-43%
Clairefontaine – Lot de 9 Cahiers 24×32 cm – 96 Pages Grands ...
14.29 € 24.96 €
 [MK6] fuite huile
5 participants
kouskous
Nombre de messages : 63
Emploi : jardinier
Loisirs : voyage surf...
Moteur: 2ltdi
[MK6] fuite huile Empty
MessageSujet: [MK6] fuite huile   [MK6] fuite huile EmptyVen 10 Juil 2020 - 22:19
bonjour à tous,
en faisant un petit controle entretien je m'appercois que derrière le moteur il commence a y avoir quelques traces de fuites d'huiles...
cache culbuteur?culasse? turbo? je ne me rend pas bien compte si quelqu'un connait ?
et l'année derniere il y avait fuite d'huile du haut de la chaine de distribution et ca a disparu et la reaparu, j'ai l'impression que ca vient d'un reniflard caché tout en haut du carter de distri???
merci de votre avis et ci joint les photos
moteur duratoq 2l 100l300 mk6 2003
[MK6] fuite huile 10750210
[MK6] fuite huile 10766010
[MK6] fuite huile 10769210
kouskous
Emploi : jardinier
Moteur: 2ltdi
MessageSujet: Re: [MK6] fuite huile   [MK6] fuite huile EmptyVen 10 Juil 2020 - 22:23
[MK6] fuite huile 10782710
distribution
[MK6] fuite huile 10779910
crèpes
Nombre de messages : 19768
MessageSujet: Re: [MK6] fuite huile   [MK6] fuite huile EmptyMar 14 Juil 2020 - 9:31
Sur tes tofs on ne voit pas de fuites mais un léger suintement , ca à l'air de venir du joint du cache ; essaie de resserrer les vis pour voir
Vu comme çà ça n'a pas l'air grave
kouskous
Emploi : jardinier
Moteur: 2ltdi
MessageSujet: Re: [MK6] fuite huile   [MK6] fuite huile EmptyMar 14 Juil 2020 - 9:49
salut popopopo merci
je vais voir cela... le moteur a 317000km...
je suis cool merci
MessageSujet: Re: [MK6] fuite huile   [MK6] fuite huile EmptyMar 14 Juil 2020 - 10:46
donc pas étonnant quand méme
Vérifie bien quand méme que ce ne soit pas la durite qui suinte au niveau de l'emboiture
Nombre de messages : 19882
MessageSujet: Re: [MK6] fuite huile   [MK6] fuite huile EmptyMer 15 Juil 2020 - 8:15
Ben pour le kilometrage, on ne peux pas parler de fuite, il est nickel ton moteur ....
kouskous
Emploi : jardinier
Moteur: 2ltdi
MessageSujet: Re: [MK6] fuite huile   [MK6] fuite huile EmptyMer 15 Juil 2020 - 16:52
je suis cool merci
brand1991
brand1991
Nombre de messages : 118
Emploi : Contrôleur qualité
Loisirs : Bang bang !
Moteur: 2.0L DI Duratorq
Boite: 5 rapport Traction
MessageSujet: Re: [MK6] fuite huile   [MK6] fuite huile EmptyJeu 23 Juil 2020 - 22:00
Salut Kouskous,
Pour te "rassurer", le mien approche les 350.000km et j'ai la même chose, un suintement coté gauche du moteur au niveau du cache. L'huile de mon moteur ne diminue pas spécialement, donc je me dis que ça permet de graisser la machine ! ^^
Concrètement, je pense que c'est pas grand chose et comme dit popo(x10), un petit coup de resserrage léger pour voir si ça disparaît !
kouskous
Emploi : jardinier
Moteur: 2ltdi
MessageSujet: Re: [MK6] fuite huile   [MK6] fuite huile EmptyJeu 23 Juil 2020 - 22:47
Yes merci ...
Apparemment légère fuite turbo et cache culbuteur...
Rien d'alarmant la vieillesse !!!! Jvais resserrer ça un peu si je peux. Et surveiller
Merci encore
brand1991
brand1991
MessageSujet: Re: [MK6] fuite huile   [MK6] fuite huile EmptyJeu 23 Juil 2020 - 23:30
J'ai un bruit au turbo aussi, surtout lorsqu'il est froid sur les 5 premiers km. Comme si il manquait d'huile ! C'est inexplicable à vrai dire mais il tourne quand même bien. lol ...
Nombre de messages : 2499
MessageSujet: Re: [MK6] fuite huile   [MK6] fuite huile EmptyJeu 23 Juil 2020 - 23:50
c est en général le signe d'un turbo au paliers lessivés attention à la casse par emballement Wink
brand1991
brand1991
MessageSujet: Re: [MK6] fuite huile   [MK6] fuite huile EmptyVen 24 Juil 2020 - 6:22
Oups !! Je fais gaffe alors 😁
[MK6] fuite huile
» fuite huile ??
» Fuite huile durite d'air Vito 108 CDI
» Fuite d'huile sur bloque moteur
» Fuite d'huile boîtier de direction LT 35
» Décanteur huile
Ford Transit Forum  :: MK6-
