , il n'y en à pas
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mer 3 Mar 2021 - 8:24 | |
| salut de mémoire sûre le relais 500A en question consomme 1A !! alors à partir de combien peut il ce coller ?? |
TH26 Pilote
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire Mer 3 Mar 2021 - 10:02 | |
| Salut, que le relais consomme n'a pas d’intérêt, dés qu'il va fermer, la pompe va pomper et donc il n'aura plus l'intensité nécessaire pour rester fermé...enfin il me semble. Par contre visiblement, un relai auto basique "colle" a 0.08A. Si je met une simple résistance avant (Voir un rhéostat pour pouvoir trouver le seuil le plus adapté), ça peut suffire non? |
 | Sujet: Re: Électricité,electronique question sur relais panneau solaire  | |
