| montage cellules libres | |
Nombre de messages : 6245 Age : 69 Localisation : vallérargues 30 gard Emploi : retraité electrotechnique Loisirs : music DJ , radioamateur , bricolage Date d'inscription : 24/02/2015
 | Sujet: montage cellules libres Mer 18 Mar 2020 - 14:41 | |
| J'ai divisé un sujet pour mettre en place celui....Gnafrontien une petite avec le montage ( récepteur )  pour l'émetteur il y a que 2 fils le + et le - 12V |
Fran.39 Pilote
Nombre de messages : 2303 Age : 62 Localisation : Arbois - Jura Emploi : Loisirs : Date d'inscription : 02/03/2016
 | Sujet: Re: montage cellules libres Mer 18 Mar 2020 - 16:11 | |
| coupure du - ? attention au montage tout a la masse comme les véhicule
je suis quand même surpris |
 | Sujet: Re: montage cellules libres Mer 18 Mar 2020 - 16:34 | |
| c'est juste pour faire marcher un relais et pas dans un véhicule |
Fran.39 Pilote
 | Sujet: montage cellules libres Mer 18 Mar 2020 - 17:31 | |
| ok mais alors pourquoi c'est le 1 qui est ponter sur la borne COM?? en 3eme position a cotée de celle qui sert a rien : NC ça me perturbe pas mal tout ça , ça parait pas logique
edit euh non en 4 eme
Nombre de messages : 17454 Age : 60 Localisation : sud de Lyon Emploi : j'y vais plus Loisirs : la vie nomade Date d'inscription : 19/10/2014
 | Sujet: Re: montage cellules libres Mer 18 Mar 2020 - 17:42 | |
| ce que j'aimerais alain c'est que tu puis me faire un croquis total du montage, tu sais que je suis pas bien doué en elec.... |
 | Sujet: Re: montage cellules libres Mer 18 Mar 2020 - 19:38 | |
| regarde si c'est assé clair  |
Fran.39 Pilote
 | Sujet: Re: montage cellules libres Jeu 19 Mar 2020 - 7:47 | |
 | Sujet: Re: montage cellules libres Jeu 19 Mar 2020 - 8:08 | |
|  je vois mieux  heu la bobine c'est quoi |
 | Sujet: Re: montage cellules libres Jeu 19 Mar 2020 - 8:20 | |
| c'est la commande du relais |
 | Sujet: Re: montage cellules libres Jeu 19 Mar 2020 - 12:18 | |
| le relais quoi! , c'a ressemble a quoi en vrai ?? less cellule viennent titiller le bidule qui se ferme et le 220 passe ....? |
 | Sujet: Re: montage cellules libres Jeu 19 Mar 2020 - 14:41 | |
 | Sujet: Re: montage cellules libres Jeu 19 Mar 2020 - 14:56 | |
| ben faut que je trouve un relais en 220 !!! |
 | Sujet: Re: montage cellules libres Jeu 19 Mar 2020 - 15:10 | |
| euh... non il te faut un relai 12V puisque c'est la tension d'alim des cellules, avec une tension de coupure de au moins 250V alternatif. et accessoirement, qui supporte assez d'ampérage en fonction de ce que tu vas mettre derrière. tu vas mettre quoi derrière ? je dois avoir des trucs en stock  |
 | Sujet: Re: montage cellules libres Jeu 19 Mar 2020 - 15:48 | |
| ce serait une lampe, faut que je recherche su j'en ai pas un qui traîne du temps ou je bossait la dedans y'a 40 ans  |
 | Sujet: Re: montage cellules libres Jeu 19 Mar 2020 - 16:19 | |
| la lampe 50W ou 50000 ??? |
 | Sujet: Re: montage cellules libres Jeu 19 Mar 2020 - 18:19 | |
| plus près de 50 w |
 | Sujet: Re: montage cellules libres Ven 20 Mar 2020 - 11:29 | |
|  16A sous 250V, mais cos phi 0.8. donc pas pour un moteur !! ça ira parfaitement pour de la lumière  ça te va ? si oui, envoie moi un MP avec ton adresse, ça part par la poste demain  si tu veux, je te soude 2 bouts de fils sur la partie commande (12V) pour que tu puisse le connecter sur tes dominos la partie puissance, c'est des cosses faston 6.35 dis moi si t'as ce qu'il faut pour sertir, sinon je te mets 2 cosses isolées en plus dans l'enveloppe. |
 | Sujet: Re: montage cellules libres Ven 20 Mar 2020 - 12:14 | |
| Ok çà me va, la suite en mp non j'ai pas pour sertir, |
 | Sujet: Re: montage cellules libres  | |
