| les bricolages du gnaf | |
Nombre de messages : 18585 Age : 61 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 19 Nov 2020 - 18:35 | |
| bon j'ai donné une dernière chance a cette guirlande de  , voila une partie similaire de la guirlande que j'avais coupée  le but, étant de couper les 2 fils de droite et les 2 fils de gauche, afin de mettre les 2 led en place et de créer une rallonge de part et d'autre mais voila , fausse manip j'ai fais çà  et là, lequel des 3 fils de droite doit être relié a l'un des 3 fils de gauche pour revenir a çà  au final, la "lumière" m'est venu, regarder par transparence comment c foutu dans la led . en fait 2 fils sont soudé entre eux, et le troisième est seul, donc on relie les deux section seul et les 2 autre au rallonges et c reparti. le seul blême , une petite section s'éclaire a l'inverse, mais je m'en fous je vais pas passer ma retraite la dessus, surtout que çà risque de ma la réduire tant çà me fais monter la pression |
Jeff 2 animateur
Nombre de messages : 2711 Age : 52 Localisation : province de Namur Belgique Emploi : menuisier-ébéniste Loisirs : tout ce qui est technique, moto, Date d'inscription : 12/02/2020
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 19 Nov 2020 - 19:53 | |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Mer 25 Nov 2020 - 12:19 | |
| 25.11.2020 bon, le gendre a pas d'établis dans sa nouvelle maison, il me restait quelque bout de bois et hop, reste un jeu de prise a installer et il aura de quoi bricoler .   |
Nombre de messages : 18758 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Mer 25 Nov 2020 - 14:43 | |
| Tu veut pas me prendre comme gendre? , j'ai pas mal de trucs à faire  |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Mer 25 Nov 2020 - 15:53 | |
| oui mais j'ai besoin d'un établi, donc ca me gêne pas |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Mer 25 Nov 2020 - 18:11 | |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Mer 25 Nov 2020 - 19:39 | |
| bon mr le menuisier, il est pas fait dans les règles de l'art avec tenon et mortaises, mais des grands vis + tiges filetées et écrou et de la colle. le plateau est juste visser pour le changer quand il aura vieilli, et je vais lui couper une plaque de tôle pour protéger un côté, je ferai une tof |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Mer 25 Nov 2020 - 19:50 | |
| - Gnafron a écrit:
- bon mr le menuisier, il est pas fait dans les règles de l'art avec tenon et mortaises, mais des grands vis + tiges filetées et écrou et de la colle. le plateau est juste visser pour le changer quand il aura vieilli, et je vais lui couper une plaque de tôle pour protéger un côté, je ferai une tof
bein , il est pas mal quand même, juste une petite astuce pour le rendre plus stable et éviter qu'il ne "tangue" à l'avenir.... si j'étais toi je lui collerais des triangles fait en panneau dans les angles intérieurs, tu verras l'efficacité de ça , même s'il n'est pas fait avec tenons et mortaises...... |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Mer 25 Nov 2020 - 19:55 | |
| oui pas bête, déjà la , pour le mettre dehors il a pas bronché, et chez le gendre il va être fixé au mur ... je regarde ton idée..... |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Mer 25 Nov 2020 - 19:58 | |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Mer 25 Nov 2020 - 20:00 | |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Mer 25 Nov 2020 - 20:50 | |
graillon Chauffeur Chevronné
Nombre de messages : 592 Age : 53 Localisation : 79 Date d'inscription : 13/12/2014
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 27 Nov 2020 - 9:50 | |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Ven 27 Nov 2020 - 10:45 | |
| merci monsieur |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Dim 29 Nov 2020 - 13:51 | |
jollyjumper animateur
Nombre de messages : 969 Age : 56 Localisation : pas de calais Loisirs : moto bricolage Date d'inscription : 26/12/2015
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Dim 29 Nov 2020 - 14:57 | |
|  dicton russe min copin marcel fauxchakoff y dit :quan con se koffe au bois on se rekoffe trois fois 1: en sciant che d'arbre 2: in rein gens che bois 3 :in cramin che bois din le fiu izvinite za orfograficheskiye oshibki ,У меня северный французский акцент
добрый день |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Dim 29 Nov 2020 - 15:02 | |
| re marcel y di au scie:excusez meu por les fote dort haut graphe ,et j' ai lacent du nord dle FRANCE bonne aprés midi |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Dim 29 Nov 2020 - 15:15 | |
| ben Jollyjumper , vas falloir me donner l'adresse de ton revendeur |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Dim 29 Nov 2020 - 15:19 | |
| re de coke ou de houille Eristoff s'endort, Poliakov s'envole |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Dim 29 Nov 2020 - 15:31 | |
| ah je comprends mieux  à la tienne |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Dim 29 Nov 2020 - 15:41 | |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Dim 29 Nov 2020 - 17:08 | |
Fran.39 Pilote
Nombre de messages : 2386 Age : 62 Localisation : Arbois - Jura Emploi : Loisirs : Date d'inscription : 02/03/2016
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Dim 29 Nov 2020 - 17:23 | |
| - Citation :
- c'est pour un hiver doux ????
ben d'ici pourquoi ? |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf  | |
