| entraxe jante 5 trous | |
Jeff 2 animateur
Nombre de messages : 2146 Age : 52 Localisation : province de Namur Belgique Emploi : menuisier-ébéniste Loisirs : tout ce qui est technique, moto, Date d'inscription : 12/02/2020
 | Sujet: Re: entraxe jante 5 trous Mar 1 Déc 2020 - 19:28 | |
Jeff 2 animateur
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: entraxe jante 5 trous Jeu 3 Déc 2020 - 21:14 | |
| voici une information sur un site allemand qui a l'air concrète et correctement expliquée... Informations pour déterminer l'entraxe Il est essentiel de déterminer l'entraxe d'une jante, afin de savoir si cette jante peut être montée sur le véhicule. Celui-ci est déterminé par rapport au nombre et à la distance des trous dans une jante. Le nombre de trous détermine le nombre d'écrous et de boulons par roue. Il existe des modèles à 3, 4, 5, 6 et 8 trous. Le diamètre de l'entraxe, la taille de l'alésage et le diamètre de chaque trou peut varier. L'entraxe est indiqué par "5/100" ou bien "5x100", où le chiffre "5" représente le nombre de trous et "100" le diamètre de l'entraxe en mm. En cas de nombre impair de trous de 3 ou 5, le diamètre de l'entraxe est mesuré à partir du centre d'un trou jusqu'au milieu de l'alésage puis multiplié par 2 : En cas de nombre pair de 4, 6 ou 8, le diamètre de l'entraxe peut aussi être mesuré de manière alternative à partir du centre d'un trou jusqu'au milieu du trou opposé : Dans certains cas, l'entraxe est gravé sur la partie interne de la jante déjà montée sur le véhicule, sous forme de lettres et de chiffres et peut ainsi être lu. Exemple : 7 J x 16 H2 ET 43 5x100 En cas de doute lors de la sélection de l'entraxe, veuillez directement contacter votre concessionnaire ou votre garagiste. M.... les dessins ne se sont pas copié-collé avec !!! |
Fran.39 Pilote
Nombre de messages : 2302 Age : 62 Localisation : Arbois - Jura Emploi : Loisirs : Date d'inscription : 02/03/2016
Nombre de messages : 17443 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: entraxe jante 5 trous Ven 4 Déc 2020 - 11:04 | |
 | Sujet: Re: entraxe jante 5 trous Dim 6 Déc 2020 - 8:41 | |
| trop fort le gnafron |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: entraxe jante 5 trous Dim 6 Déc 2020 - 20:06 | |
Michel84 Apprenti Conducteur
Nombre de messages : 5 Age : 47 Localisation : Vaucluse Emploi : Mécanicien Loisirs : VTT, paddle, kick boxing Date d'inscription : 04/11/2020
Fiche véhicule MK: Mk5 Moteur: 2,5l td Boite: Auto 4 rapports
 | Sujet: Re: entraxe jante 5 trous Mer 9 Déc 2020 - 22:36 | |
| Je mets mon grain de sel, il y a pas que l entraxe qui compte, mais le "ET" de la jante ou si vous prefere le deport. Pour plus d info entraxe.fr sur toutes les cotes de jantes |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: entraxe jante 5 trous Jeu 10 Déc 2020 - 0:22 | |
| - Michel84 a écrit:
- Je mets mon grain de sel, il y a pas que l entraxe qui compte, mais le "ET" de la jante ou si vous prefere le deport.
Pour plus d info entraxe.fr sur toutes les cotes de jantes tu as tout à fait raison, l' entraxe et le diam. d'alésage sont 2 choses mais le déport ( ET) est aussi à prendre en compte lors de l' achat ou changement de jantes, merci pour ta remarque constructive et pour compléter il faut aussi parfois faire attention au "profil" de la jante. |
Transit Apprenti Conducteur
Nombre de messages : 5 Age : 60 Localisation : 40220 Date d'inscription : 19/08/2019
Fiche véhicule MK: Mk3 Moteur: 2,5l Di... Boite: 5 M27
 | Sujet: Mk3 jumelé Sam 12 Déc 2020 - 20:12 | |
| Pour info sur mon Mk3 1990 roues jumelé Marquage jante 14×5 JH2 108 J'ai bien galéré mais j'en ai trouvé leboncoin... Courage ! |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: entraxe jante 5 trous Sam 12 Déc 2020 - 21:46 | |
| - Transit a écrit:
- Pour info sur mon Mk3 1990 roues jumelé
Marquage jante 14×5 JH2 108 J'ai bien galéré mais j'en ai trouvé leboncoin... Courage !  mais c'est tout de suite plus simple à trouver quand on sait ce qu'on doit réellement chercher , d'où le questionnement sur l'entraxe des jantes avec un nombre de trous impairs !!! |
 | Sujet: Re: entraxe jante 5 trous  | |
