Le Deal du moment :
12 + 6 gratuites = 18 bouteilles – Vin ...
59.99 €
 [MK2]Identification panne boîte 5
Nanonibus
Nombre de messages : 49
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
[MK2]Identification panne boîte 5  Empty
MessageSujet: [MK2]Identification panne boîte 5    [MK2]Identification panne boîte 5  EmptyMar 1 Sep 2020 - 14:45
Dans la suite de mon dernier poste au sujet de la boîte sachant que les vitesses passe moteur éteint quel peuve être les origines de se problème boîte HS ou non problème réparable facilement ? Merci des vos info
Dernière édition par mickabrac le Mar 1 Sep 2020 - 16:09, édité 2 fois (Raison : mise au point législation)
Nombre de messages : 675
Emploi : Développeur
Moteur: 2.0 Pinto
Boite: Boite 5 T9
MessageSujet: Re: [MK2]Identification panne boîte 5    [MK2]Identification panne boîte 5  EmptyMar 1 Sep 2020 - 14:48
Ton souci peut venir de l'embrayage ou des internes de la boite. Un conseil, n'achète pas un véhicule avec une boite HS si tu ne sais pas la bricoler toi-même ou si tu ne connais pas quelqu'un qui peut te la changer ou te la reconditionner.
Refaire une boite par un garage, ça peut te coûter 1000 balles.
Nombre de messages : 23578
MessageSujet: Re: [MK2]Identification panne boîte 5    [MK2]Identification panne boîte 5  EmptyMar 1 Sep 2020 - 14:54
si ça passe moteur arrêté il est plus que probable que cela vienne de l'embrayage !!
sous le volant y'a une tige avec écrous et contre écrous !!
il faut retendre un poil centimètres par centimètres !!
commence par ça voir si ça faut qqch !!  croise les doigts
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2]Identification panne boîte 5    [MK2]Identification panne boîte 5  EmptyMer 2 Sep 2020 - 12:36
Quelq'un aurait-il une fiche technique de MK2 mk3 ?
MessageSujet: Re: [MK2]Identification panne boîte 5    [MK2]Identification panne boîte 5  EmptyMer 2 Sep 2020 - 12:55
sur un mk2 il n'y'a jamais eu de boîte 5 !!
donc faut que tu cherches des infos sur ta boîte côté MK3 !!  mains
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2]Identification panne boîte 5    [MK2]Identification panne boîte 5  EmptyMer 2 Sep 2020 - 13:07
Mickabrac ok c est bien se que javai crue comprendre sur l annonce c est marquer moteur neuf est-ce possible quil y est monter un moteur mk3 complet ? Ou c est plus probable qu'il est juste monter une boîte 5
Indianboy
Indianboy
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: [MK2]Identification panne boîte 5    [MK2]Identification panne boîte 5  EmptyMer 2 Sep 2020 - 17:11
Salut Nanonibus,
pour moi il parfaitement possible de monter le moteur et la boite 5 d'un MK3 essence sur un MK2
Je suis aussi de l'avis que si les vistesses passent sans forcer moteur arreté c'est qu'il y a de forte probabilitée que l'embrayage soit usé ou mal reglé. Dans le cas ou ce soit vraiment la boite qui soit HS tu pourra sans doute adapter une boite 5 vitesses de sierra ou scorpio avec quelques modifications
perso je tenterai le coup mais comme dit ci bien Greg il faut t'assurer que si tu ne peut pas faire le boulot toi meme que tu connaisse quelqu'un de competent et qui soit fiable pour t'aider
bon courage
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2]Identification panne boîte 5    [MK2]Identification panne boîte 5  EmptyMer 2 Sep 2020 - 17:58
Indianboy merci pour ton analyse changer la boîte c est dans mes corde jel est déjà fait j'ai des ami mécano qui feront sa avec moi c est toujours plus simple a 2 hâte d'aller voir sa demain . Pour en revenir au moteur c est un 2l5d
MessageSujet: Re: [MK2]Identification panne boîte 5    [MK2]Identification panne boîte 5  EmptyMer 2 Sep 2020 - 18:07
2,5d ??
affirmation ou supposition ??  doute
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2]Identification panne boîte 5    [MK2]Identification panne boîte 5  EmptyMer 2 Sep 2020 - 18:51
Informations
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2]Identification panne boîte 5    [MK2]Identification panne boîte 5  EmptyMer 2 Sep 2020 - 18:52
Demain jvous ferait un topo avec photo et tout se qui va bien
MessageSujet: Re: [MK2]Identification panne boîte 5    [MK2]Identification panne boîte 5  EmptyMer 2 Sep 2020 - 19:06
si mes souvenirs sont bons, c'est un MK2bis, donc en théorie le 2,5Di injection directe !!
c'est un bon début !!  bravo
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2]Identification panne boîte 5    [MK2]Identification panne boîte 5  EmptyMer 2 Sep 2020 - 19:14
Dac
» Aide à l'identification des Epipactis
» Utilisation panne en I pour murs ?
» Identification grasse (Identifiée : Cyphostemma juttae)
» Frêne identification maladie?
» une autre identification (Opuntia subulata)
