| les bricolages du gnaf | |
Nombre de messages : 18585 Age : 61 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 12 Nov 2020 - 19:07 | |
Nombre de messages : 23189 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 12 Nov 2020 - 19:10 | |
Jeff 2 animateur
Nombre de messages : 2711 Age : 52 Localisation : province de Namur Belgique Emploi : menuisier-ébéniste Loisirs : tout ce qui est technique, moto, Date d'inscription : 12/02/2020
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 12 Nov 2020 - 20:11 | |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 12 Nov 2020 - 20:17 | |
| et te flageller avec des frites une fois |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 12 Nov 2020 - 20:27 | |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 12 Nov 2020 - 20:32 | |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 12 Nov 2020 - 20:42 | |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 12 Nov 2020 - 20:44 | |
| t'as tout a fait raison... çà fais du bien de dire des conneries, et de se marrer |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 12 Nov 2020 - 20:47 | |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 12 Nov 2020 - 20:50 | |
| à part ça...............  pour tes réalisations de crèches et village de Noël, c'est de toute beauté , les tons sont bien choisis aussi et les proportions sont très belles. j ' achète !!!! |
TH26 Pilote
Nombre de messages : 1500 Age : 51 Localisation : Dans le Berry Emploi : Parfois mais pas trop Date d'inscription : 07/03/2015
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 12 Nov 2020 - 23:43 | |
| - Citation :
- T'as vu des tofs toi, TH 26 ????
A part celle avec les cloches? |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Sam 14 Nov 2020 - 18:55 | |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Sam 14 Nov 2020 - 19:56 | |
| - Gnafron a écrit:
- pendant qu'on y est, restauration des anciennes, en plus on vire la vieille guirlande qui a en partie fondue et on passe au led. Bon, par contre faut pas se planter dans la modif de la new guirlande
super, elle va être jolie ainsi dans le petit "village" nouvelle technologie quand tu nous tient !!! |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 19 Nov 2020 - 8:32 | |
| La resto de mon village a commence, donc on recolle on nettoie, et , on change la vieille guirlande modifiée qui éclairait toute les maisons et qui par endroit avait partiellement fondue . On passe au led, mais là aussi faut modifier. L'espace des led ne correspondant pas aux emplacements, on coupe, on recoupe , on rallonge, et on y colle du connecteur a gogo pour pouvoir séparer les maison l'or du montage démontage. le truc bizarre : du bloc de commande pour varier les programmes d'allumage part 2 fils, l'un part au fin fond de la guirlande (ce doit être le retour courant), l'autre rentre dans la première led, mais il en ressort 2, puis toute une série est reliée avec 2 fils, puis curieusement de l'une ne ressort qu'un fils, puis de nouveau un série de 2, et çà remet çà, un fils puis de nouveau 2, 4 fois de suite. Sachant qu'il u a deux couleur (rose et bleue) je ne saisie pas le fonctionnement par contre ne pas se planter, une erreur m'a fais perdre 3/4 d'heure pour retrouver quel fil allait avec quel fil, puis attention, un fils électrique c'est comme un tuyau d'eau que vous serré, dans le tuyau d'eau la flotte passe plus , sur la fils électrique c'est le courant qui passe plus, si si çà m'est arrivé , un fois coupé le rilsan qui serrait le fils, le jus est repassé     |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 19 Nov 2020 - 8:59 | |
| à la création c t un moulin avec une pompe et l'eau coulait, mais le plâtre et l'eau bien que certianr partie étais doublée en résine , ben la moisissure était heureuse, donc j'ai modifié, l'eau est remplacée par de la bougie (à restaurer) |
Fran.39 Pilote
Nombre de messages : 2386 Age : 62 Localisation : Arbois - Jura Emploi : Loisirs : Date d'inscription : 02/03/2016
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 19 Nov 2020 - 10:30 | |
| - gnaffron a écrit:
- e truc bizarre : du bloc de commande pour varier les programmes d'allumage part 2 fils, l'un part au fin fond de la guirlande (ce doit être le retour courant), l'autre rentre dans la première led, mais il en ressort 2, puis toute une série est reliée avec 2 fils, puis curieusement de l'une ne ressort qu'un fils, puis de nouveau un série de 2, et çà remet çà, un fils puis de nouveau 2, 4 fois de suite.
Sachant qu'il u a deux couleur (rose et bleue) je ne saisie pas le fonctionnement c'est plusieurs petite séries de leds alimentées en // tu arrive a la 1ere , tu commence une série et en même temps tu part a une autre série plus loin et tu recupere les retour au passage sur l'autre fil . en gros tu fait une échelle de petits groupe de leds tu peu même avoir des séries imbriquées , ça permet de faire des espèce de chenillard suivant comment tu alimente . mais la pas seulement avec 2 fils au départ |
Jeff 2 animateur
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 19 Nov 2020 - 11:16 | |
tu peu même avoir des séries imbriquées , ça permet de faire des espèce de chenillard suivant comment tu alimente . mais la pas seulement avec 2 fils au départ c'est toujours intéressant à savoir !!! |
Fran.39 Pilote
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 19 Nov 2020 - 12:06 | |
| oui , et si par hasard tu dois la recabler , il ne faut pas réduire le nombre de leds de chaque groupe en série ou alors il faut adapter l'alimentation . ça reste très sensible a la tension d'alim la marge est faible |
Nombre de messages : 18758 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 19 Nov 2020 - 12:40 | |
| et ne pas oublier de faire attention a la polarité au remontage sinon , ben ca marche pas! |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf Jeu 19 Nov 2020 - 13:59 | |
 | Sujet: Re: les bricolages du gnaf  | |
