-30%
-130€ sur le Moniteur Gaming LG UltraGear 27GN850-B 27″
299.99 € 429.99 €
 [MK7] origine du moteur Peugeot ou Ford
2 participants
Max21
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Max21
Nombre de messages : 4
Loisirs : sports ski piste fond roue voile paddle vtt vélo route......
Moteur: Tork puma 140 cv diesel
[MK7] origine du moteur Peugeot ou Ford Empty
MessageSujet: [MK7] origine du moteur Peugeot ou Ford   [MK7] origine du moteur Peugeot ou Ford EmptyDim 23 Fév 2020 - 9:58
Incroyable ce que l'on apprend à la suite de problèmes de fonctionnement d'un véhicule
Votre moteur est censé rouler 20 000 kms par an avec une révision par an
C'est un fourgon CCAr aménagé par professionnel
je ne savais pas en l'achetant rencontrer autant de problèmes
Incroyable pas possible de faire fonctionner son véhicule comme on l'entend
j'explique : achat 2014 et 48000 kms au compteur, ce n'est pas mon véhicule principal et je l'utilise en toutes saisons pour
les w-ends ou les vacances
Seulement on me dit qu'il ne roule pas assez
Donc souvent alertes moteur , valisette (80 €)
regénération, € en plus
pour éviter çà, dernièrement une sortie et j'ai roulé plusieurs kms sur voie express à 3000 tours puis en montée pour
expulser les suies
nouvel affichage défaut moteur
valisette : et bien c'est le turbo qui s'est bloqué en position basse dixit garage Ford  (1500 €) pour nouveau turbo
la valisette commande et le mécano éxécute.....
Question comment savoir l'origine du moteur Peugeot ou Ford ?
But : introduire un additif ECOTEC 1107 au gas oil pour faciliter la régénération
ne pas faire si moteur Peugeot car filtre à particule ?
Merci
Nombre de messages : 20526
MessageSujet: Re: [MK7] origine du moteur Peugeot ou Ford   [MK7] origine du moteur Peugeot ou Ford EmptyDim 23 Fév 2020 - 19:19
tu fais en moyenne combien de km par an ?
Max21
Apprenti Conducteur
Apprenti Conducteur
Max21
MessageSujet: Re: [MK7] origine du moteur Peugeot ou Ford   [MK7] origine du moteur Peugeot ou Ford EmptyLun 24 Fév 2020 - 11:45
environ 5000 kms en 2019
» Moteur peugeot 200 cv
» Notice / Documentation Scie à ruban pour bloc moteur (Peugeot , etc...)
» peugeot Expert
» Claquement en accélérant/ decélérant et passage vitesses
Ford Transit Forum  :: MK7-
