| [MK2] ou mk3 t'elle est la question... | |
Nanonibus Conducteur du Dimanche
Nombre de messages : 49 Age : 31 Localisation : Montélimar Emploi : Saisonnier Loisirs : Bricolage Date d'inscription : 26/08/2020
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: V4, 2,0 l Pinto ou 2,5l Di... Boite: 4 M26,
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Will Pilote
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... Jeu 3 Sep 2020 - 20:44 | |
Juste par curiosité, j'ai tapé WFO sur Oscaro, je tombe sur moteur Ford Mondéo.. (ce qui expliquerait peut-être la boîte 5), mais vu que j'y connais pas grand chose, je laisse les spécialistes te répondre |
pilote transit animateur
Nombre de messages : 3598 Age : 50 Localisation : Normandie Loisirs : moto et anciennes Date d'inscription : 26/05/2017
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... Jeu 3 Sep 2020 - 21:33 | |
|  , petites questions, ton N° est le même sur la plaque qui est sur le marche pied côté passager ? Ce même N° ,tu l'as trouvé que sur ton longeron ,et écrit à la main ? WFO: Fabricant international: FORD WERKE A G - ALLEMAGNE XX : Constant sur tout les N° de TRANSIT G: Société origine du produit : FORD ALLEMAGNE assemblage sur place B: Usine d'assemblage: ? C : ? pour un Transit c'est un V F : année de fabrication G : Mois de fabrication 54546 : N° de sortie de chaîne de fabrication Je pense que le numéro est pas complet où c'est un autre véhicule |
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... Jeu 3 Sep 2020 - 22:15 | |
| Se numéro est ecri a la main car le moteur a eter changer je supose que c est le numéro du nouveau moteur de véhicule est a une femme qui est incapable de me dire se que c est que se moteur exactement jusquelle sait qu'il a eter changer avant de lui vendre le camion est dans un état exceptionnellement propre de par la photo vous penser que c est coi comm moteur a savoir que mm le passage du pomo de vitesse n a pas eter modifier tout parer d'origine |
TH26 Pilote
Nombre de messages : 1451 Age : 51 Localisation : Berry Emploi : Parfois mais pas trop Date d'inscription : 07/03/2015
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... Jeu 3 Sep 2020 - 23:32 | |
| 2l5 Di, sur un MK2 bis, c'est normal. Si provenance MK3, la transformation MK3 / MK2 est parfaitement réalisée.(Ce qui est rare donc probablement un DI de MK2 bis) L'origine du moteur, en fait on s'en fout puisque c'est (presque) le même moteur. Par contre; Un numéro de série bidon ??????
Il y a le vrai au moins?
Annoncé un moteur neuf (Avec 50 000 km quand même, c'est plus drôle) et tu dis que la proprio n'en connait pas l'origine?
Désolè mais, une fois encore, je ne comprends pas les questions...
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... Jeu 3 Sep 2020 - 23:52 | |
| Alor b ma question c est en gros quel anbrayage je dois chercher par rapport a la photo du moteur quelq'un sais me dire le type? |
Nombre de messages : 17975 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... Ven 4 Sep 2020 - 7:55 | |
| met nous des photos complète du moteur |
TH26 Pilote
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... Ven 4 Sep 2020 - 8:39 | |
Ok,
Visuellement c'est un 2l5 DI de MK2 donc 1983/1985 Si quelque chose te fais croire que le bloc est plus récent en tout cas tous les périphériques (y compris la pompe injection!!) sont MK2.
Il est très probable qu'il n'y ait qu'un seul modèle d'embrayage pour les 2l5 DI de 83 à 89Comme j'ai dit, aux accessoires près; c'est le même moteur.
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... Ven 4 Sep 2020 - 12:30 | |
| sans aucun doute possible c'est bien un 2,5Di de mk2 bis !! avant de changer l'embrayage as tu régler le câble ?? sur mon 2,5Di j'ai le même problème moteur froid !! des fois obligé d'éteindre le moteur pour que la 1ère vitesse passe !! après quelques kilomètres ça ce passe !! ou alors tu peux faire patiner l'embrayage et le phénomène passe rapidement, mais revient moteur froid !! |
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... Ven 4 Sep 2020 - 12:54 | |
| - mickabrac a écrit:
sans aucun doute possible c'est bien un 2,5Di de mk2 bis !! avant de changer l'embrayage as tu régler le câble ?? sur mon 2,5Di j'ai le même problème moteur froid !! des fois obligé d'éteindre le moteur pour que la 1ère vitesse passe !! après quelques kilomètres ça ce passe !! ou alors tu peux faire patiner l'embrayage et le phénomène passe rapidement, mais revient moteur froid !! . Merci pour ta réponse j'ai regarder le câble il y a bien l écrou contre écrou que vous me parler je n est encor rien toucher je dois y retourner d ici peu pour mettre le nez dedans je n avais pas le temps hier |
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... Ven 4 Sep 2020 - 16:27 | |
| Mickabrac je me rappelle de la sierra de mon père et il fallait des outil spécial Ford pour démonté certain truck comme le bougie si je doit m attaquée a l ambryage j'ai besoin d un outil particulier pour le sortir ou non? |
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... Ven 4 Sep 2020 - 17:07 | |
| non pas d besoin d'outils spéciaux !! une fosse ou un pont c'est l'idéal, si rien c'est plus chiant c'est tout !!  |
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... Ven 4 Sep 2020 - 17:25 | |
| Dac jvai fair comm sur les tuto du forum sur call quelqun a une revu technique pour l'entretien du MK2 bis? |
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... Ven 4 Sep 2020 - 17:42 | |
| dans la section "vos docs" y'en a plusieurs, choisis !!  |
![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] ou mk3 t'elle est la question... ![[MK2] ou mk3 t'elle est la question... Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
