Nombre de messages : 22573 Age : 50 Localisation : Sarthe Emploi : électricien spécialisé dans le chauffage la clim et la ventil en industrie Loisirs : mécanique /bricoles en tous genres /animaux de basse-cour(j'arrête c'est bientôt la fin)et les Land Rover surtout les Range Rover :) Date d'inscription : 22/09/2016 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,0 Pinto carbu Boite: 4 dagenham overdrive
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Mar 3 Déc 2019 - 9:04
parcontre les pneus sont pas à la bonne dimension et sont craquelés !! dommage y'en a 2 tous neufs !!
donc c'est juste pour voir quel look ça à !! comme les 2 arrières de Mr Lord sont HS et les 2 avant au moins 19ans j'vais les remplacer !! peut être tout dépend du prix par des 215/75/14C !!
Nombre de messages : 4238 Age : 40 Localisation : Centre - Loiret Emploi : informatique Loisirs : vieilles gimbardes Date d'inscription : 30/04/2017 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2.0L Boite: 4 M26
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Mar 3 Déc 2019 - 9:34
vérifie déjà si 215/75 sont bien homologués (je parle pas de compatibles !!!)
l'inconvénient à passer en 215, c'est que le pneu va être plus large donc plus difficile à trainer (conso en hausse, perfs en baisse), et va durcir le volant pendant les manœuvres.
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Mar 3 Déc 2019 - 11:56
oui oui c'est le cas sur le 4x4 de 205/R16 j'suis passé au235/85/16 !! a voir aussi avec la largeur des jantes !! des pneus trops larges vont "flotter" de dans la jante au détriment de la tenue de route !! et tout ça dépend du prix entre les 2 montes !!
Nombre de messages : 8818 Age : 48 Localisation : Jura Loisirs : Véhicules anciens, brèlons, nature, animaux, épicurien ! Date d'inscription : 27/07/2012 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: 2,0 l Pinto Boite: 4
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Mar 3 Déc 2019 - 20:46
Les pneus d'origine, c'est bien ça non ?
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Mar 3 Déc 2019 - 22:33
oui oui 205R14C !! mais pour le look si les 215/75/14C peuvent convenir !! mais va falloir attendre !! avec toute la ferraille que je viens d'acheter !!
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Mer 4 Déc 2019 - 7:32
Au pif, c'est celle de droite ?
Nombre de messages : 17641 Age : 63 Localisation : Montagne Noire dans l'Aude Emploi : Musicos, Dépanneur, audiovisuel Loisirs : Réinventeur d'eau chaude, Bricologue et la pêche Date d'inscription : 03/04/2012 Fiche véhicule MK: Autre véhicule Moteur: 2.8 Boite: 5
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Mer 4 Déc 2019 - 8:12
Ah oui, tiens c'est vrai que tu en avais pas assez!
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Mer 4 Déc 2019 - 9:48
j'suis point'core ce que je vais en faire mais bon !!
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Mer 4 Déc 2019 - 10:04
des traces dans la boue non?
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Mer 4 Déc 2019 - 10:36
faudrait qu'il soit roulant pour ça !!
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Sam 18 Jan 2020 - 14:09
le bac à poissons est plein !!
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Sam 18 Jan 2020 - 14:12
ah ca fait une réserve d'eau de plus , petit malin va
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Sam 18 Jan 2020 - 14:17
j'irais pas la boire celle là !!
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Sam 18 Jan 2020 - 14:54
l'eau ferrugineuse c'est bon ça!
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Lun 20 Jan 2020 - 7:22
Et de rajouter... ça va marcher beaucoup moins bien !!!
Fran.39 Pilote
Nombre de messages : 2299 Age : 62 Localisation : Arbois - Jura Emploi : Loisirs : Date d'inscription : 02/03/2016 Fiche véhicule MK: Mk2 Moteur: Diesel Boite: 4
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Lun 20 Jan 2020 - 7:52
forcement .......
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Lun 20 Jan 2020 - 9:18
on s'en lasse pas!
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Lun 20 Jan 2020 - 10:13
tout fonctionne sauf la led de veilleuse !!
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Lun 20 Jan 2020 - 10:16
met y une bougie pour dépanner
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Lun 20 Jan 2020 - 14:20
normal mauvais contact, pas assez de courant qui passe (c'est une LED) donc ça "arc" pas un peu pour "souder" et allumer l'ampoule un grand classique quand on passe aux leds et que les feux sont plus vraiment étanches (bon, la toi, c'est plus un soucis d'étanchéité, c'est carrément la descente de gouttière )
t'as trouvé l'entrée d'eau ? parce que ça a l'air bien étanche quand même vu la quantité qu'il y avait dedans !
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Lun 20 Jan 2020 - 18:07
entre 4 siestes aujourd'hui !!
c'est bien rouillé !!
après un petit séjour dans de l'acide !!
petit montage avec des led 0,6w étanches !!
montage dans le feux d'origine !!
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Lun 20 Jan 2020 - 18:20
de nuit !!
uniquement feux stop !!
stop plus veilleuses !!
uniquement veilleuses !!
et l'éclairage de plaque y est passé aussi !!
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Lun 20 Jan 2020 - 18:58
Et ben quand tu t'y met , ca déménage
avec quel acide? tu as dérouillé?
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Mar 21 Jan 2020 - 7:32
faut faire des trous dedans pour éviter le remplissage !
Sujet: Re: [MK2] à l'agonie (Maxi Lord) Mar 21 Jan 2020 - 9:53
strictement aucund idée de c'était le reste d'un fût en plastique bleu !! en tous cas c'est efficace !!
