| [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord | |
fabos Conducteur du Dimanche
Nombre de messages : 41 Age : 44 Localisation : nantes 44 Date d'inscription : 17/07/2020
Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,0 l Pinto 205 Boite: 4
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 20 Juil 2020 - 11:38 | |
| allez apres toutes ces questions et renseignements sur le forum, place aux premiers travaux. ![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord 9bsk](https://zupimages.net/up/20/29/9bsk.jpg) ![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Jlhc](https://zupimages.net/up/20/30/jlhc.jpg) ![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord N3jb](https://zupimages.net/up/20/30/n3jb.jpg) cagouille étant équipé de 2 grosses batteries au gel, installation de mon convertisseur 12/220/750 w sera suivi par un montage panneaux solaire 180 w avec petit tableau electique pour le controle des charges. ![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord 18sq](https://zupimages.net/up/20/30/18sq.jpg) plus rien ne fonctionnait sur le tableau de bord, electricité fait par un glandu, toujours testé au multi les fils ! je dis ca car j'ai vu un fil noir trainer avec cosse ronde je l'ai donc mis a la masse sans vérifier. belle surprise quand j'ai mis le coupe batterie. court circuit franc c'etait pas une masse mais un + et glandu pour glandu un + prit en amont du porte fusible donc aucunes protections. résultat grosse fumée et grosse brulure a la main car par reflexe j'ai arraché le fil . bref gros nettoyage de fils, replacage de fil a la bonne couleur plus isolation. installation dash cam etc ...( la cam de recule etait deja installé) ![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord 4v61](https://zupimages.net/up/20/30/4v61.jpg) essai dashcam a l'allume cigare, sera branché en direct apres tests. ![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Fsxc](https://zupimages.net/up/20/30/fsxc.jpg) ![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord R35f](https://zupimages.net/up/20/30/r35f.jpg) prochains travaux, vidange de tous les fluides, inspection du carbu (gicleur, nettoyage) distribution, accessoires.
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 20 Juil 2020 - 14:26 | |
| Tu as bien fait de revoir l'électricité , souvent avec le temps on peut trouver du n’importe quoi
Il à l'air sain |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 20 Juil 2020 - 15:07 | |
| oui, et la en scrutant la cellule, c'est mieux mais il y a quelques incoherence encore. du rigide 1,5 mm pour le 12 v mouais bof. et des prise 220 v mais qui sont en fait en 12 v  j'en conclus que le mec a fait ca pour avoir des appareils 12 v avec donc une prise 220 v . la faut pas se gourrer. un 220 v caché dans les coffres :/ attention a la drogue quand même. bref illogique. en revanche glandu etait une quiche en elec mais pas en menuiserie l'aménagement est vraiment tres propre. voila j'ai encore du taf |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 20 Juil 2020 - 15:49 | |
| moi j'ai toujours une prise 220volts cachée dans mes coffres (pour pas que l'on me la pique  ) Le rigide est à bannir oui (c'est même interdit sur les véhicules) Le coup des socles en 220V alimentés en 12V j'ai eu ça oui. Par contre les fabricant ne se sont pas mis d'accord pour trouver une alternative normalisée aux prises allumes cigares (du moins à ma connaissance) |
les stroumfs Pilote
Nombre de messages : 2454 Age : 55 Localisation : ARDECHE ;) Date d'inscription : 19/05/2008
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 20 Juil 2020 - 16:17 | |
| par les temps qui court le plus utile en faibles courants et d'installer directement des prises usb |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 20 Juil 2020 - 16:26 | |
| @les schoumpfs éxactement, j'ai 2 usb dans le carré qui sortent du convertisseur 12/220 v j'ai installé une prise allume cigare flottante dans le carré également, qui me permet de brancher mon aspirateur/compresseur ou mettre un adaptateur usb. et 2 au tableau de bord allume cigare/usb j'imagine que dans les campings car moderne, on doit jonglé en 220/12/5 v
@popopopo glandu s'est pas fait chier c'est une multiprise dans le coffre directement branché sur la prise ip exterieur. pas de protections. tu fais confiance la ou tu te branche pis c'est tous. si je veux branché un appareil 220 il faut que j'ouvre le coffre ... :/ Apres j'ai pas vraiment d'utilité a avoir du 220v dans cagouille ... peut etre pour le chauffage cet hivers.
Nombre de messages : 17860 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 20 Juil 2020 - 16:36 | |
| - fabos a écrit:
j'imagine que dans les campings car moderne, on doit jonglé en 220/12/5 v pour te répondre, dans le bénimar 3 prise 220, coté cabine deux prise 12v dont une dans la boite vide poche devant le volant pour le gps et un usb sur autoradio coté cellule 3 prise 12v , j'ai donc en prévision un adaptateur simple et un double usb puis sur le convertisseur 1000w une rangée de 4 prises 220, dont une qui (par le biais d'une rallonge dissimulée ) part dans la soute, ou j'ai aussi rajoutée une prise 12 v |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 20 Juil 2020 - 20:17 | |
| un truc que je rajouterai en parlant des prises usb chargeur de tel
C'est de ne surtout pas prendre des premiers prix
J'ai testé plusieurs câbles que j'avais en stock et plusieurs transfos allume cigare 12v5v et ben la différence se calcule du simple au double en vitesse de chargement des phones
Ce qui est dommage c'est que dans le meilleur que j'ai trouvé dans mon stock , je n'avais aucune indication de la marque
je ne fait pas de pub pour eux (ils sont assez grands pour le faire) mais ils donnent de bonnes indications
http://www.latelierducable.com/cable/cable-usb/cest-quoi-un-bon-cable-usb/ |
Kiwi34888 animateur
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Mar 21 Juil 2020 - 8:14 | |
| entièrement d'accord avec popo, j'ai le cas avec un chargeur double, mais avec deux câbles différents, la comparaison est sans appel |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Mar 21 Juil 2020 - 11:45 | |
| en matière d'électricité il est clair qu'il ne faut pas faire n'importe quoi !! c'est multiplier les risques d'incendie !! pour tout ce qui est prises usb c'est sur que y'a du bon mais très souvent du mauvais !! j'en ai une dans mini Lord qui fonctionne plus déjà !! mais indique la bonne tension alors je l'ai laissé !!  |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Dim 26 Juil 2020 - 20:40 | |
| ![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord 58bi](https://zupimages.net/up/20/30/58bi.jpg) tableau de bord fait. place a la mécanique et changement de pont pour tirer plus long. |
Fran.39 Pilote
Nombre de messages : 2336 Age : 62 Localisation : Arbois - Jura Emploi : Loisirs : Date d'inscription : 02/03/2016
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 27 Juil 2020 - 7:00 | |
| - Citation :
- changement de pont pour tirer plus long.
un pont plus (trop) loin ? avec cent conneries , fait gaf |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 27 Juil 2020 - 7:37 | |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 27 Juil 2020 - 19:18 | |
| - Citation :
- un pont plus (trop) loin ? avec cent conneries , fait gaf
oui je suis dans la documentation a fond la. j'ai créé un sujet la dessus dans "transmission" faut pas se planté la. - Citation :
- gps lucamper, excellent
 tant qu'a faire ... |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 27 Juil 2020 - 19:53 | |
| [quote="fabos"] - Citation :
oui je suis dans la documentation a fond la. j'ai créé un sujet la dessus dans "transmission" faut pas se planté la. Tu connais pas encore Fran.39 Il faisait référence au film 'Un pont trop loin avec Sean Connery |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 27 Juil 2020 - 20:40 | |
| et comme d'habitude il dit 100 conneries |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Lun 27 Juil 2020 - 22:26 | |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Jeu 30 Juil 2020 - 9:11 | |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Jeu 30 Juil 2020 - 17:34 | |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Jeu 30 Juil 2020 - 17:42 | |
| - les stroumfs a écrit:
- par les temps qui court le plus utile en faibles courants et d'installer directement des prises usb
le probleme de l'usb c'est ca limitte au 5 volts. l'allume cigare c'est du 12 volts de bonhomme avec tous les amperes de la batteries donc bien pour un aspirateur, compresseur, cafetiere . Néanmoins attention, j'avais acheté une bouilloire 12 volts => trop dangereux les fils chauffait. quand on utilise un appareil 12 volts moteur alumé au ralentit et que on l'entend descendre en régime, c'est un bon signe pour en déduire que ca commence a tirer trop. |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Jeu 30 Juil 2020 - 18:50 | |
| il est bien rikiki pour 180 watt, t sût du coup |
Jeff 2 animateur
Nombre de messages : 2345 Age : 52 Localisation : province de Namur Belgique Emploi : menuisier-ébéniste Loisirs : tout ce qui est technique, moto, Date d'inscription : 12/02/2020
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Jeu 30 Juil 2020 - 21:21 | |
| - Gnafron a écrit:
- il est bien rikiki pour 180 watt, t sût du coup
c'est très optimiste non?? |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Ven 31 Juil 2020 - 9:41 | |
| ben c'est sur trop petit pour 180W surtout en flexible |
![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [MK2] premier travaux electrique du tableau de bord ![[MK2] premier travaux electrique du tableau de bord Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
