  [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement
Nanonibus
Nombre de messages : 49
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
 [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement Empty
MessageSujet: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 15:22
Bonjour le forum nouveau ici j' ai un projet en tête depuis un moment j'ai enfin trouver le véhicule approprié un bon MK2 transport de chevaux.. [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement Screen12
 [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement Screen11
 [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement Screen10
[url=https://servimg.com/view/20254106/4]
 Voilà mes question quel Time de boîte de monte dans modification? Y-a-t-il des truc et astuce a savoir avant démontage j'aimerais aussi plus généralement connaître les panne récurrente sur se model ? Je vais le voir jeudi je vous ferai plain de photos vous avez l aire de aimé sa se ous tout les angle et je vous donnerai plus d'info sur le camion quand j y serait si vous voyez des choses a me dire n éditer pas merci bcp 😁🤘🤘
Dernière édition par mickabrac le Jeu 27 Aoû 2020 - 16:07, édité 1 fois (Raison : mise en conformité du titre penses y la prochaine fois merci)
Nombre de messages : 1432
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 16:10
il a une boite avec overdrive.
Si elle marche c'est le top du top sur ce camion.
Si elle est HS......c'est très dur d'en trouver une parce que relativement rare.
Quand il y en a, c'est autour de 300/400€
Bonne nouvelle, tu peux passer en boite 4 classique pour pas cher, entre 50 et 150€ mais surtout, très facile à trouver et adaptable sans modifs.
J'ai envi de te dire que si le reste du camion est parfait pour toi, tu peux mettre ce soucis de boite de coté, il y aura forcement une solution.
Les pannes? c'est un MK2 donc il n'y a pas!
En tout cas absolument rien d'insurmontable si tu mets un peu les mains dans la mécanique.
Tout est simple et robuste.
Vérifie bien la corrosion, en particulier les fixations de lames avant, c'est un point faible, également l'état du plancher cabine vers les marches pieds.
La mécanique ,ça peut se bricoler, la carrosserie c'est plus rigoureux.
Nombre de messages : 22862
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 16:22
hello bien vu th' l'overdrive !!
j'aimais je reviendrai en arrière pour repasser à la boîte 4 !!  (mdr)
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 16:46
Si elle est vraiment cassée, il saura pas que c'est bien, donc il pourra rouler avec une boite 4 Wink
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 17:03
Dacord on m'as dit qu'il y avait une trape sur la boîte essuie je peut l'ouvrir simples pour regarder sans rien toucher que doigt prévoir pour pouvoir la refermer joint ou otre est-ce que un bon mécano peut réparez une boite de ce type??  Arrière vous les références des boîte de sorte a faciliter mes recherches ? Et merci bcp de vos conseille 👌👍😊
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 17:08
Th 26 dacord c est très rassurent se que tu me dit la oui je bricol plutôt bien fut un temps javai les main ds le cambouis très souvent
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 17:20
en fait c'est quoi le problème ??  (grc)
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 17:24
hihihihi si ta boîte est HS je connais un vautour qui irai bien du côté de Montélimar !!  ange oups
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 17:34
Ca manque vraiment de place pour ouvrir boite en place, pas sur que ce soit possible..
Pars sur l'idée que tu vas devoir la changer et négocie en conséquences.
Si, par heureuse surprise, elle a juste manqué d’entretien, c'est tout bénéf.
Si elle est morte, une réparation te coutera très cher.
Pour la remplacer, il faut juste avoir la chance d'en trouver une au bon moment, pas évident du tout.
Il y en avait une sur le forum il y a quelques mois, probablement plus d'actualité mais va savoir...
Et remplacer par une boite 4 simple; Comme je t'ai dit, si tu fais le boulot toi même, le plus cher sera sans doute d'aller la chercher.
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 17:45
Mickabrac salut le problème c est que les vitesse 1 2, 3 passe pas juste la 4 a oui et quesquil aurrai ds son baluchon le vautour peut être que sa peut m intéressé ???
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 17:56
Th26 oui je compte le fair moi mm je me dépatouiller bien j'ai quelque copain qui bosse en garage donc on ferat sa a 2 sa sera jeux avec 4 bras il y a une rubrique ds le forum pour les pièce?
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 18:15
Il y a une rubrique vente de pièces, tu cherche overdrive, je crois que c'est Greg qui vendait ça mais pas sur du tout.
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 18:16
hihi c'est plutôt l'inverse !!
si ta boîte est HS je suis intéressé !!
ça me fera de la pièce éventuellement pour la mienne !!  ange
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 18:20
Haha sa dépend de la boîte que jtrouverai du coup
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 18:25
si la tienne est HS !!
les vitesses passent elles moteur arrêté ??  doute
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 18:29
Je ne c est pas je regarderai sa jeudi devant le camion si elle passe moteur arrêter c est bon signe?
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 18:35
Oui si ma boite est HS mai que je trouve la mm peut être que la HS peut toujour servir a récupérez des pièces ou alor a financer en partie la nouvelle lol
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 18:37
Je n trouve pas la rubrique de vente pièce ?
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 18:41
tout en bas sur l'accueil du forum !!  mains
tu es sur ordi ou tel portable ??  doute
Nombre de messages : 7780
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 18:44
bonjour
Maintenant , vous avez le droit aux annonces , bonne lecture et bonne recherche !
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 18:52
https://www.ford-transit-forum.com/t15705-vends-boite-4-overdrive-pour-2-5di-400-eur
Par contre, c'était il y a 1 an....le temps passe vite.
Et pour une boite 4 .....
ici je suis sur que tu peux trouver.
https://www.ford-transit-forum.com/t13174-mk2-pas-mal-de-pieces-diveres-et-variees-a-vendre
Commence déjà par aller voir ce camion, et ensuite tu verra bien si cette boite est vraiment HS.
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 19:31
Th 26 merci bcp vous m avez bien rassurée sur la faisabilité des chose jvou dirai jeudi se qu'il en est et jorai sûrement d autre conseille a vous demander bonn soirée✌🖖
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 19:48
OK de rien on est là pour ça !!   santer
Nanonibus
Emploi : Saisonnier
Loisirs : Bricolage
Boite: 4 M26,
MessageSujet: Re: [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement    [MK2bis] bétaillère de 85 boîte a changer avant aménagement EmptyJeu 27 Aoû 2020 - 20:04
» Taillé son pachira
» Luberon, Var et Bouches-du-Rhône : des routes taillées pour le F16 !
» Lantana....rafraîchissement !!!
» cornouiller sanguin
» Rassemblement vw
