| les bricolages du gnaf | |
Nombre de messages : 17443 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Lun 21 Déc 2020 - 8:07 | |
| Bon diou quel travail, c'est beau ! |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Lun 21 Déc 2020 - 8:32 | |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 12:22 | |
| 08.01.2021 un moment que çà me titillait, finalement trouvé a un prix qui me semble correct, donc commande.... le lien ici je vous passe rapidement les aléas du net, payé 20€ pour livraison en 48h et beeeeeen , chose a ne pas faire, soit disant rupture de stock, livré trois semaines plus tard, avec un mail par jour, j'ai fini par me faire remboursé le cochon. Un fois arrivé, on déballe, et chose curieuse, un automatisme neuf, un autre qui a fait un retour SAV, avant d'arriver chez moi  et tu te retrouve avec la transmission du deuxième battant recoupée et bien sûr trop courte pour mon utilisation, et un bras de manoeuvre cassé . Ceux qui me connaissent doivent bien imaginer le coup de tel passé  donc installation et tof         |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 12:57 | |
| alors, quand on vous dis de mettre le moteur gauche a gauche et le droit a droite, ben vous vous retrouvez avec le volet qui a le couvre joint qui se ferme en premier et l'autre qui vient se plaquer dessus, (le gauche étant le moteur plus rapide)  donc pour ne pas tout démonter/remonter, j'ai déplacer le couvre joint du volet gauche au volet droit, plus rapide En suite, j'ai recoupée l'espagnolette qui ne passe plus sur le haut du volet, le mécanisme devant être installé a 3mm du volet fermer. De la recouper je bénéficie toujours d'une fermeture plus costaud, juste le méca, la robustesse de blocage me parait très légère. Sinon, montage facile, doc bien expliquée, vidéo de montage disponible, et le côté pratique au top J'attends le retour des pièces défectueuses pour monter le deuxième volet prévu  |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 13:07 | |
Nombre de messages : 17680 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 14:41 | |
| Super reportage, et en tout cas bien pratique Le seul truc , tu me diras si quand les volets sont ouverts , le vent ne les fait pas battre contre la facade |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 14:53 | |
| ben de se côté le vent ne les a jamais fais bouger avant, donc j'ose croire que ce sera pareil maintenant |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 14:58 | |
| oui mais quand tu les bloques avec leur verrou normal , mais là il n'y a pas de jeu de battement? |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 15:01 | |
| je viens d'aller voir, pas de jeu, en fait le moteur s'arrete quand il force sur le mur ou les butée centrales, donc il sont bien plaqués . |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 15:52 | |
| ok c'est super qu'il n'y ai pas de jeu |
Nombre de messages : 22603 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 16:04 | |
| maintenant faut répéter l'opération sur tous les volets !! en espérant que ce soit pas le même bordel à chaque livraison !! hihi dis moi ça a été emballé par camping car + !!  |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 17:53 | |
| non non pas tout les volets, seul ceux de la cuisine et la porte fenêtre du séjour, ce sont les deux qu'on ne voit pas de la route et qui sont des points sensibles.... çà nous permettra de les fermer facilement que on part faire de courses le soir . |
Jeff 2 animateur
Nombre de messages : 2146 Age : 52 Localisation : province de Namur Belgique Emploi : menuisier-ébéniste Loisirs : tout ce qui est technique, moto, Date d'inscription : 12/02/2020
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 18:42 | |
bein, ça a l'air pas mal le système, mis à part les aléas qui vont avec !!
c'est du chinasto ???
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 18:49 | |
| ben t'a vu, le chinasto fonctionne là le site c'est Français |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 19:09 | |
| hihihihi j'ai même testé aujourd'hui voir si..........?? ah bah nickel !! de +0,4° on est passés à 24° en moins 1h !!  |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 19:15 | |
| c bon pour le QQ des grenouilles |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 19:34 | |
| - Gnafron a écrit:
- ben t'a vu, le chinasto fonctionne là le site c'est Français
c'est moche ça !!! |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 8 Jan 2021 - 19:35 | |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Dim 10 Jan 2021 - 9:11 | |
| J'avais vu ce type de fonctionnement une fois dans le Sud. C'est assez curieux de voir les volets se fermer tous seuls !!! |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Dim 10 Jan 2021 - 9:45 | |
| mais qu'es ce que c pratique, c'est le même principe que pour les portails |
Nombre de messages : 6245 Age : 69 Localisation : vallérargues 30 gard Emploi : retraité electrotechnique Loisirs : music DJ , radioamateur , bricolage Date d'inscription : 24/02/2015
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Dim 10 Jan 2021 - 9:51 | |
| ouai et ça marche très bien |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Lun 18 Jan 2021 - 10:26 | |
| 18.01.2021 comme le site ne donnait plus de nouvelles suite a ma réclamation, j'ai déclenché un litige Paypal, et ...... ben j'ai reçu ce matin un bon de retour pour échange, comme c curieux |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Lun 18 Jan 2021 - 11:39 | |
| ce qui est déplorable , c'est que si tu reste cool on se fout de toi, il faut de plus en plus  ou menacer les gens mais ou va le monde |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf  | |
